  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Lautsprecher Projekt Unterstützung
Hallo @ All.
Für mein Lautsprecher- Projekt benötige ich ein wenig Unterstützung. Speziell geht es um das Thema Kantendiffraktion simulieren in The Edge.
Mein neuer Lautsprecher soll zweigeteilt sein, d.h. Subwoofer- Abteil und ein Topteil.
Das Topteil besteht aus dem BEYMA TPL150H und dem Audax HM210Z10. Was im Bassbereich werkeln soll steht noch nicht fest.
Der Erbauer der ursprünglichen Lautsprecher hat dafür 2x VISATON TIW250XS im Betrieb. Meine zwischenzeitliche Idee diese durch 2x VISATON TIW300 zu ersetzen habe ich auf Eis gelegt.
Der Lautsprecher würde, wie das original, etwa 90 Kilo wiegen.Das ist mir mittlerweile zuviel zum herumschleppen. Daher würde ich meinen neuen Lautsprecher eben in Zwei Teile haben.
Die Idee ist mir beim Googlen so durch die Gedanken, als Vorlage quasi sah ich auf Troels Gravesens Website diesen Lautsprecher.
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-5.htm
Schlanke Lautsprecher kommen nicht in Frage, ich mag sie einfach nicht. Bei mir darf das auch gerne so richtig nach Technik aussehen. Zuhause bin ich meine eigene Chefin und kann tun und lassen was ich will, da spuckt mir niemand in die Suppe.
Im Bassbereich würde ich gerne auch Chassis von PHL nehmen, leider sind für die neuen Chassis keinerlei Diagramme zu finden. Lt. Website bzw. Hersteller sollen die aber noch veröffentlicht werden. Hierfür habe ich mir 12 Inch Chassis in den Kopf gesetzt. Ob BR oder geschlossen weis ich noch nicht. Fest steht, sie sollen nicht bis in die unterste Etage hinab, sondern nur bis etwa 40 Hz reichen.
Wie das mal aussehen soll dafür habe ich in Photoshop etwas zusammen gefummelt. Die Proportionen stimmen da noch nicht so ganz ist aber auch egal, man kann sich was drunter vorstellen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand (oder sehr gerne auch mehrere die etwas dazu sagen wollen und können) ein wenig Unterstützt zum Thema "Chassis außermittig" und zur Software The Edge. Mit der Software habe ich aber so eininge Probleme.
Konkret gehts darum, wie weit nach außen soll/kann/muss/darf der HT und MT von der Mitte aus gesehen? Und wieviel Schallwand soll/kann/muss/darf auf der anderen Seite bleiben?
Der Lautsprecher wird 115cm hoch und 46cm breit. Die Höhe soll nahezu unverändert bleiben, in der Breite ist noch spielraum. Ich habe mir das mal auf ein Blatt Papier gezeichnet und finde mit 12 Inch Bässen und zu den Seiten mit 5cm Rand sieht das ziemlich gut aus.
Freue mich auf reichlich Input und bedanke mich schon mal dafür.
Clara
The Edge Software.
Hier gibt es 3 Fenster... und ein Paar Felder in denen Daten rein müssen.
Ich würde gerne wissen was da genau eingetippt werden muss.
Die Abmessungen für die Chassis suche ich heraus und poste sie dann...
Abmessungen für den BEYMA TPL150H s. Foto (Schallaustritt, gemessen 126mm Höhe; 28mm Breite)
Abmessungen für den Audax HM210Z10 s. Foto (Membranduchmesser, gemessen 167mm; Sicke 8mm)
Hallo Clara,
interessantes Vorhaben, Kompliment.
Zu Edge kann ich erstmal nicht viel Beitragen, da ich i.d.R. Basta nutze.
Die Problematik mit dem Geschleppe kenne ich aber, daher könnte man den beiden Tieftönern jeweils ein eigenes Gehäuse geben. Da der Audax nur ein sehr kleines Volumen braucht und der Beyma praktisch gar keins könnte man auch diesen beiden jeweils ein eigenes Gehäuse geben und für ihren Übertragungsbereich optimieren, dann hat man weniger Gehäuseoberflächen die zum Mitschwingen angeregt werden und diese noch jeweils optimiert.
Leider keine Antworten auf deine Fragen aber vielleicht ist es ja trotzdem hilfreich.
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Clara,
wenn du an PHL Chassis interessiert bist, wende dich vertrauensvoll an Dieter Achenbach.
Schau dir mal seinen Forte 12 Subwoofer an.
Hab den mit seinen SON B in Gelsenkirchen gehört.
Der spielt sicher nicht bis in die unterste Oktave, dafür kriegst du oberhalb eine Fönfrisur.  Big Grin
am Ziel
(21.03.2026, 20:00)Jesse schrieb: daher könnte man den beiden Tieftönern jeweils ein eigenes Gehäuse geben. Da der Audax nur ein sehr kleines Volumen braucht und der Beyma praktisch gar keins könnte man auch diesen beiden jeweils ein eigenes Gehäuse geben und für ihren Übertragungsbereich optimieren, dann hat man weniger Gehäuseoberflächen die zum Mitschwingen angeregt werden und diese noch jeweils optimiert.
Hallo Jesse,
die beiden TT in jeweils eigenes Gehäuse daran hab ich auch schon gedacht.
Würde dann so etwa aussehen. Mir gefällt das aber nicht wenn das Topteil schmaler ist. Sowas hab ich schon seit vielen Jahren in Gebrauch (Duetta Clone mit meinen Chassis die mittlerweile schon ziemlich alt sind).
[attachment=40531]
Der Audax bekommt ca 15Liter Volumen. Und ja, der Beyma braucht gar keins, nur die Frage wie man den optisch vernünftig integriert.
Ein Topteil mit den beiden würde mir da am besten gefallen so wie mein PhotoshopFoto zeigt. Wenn da die Frontbespannung noch drauf ist schaut das richtig gut aus, finde ich.
Clara
(21.03.2026, 20:30)kboe schrieb: Hallo Clara,
Hallo kboe,
schön mal wieder von dir zu lesen  Cool
An Dieter Achenbach habe ich auch schon gedacht. Ob er schon für die neuen Chassis von PHL mehr Daten hat als sie selbst veröffentlichen würde ich nachfragen.
Mit den SON B habe ich mich in den letzten 3 Wochen intensiv auseinander gesetzt. Wenn ich mir das so betrachte und die Zeichnungen ansehe komme ich zu dem Schluß dass beide Chassis (HT/MT) ziemlich weit an den Rand des Gehäuses rücken können. Ich würde das aber gerne genauer wissen wieviel ich "aus der Mitte weg muss" damit der Abstand zwischen Bass und Topteil vom Klangbild nicht auseinander gerissen wird, wenn das überhaupt so relevant ist. Wenn man sich den verlinkten Troels Lautsprecher anschaut mit der Bespannung so bliebe am Rand wo die Chassis nahe sind etwa 2cm Platz. Das wäre auch ok, muss aber nicht. Einfach mal im Link durchscrollen dann sieht man wie die Bespannung gemacht ist.
Und den Forte 12 Subwoofer habe ich mir auch unter die Lupe genommen. Wie gesagt ich würde gerne die neuen PHL Chassis noch abwarten wie die sich aufm Papier so machen.
Clara
Eiegntlich sollten da jetzt 2 getrennte Antworten stehen. Ich hätte wohl auf "New Thread" klicken sollen, oder?
Mit zwei 12''ern und einem 8''er unter sich wird der Hochtöner sehr hoch montiert sein. Das stelle ich mir gerade bei einem Hochtöner wie dem TPL-150H, der vertikal vermutlich stark bündelt, schwierig vor, wenn man auch mal im Sitzen hören will.
(21.03.2026, 20:56)Polarcell schrieb: Eiegntlich sollten da jetzt 2 getrennte Antworten stehen. Ich hätte wohl auf "New Thread" klicken sollen, oder?
Nein, "Reply" ist schon richtig. Die Forensoftware fasst mehrere hintereinander abgefeuerte Posts offenbar in einem zusammen und trennt sie jeweils mit einer horizontalen Linie.
Mit "New Thread" erstellt man schlicht einen neuen Thread.
Hallo Clara,
du 'darfst' weit nach außen mit den Treibern.
Aber warum 'willst' du das überhaupt?
Die außermittige Verschiebung wird ja hauptsächich vorgenommen, um den den on-Axis Baffle-Step schonmal ohne Filter etwas zu kompensieren.
Sprich: On-Axis zu linearisieren.  Und wo da ungefähr der Sweetspot sein wird, lässt sich durch Simulation annähernd vorhersagen.
Aber es gilt nicht 'weiter außen = besser'.
Außerdem erzeugst du durch die Verschiebung aus dem Mitte ein assymetrisches Abstahlverhalten im MT und HT und bei Übergang zwischen TT und MT kann es durch die Verschiebung zu horizontalen Kammfilter-Effekten kommen.
Wo willst du zwischen TT und MT trennen?
Man könnte das ganze vorab mit vituixCAD annähernd simulieren.
Hi Clara,
anscheinend wirds langsam ernst bei dir  Wink .
Ich würd mir das mit dem aus der Mitte Rücken gut überlegen!
Du hast danach links und rechts unterschiedliches Abstrahlverhalten und wirst dich dein Lebtag lang fragen, welche Aufstellung nun besser wäre...  Big Grin Tongue
Und ich gebe zu bedenken:
Willst du irgendwann eine Raumkorrektur mit Dirac oder ähnlichem angehen, dann ist symmetrisches Abstrahlverhalten wahrscheinlich leichter zu korrigieren.
Nur so meine Meinung.
am Ziel
(22.03.2026, 05:10)Azrael schrieb: Mit zwei 12''ern und einem 8''er unter sich wird der Hochtöner sehr hoch montiert sein. Das stelle ich mir gerade bei einem Hochtöner wie dem TPL-150H, der vertikal vermutlich stark bündelt, schwierig vor, wenn man auch mal im Sitzen hören will.
Dürfte in dem Fall jedoch auch nichts gravierendes dagegensprechen, den MT oberhalb des HT zu platzieren.
Angel
grüße,
martin
Angel
Nein, denke ich auch nicht. Der Audax dürfte sich tief genug für so etwas trennen lassen können. Ich wollt's halt nur mal anmerken.
Rechnen wir mal:
2 30er = 60 cm
Der Audax 20 cm
Plus der halbe TPL 10 cm
Sind Mitte HT 90 cm. Plus natürlich diverse Zwischenräume.
Ich sitze in einem Lehnstuhl und bin von eher Dackelstatur.
Meine Ohren befinden sich da auf 94 cm gemessen.
Das könnte sich ausgehen.
Natürlich bündelt der TPL horizontal.
Ein 20er plus TPL wird aber ohnehin nix für gesellige Runden. Das wird ein messerscharfer Monitor mit nur einem wirklich guten Hörplatz.
So zumindest meine Erfahrung mit den SON.
am Ziel
@ #5 Azrael
Danke Michael für den Hinweis zum antworten auf einen Beitrag, Stickwort „Reply“.
Zur Sitzposition und Höhe am Ende mehr weil mehrfach angesprochen.
@ #6 Darakon
Die außermittige Verschiebung hätte mich interessiert wie sich das macht für HT und MT auf der im Foto gezeigten recht großen bzw. breiten Schallwand. Simuliert mit The Edge oder eben anderer Software die das auch kann. Müssen muss ich das nicht nur der Gedanke dabei war, wenn ein Lautsprecher von vorne rein schon nahezu alles richtig macht (ja ich weiß schon, jeder Speaker ist ein Haufen Kompromisse usw…), muss hinterher nicht oder kaum (DSP) korrigiert werden.
Ja Matthias, das weiter außen nicht gleich besser ist, so hatte ich es auch nicht verstanden was man im Net so lesen kann.
Hätte ich in der Software mal gesehen wie sich das macht. Ich kann es aber nicht, weil ich die Software nicht bedienen kann.
Zur Trennung am Ende mehr…
@ #7 kboe
Langsam, ja sehr langsam wird es ernst.
Ich denke mir das so mit der Aufstellung. Kleines Hördreieck und kleiner Sweetspot, erste Wellenfront und kaum Reflexionen der Wände das ergibt nur einen Schluss. Die Lautsprecher stehen dann so dass HT/MT in Richtung innen sind.
Zur Sitzposition bzw. Höhe. Ich bin es nunmehr seit 40 Jahren gewohnt in einem kleinen Sweetspot zu hören. Meine ersten Lautsprecher ähneln einer Mischung aus Quadral Titan und Isophon Bausatz mit 115 cm Höhe und als HT ein ebenfalls stark bündelndes Bändchen (ja schon klar, es ist eigentlich kein Bändchen, es wird umgangssprachlich aber meist so genannt) von JVC. Der HT war aber im Vergleich zu den genannten LS oben und nicht in der Mitte.
Zum Hören sitze ich nicht auf einem Sessel oder der Couch, dafür habe ich einen Stuhl mit Armlehnen dran der für meine Größe (182cm) und den recht hohen LS exakt bearbeitet wurde.
Mein neuer Sitz wird ein neuwertiger orthopädischer LKW Fahrersitz der bei uns in der Firma eigentlich ausgemustert werden soll da die pneumatische Höhenverstellung defekt ist und die Reparatur nahezu den Neupreis erreichen würde. Den bekomme ich für nen Klicker und nen Knopf. Mit der passenden Sitzkonsole wird das dann auf einem Sockel aus Holz in der richtigen Höhe angepasst.
Zur Trennung der Chassis. Getrennt wird bei ~240Hz bzw. ~1150Hz.
Das ergibt sich aus der ursprünglichen Konstruktion von Erwins „grünen“ LS (Michael dürfte sie schon öfter gesehen haben).
Getrennt wird dann auch mit miniDSP Flex Eight (8Kanal) und mit Dirac Live.
Als Endverstärker sollen 2x4 Kanal von Crown herhalten (Thomann).
Als Zuspieler kommt ein ziemlich altes HP Elitebook mit Daphile- HiFi zum Einsatz. Habe ich auch schon ausgiebig getestet
und für genau das Richtige für mich befunden. In meinen Ohren klingt das sogar besser als mein Harman CD Player, kann
aber auch Einbildung sein, da möchte ich mich nicht festlegen. Für mich ist das absolut ausreichend.
Zusammenfassend nochmal die Frage eben was die optimalste Position des HT/MT auf der recht breiten Schallwand ist.
Mittig oder nach außen verschoben rein Messtechnisch gesehen bzw. simuliert, optisch sieht man davon am Ende eh nix weil Frontbespannung dran kommt.
Clara
1150 Hz ist selbst für den TPL 150 einigermaßen ambitioniert.
am Ziel
Lässt sich ja mit dem DSP nachregeln falls wider Erwarten nicht so klingen sollte wie es soll.
Hallo Jesse,
Das könnte ich mir folgendermaßen vorstellen: Das Gehäuse für Audax und Beyma horizontal trennen aber genauso breit lassen wie das Gehäuse für die PHL. Um die gewünschte Optik zu erzielen könntest du sie mit einer gemeinsamen Frontbespannung versehen.
Die Gehäuse dann nur so tief bauen, dass MT und HT reinpassen. Hinter diesen Gehäusen wäre dann evtl. noch genug Platz um die Endstufen aufzustellen und somit max. nah an den Lautsprechern zu positionieren.
Klanglich optimal wäre dann noch das Hochtongehäuse (ggf. teilweise) mit Sand zu füllen aber das bedeutet natürlich mehr Geschleppe.  Wink
Hallo Clara,
ich kann jetzt bei deinen Fragestellungen wenig beitragen, bin aber sehr interessiert dein Projekt zu verfolgen, weil ich gerade an etwas sehr ähnlichem bastle. Ich verwende den gleichen Hochtöner, plane aus Gewichtsgründen mit einem zweiteiligen Gehäuse, es sind je zwei Bässe am Start und die Signaltrennung soll auch mit einem Flex Eight passieren.
Hier ein Bildchen der Konstruktion:
Streifenhörnchen
Werde die Dinger beizeiten mal in einem eigenen Thread vorstellen. Momentan ist noch Holzstaubphase. Wink
Bin gespannt, wie es hier weitergeht.
Simon
@ # 14
Hallo Jesse,
mal grob gerechnet wäre das eine Tiefe für den MT von ca. 15cm der Gehäusetiefe (innen).
Vor eininger Zeit sah ich im Net diesen Lautsprecher (mit geht es dabei nur um das Gehäuse des HT/MT, das Bassabteil wird deutlich tiefer).
[Bild: csm_GGNTKT_Model_M3_Detail_88f0e094bb.jpg]
der ist ja auch viel breiter als tief (32cm).
Hier eine Draufsicht
[Bild: BEM_Simulation_Waveguide2-1024x621.jpg]
Nehmen wir an dass das Foto das MT Gehäuse zeigt.
Frage dazu: Die Schallausbreitung im Gehäuse weil breiter als tief, bringt das nicht irgendwelche Nachteile?
Meine bisherigen Lautsprecher waren immer "stehende Quader", da stellte sich die Frage nach der Gehäuseform für den MT gar nicht, das ergab sich immer aus den übrigen Maßen, mehr oder weniger. Aber der gezeigte blaue LS ist von der Gehäuseform Neuland für mich.
Man könnte ja auch ein inneres Gehäuse einbauen (H/B/T entsprechend mit 15L Volumen) das für den Mitteltonbereich optimal wäre, außenrum ist dann nur ein quasi Gehäuse.
Das mit den Endsufen hinten dran könnte gerade so ausgehen. Am Wochenende fertige ich mal eine Zeichnung an damit man da einen Überblick bekommt.
Das Hochtönergehäuse mit Sand befüllen kann ich auch machen, das kommt auf ein Paar Kilo nicht drauf an. Es ging halt um das Gesamtgewicht, mit ca 90 Kilo in MDF ist das schon ne Hausnummer. Modulare Bauweise ist da doch deutlich angenehmer auch schon beim "Aufbau". Ich würde so oder so ein Probegehäuse in 22mm Spanplatte anfertigen. MDF ist nicht mein Ding, die momentane Qualität finde ich unterirdisch. Außerdem müsste ich das in meiner Plattenstärke extra bestellen und dann auch so nehmen wie sie kommen. Windschief/ verzogen und Kanten abgestoßen... nee, lieber nich. Das ist mir zuviel Katze im Sack kaufen.
Clara
@ # 15
Hallo Simon,
deinen Lautsprecher habe ich in sehr ähnlicher Form schon öfter in einem englisch- sprachigen Forum gesehen.
Mich würde es interessieren ob du deine in D´Appolito laufen lässt, also die Mitteltöner parallel oder wie es die SON von Achenbach machen, ab einer gewissen Frequenz ausklingen lassen.
Das miniDSP flex eight sollte das doch hinbekommen. Ich stelle mir da nur die Frage ob das auch hinhaut für nur einen Kanal das Dirac Live zu deaktivieren, sonst versucht die Software das ausklingen zu kompensieren.
Auf deinen Lautsprecher bin ich auch mal gespannt, sieht man dann auch Fotos wie das Gehäuse gemacht wurde?
Mit 2MT habe ich auch schon gedanklich gespielt nur wurde das schon in sehr vielen Beiträgen (in unterschiedlichen Foren) als negativ betrachtet. Es soll eher nachteilig sein als das es was bringt.
Clara
Wink
Zitat:deinen Lautsprecher habe ich in sehr ähnlicher Form schon öfter in einem englisch- sprachigen Forum gesehen.
Echt? Hast du ein Beispiel? Das macht mich neugierig, weil ich das Design eigentlich ohne Anregung von außen entwickelt habe. Aber so einzigartig ist es dann natürlich auch wieder nicht, dass es nicht anderswo ähnliche Lösungen geben sollte.
Zitat:Mich würde es interessieren ob du deine in D´Appolito laufen lässt, also die Mitteltöner parallel oder wie es die SON von Achenbach machen, ab einer gewissen Frequenz ausklingen lassen.
Mein Ausgangspunkt war in der Tat die SON B von Herrn Achenbach. Zu der Frage ob nun 2 oder 2,5 Wege im Mittelhochtonbereich fehlt noch eine Info, die aus dem ersten Bild nicht hervorgeht: Hinten sind noch vier Breitbänder eingeplant, die dipolartig verschaltet dem Konzept eine Dosis Diffusschall hinzufügen könnten. Möchte das auf jeden Fall mal erproben.
Streifenhörnchen von hinten
Jedenfalls sind die 8 Kanäle des Flex Eight damit bereits ausgeschöpft. Herr Timmermanns hat in Hobby Hifi mal beide Varianten, also 2 gegenüber 2,5 Wege bei D' Appolito-Anordnung verglichen. Das Resumée war ungefähr, dass bei kleinen Hörabständen die 2,5 Wege-Variante im Vorteil ist, es sich oberhalb von 3 Metern aber tendenziell ins Gegenteil verkehrt. Da ich etwas über 3 Meter Abstand habe sollten die parallel laufenden TMTs hoffentlich kein Problem sein. Wenn mir aber irgendwann ein "Flex Ten", oder was Vergleichbares über den Weg liefe, würde ich auch probieren einen der Zwanziger früher raus zu nehmen.
Zitat:Auf deinen Lautsprecher bin ich auch mal gespannt, sieht man dann auch Fotos wie das Gehäuse gemacht wurde?
So ist der Plan. Momentan gibt's erst viele (!) gefräste Einzelteile. Hier noch ein Bild ohne Treiber und die gestreiften Elemente:
Streifenhörnchen Innen
Da kann man vom Innenaufbau schon ein bißchen was erkennen.
Zitat:Mit 2MT habe ich auch schon gedanklich gespielt nur wurde das schon in sehr vielen Beiträgen (in unterschiedlichen Foren) als negativ betrachtet. Es soll eher nachteilig sein als das es was bringt.
Ich glaube, dass du mit deinem einzelnen Audax klanglich sicher alles richtig machst. Der einzige wirkliche Grund für einen zweiten Tiefmitteltöner ist dem immensen Maximalpegel des Beyma was Adäquates entgegen zu setzen. Nicht dass man das jemals in einem Wohnzimmer austesten könnte oder wollte. Aber mir gefällt diese Sorte Unvernunft.  Wink
Grüße zurück
Simon
Ich gugg mal am WE wo ich deine in ähnlicher Bauweise gesehen habe. Zumindest vom Topteil her mit den geschwungenen Seiten. Das Bassabteil ist ja schon ziemlich extravagant.
Von miniDSP ganz neu mit 16  Kanälen. Wenn ich mich recht erinnere soll das Gerät 3500 Euro kosten.
https://www.minidsp.com/products/ht-series/tide16
Mit einem Audax komme ich auf 116dB (Glockenklar) gemittelt für den Gesamtlautsprecher mit allen Chassis, gemessen vom Erbauer selbst. Da ich aber die Harman Kurve anstrebe dürften das noch ein klein wenig mehr sein. Reicht aber dicke...
Clara
Wie geil ist das denn? Das Teil hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Danke für den Tipp! Behalte es im Auge.
Zitat:116dB ... Reicht aber dicke...
Müsste ganz knapp langen.  Big Grin
Ich habe den Tide16 eher als AV-Prozessor verstanden, der halt auch allerhand Surround-Formate dekodieren kann. Er scheint sehr stark konfigurierbar zu sein, aber auch so konfigurierbar, dass man ihn praktisch als 16-kanaligen DSP zweckentfremden kann?
  SB16 BB Gemini-KI , der Versuch einen Lautsprecher mit Hilfe der KI zu bauen Olaf_HH 44 3.631 24.10.2026, 12:37
Letzter Beitrag: ente
  Projekt Carbonara - 24 Chassis 4 Wege Textreme MiniDSP Dirac Christoph Gebhard 24 6.817 10.07.2026, 12:42
  Projekt Phonestion Slaughthammer 32 9.118 08.07.2026, 22:03
  Projekt: Schreihals klein, PHL 1230 plus Sica 90.28 plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 32 6.600 07.07.2026, 15:50
Letzter Beitrag: timo
  Die Lütte ein Regal Lautsprecher aus Resten Olaf422 2 1.174 28.06.2026, 16:02
Letzter Beitrag: Olaf422
  Projekt: No.3; Standbox mit Seitenbass; Visaton GF250 in BR, Faital, Sica, vollaktiv timo 25 5.127 18.05.2026, 20:38
  Projekt: Retro aus TL8C50B - TW8AW plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 0 1.082 27.04.2026, 13:09
  High End Hifi Lautsprecher HifiHobby 57 11.863 15.04.2026, 15:34
  Aktuelles Projekt mal wieder mit TPL150H und MT-Horn in Verbindung mit seitlichem HT linux1972 1 1.293 02.04.2026, 13:48
Letzter Beitrag: phantastix
  Pegelfester und audiophiler Lautsprecher Alex84 24 7.032 19.12.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Dexan
