  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Die Lütte ein Regal Lautsprecher aus Resten
Moin !
Ich möchte euch gerne meine kleinen Regal Lautsprecher Boxen vorstellen es sind Bassreflex Gehäuse die Treiber sind etwas speziell als Hochtöner habe ich einen Westfalia HKM -OT-57-148 genommen und als Tief Mittelton einen Visaton FR10 HM als 8 Ohm Version die Gehäuse sind aus 12 mm Finnischer Fichte Sperrholz und das ganze also Deckel, Boden, Seiten, Schalwand, Rückwand sind mit 10 mm Filz mit 1000Gramm ausgeschlagen alles auf die Wände geklebt
Danach sind die Boxen mit wilder Nuss Funiert.
Das Bassreflex Rohr ist hinten und ist ein HT 50 Rohr die angepeilte Grenzfrequenz liegt bei 60 HZ und ist gemessen mit Oszilloskop und Frequenz Generator bei 55 Hz hier nun die Masse: Höhe 26,5 Breite 15,5 Tiefe 18, 5cm cm
Ja ich habe kein Messeprotokoll
Die Weiche hatte mir mal ein Bekannter überlassen eine China weiche mit Bassbuster und Hochton Buster verbaut auf der Platine
ich habe als Referenz Stücke Beethoven Ouvertüre mit Karajan und Bounavista social Club und Carlos Santana und Jonny Cash und Billy Eilisch Bad gay geht auch damit und guter Jazz auch Glann Miller in the Mood
So nun viel Spaß beim Kommentieren
Grüße Olaf
Moin Olaf,
vielen Dank für die Vorstellung der kleinen BR-Box. Von mir aus muss micht immer gemessen werden - es ist aus meiner Sicht völlig ok, wenn's (mit den Ohren abgestimmt) gefällt.
Falls Du neugierig sein solltest, wie der FR denn tatsächlich aussieht - vielleicht wohnt ja jemand aus dem Forum mit Meßerfarung in der Nähe und kann das bei Gelegenheit mal machen. Falls es Dich selber interessieren sollte - das nötige Quipment ist gar nicht soooo teuer...
Ansonsten frohes Basteln. Hast Du weitere Pläne für Lautsprecher?
Werde wohl demnächst mal meine Spiralhörner vorstellen sind nach dem Plan von Fostex gebaut aber Modifiziert also wo hin da mit ist ja keine eigene Entwicklung nur ein Nachbau
  SB16 BB Gemini-KI , der Versuch einen Lautsprecher mit Hilfe der KI zu bauen Olaf_HH 44 4.041 24.10.2026, 12:37
Letzter Beitrag: ente
  High End Hifi Lautsprecher HifiHobby 57 12.222 15.04.2026, 15:34
  Lautsprecher Projekt Unterstützung Polarcell 24 5.472 29.03.2026, 02:29
  Pegelfester und audiophiler Lautsprecher Alex84 24 7.183 19.12.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Dexan
