Kalottenlautsprecher Reparatur oder Ersatz WHD BR 100-1
Question
Hallo in die Runde
Ich könnte mir vorstellen, dass das unter eurem Niveau ist, aber in den anderen Threads macht ihr einen ganz netten Eindruck, deswegen versuche ich trotzdem mein Glück, und hoffe auf ein paar Tipps wie ich meinen etwas in die Jahre gekommene Lautsprecher wieder fit mache.
Bei einer der Boxen ist der Hochtöner defekt. Zum einen war die Kappe eingedrückt, zum anderen ist die Spule defekt.
  • Durchmesser Loch in der der Abdeckung: 20mm
  • Durchmesser Befestigungslöcher: 5mm
  • Abstand Befestigungslöcher: 70mm
  • Durchmesser Spule ca 20mm
Der Durchmesser der Spule ist wirklich gleich dem Durchmesser des Lochs in der Abdeckung, das habe ich noch mal überprüft. Der Konus der Abdeckung scheint genau auf den Konus des Kalottenlautsprechers zu passen.
Meine erste Idee war einfach einen neuen Hochtöner zu kaufen. Der 20mm Durchmesser scheint wohl gebräuchlich zu sein, allerdings muss dann ja auch noch das Lochbild passen, und die Abdeckung muss auch exakt passen, das halte ich für schwierig bis unmöglich?
Nachdem ich den Magnet abgeschraubt habe, dachte ich mir, ob es vielleicht die Schwingspule mit Abdeckkappe und Membran als Universal-Ersatzteil gibt? Dann könnte ich den Magneten weiterverwenden? Inzwischen habe ich auch gelernt, dass das Ersatzteil "Diaphragma" heißt und den Klang beeinflusst, und beim Einbauen darauf geachtet werden muss, dass es korrekt zentriert wird?
Im Notfall würde ich vielleicht auch die Abdeckung absägen, und einen Hochtöner ohne Abdeckung einbauen, oder ist die Abdeckung akustisch sehr relevant?
Kleine Änderungen im Klangbild nehme ich in Kauf, ich werde den Unterschied wahrscheinlich eh nicht wahrnehmen und ich gehe davon aus, dass die Box davor auch nicht perfekt abgestimmt war.
Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen lieben Dank,
Benedikt
Hallo Benedikt,
frage doch einfach bei WHD nach, ob es noch die Diaphragmen als Ersatzteil gibt. Die Montage ist nicht einfach.
Wenn es sie gibt helfen wir gerne bei der Montage.
Ansonsten sehe ich bei der Kombiplatte für Miitel- und Hochtöner keine andere Reparaturmöglichkeit.
Hallo Benedikt,
willkommen im Forum.
Wie Kalle schon ausgeführt hat, wäre ein Kontakt zum Hersteller am Sinnvollsten.
Wobei, wenn ich mir dessen aktuelle Homepage anschaue, ich Zweifel habe, dort für einen ca. 1988 hergestellten Lautsprecher noch Ersatzteile zu bekommen. Aber Fragen kostet nix.
Dann aber beide HT tauschen, nicht nur einen.
Ein Austausch gegen einen komplett anderen HT ist zwar Theoretisch möglich, im Car Hifi Bereich gibt es bestimmt was Mechanisch passendes,
aber das würde aber auf jeden Fall eine Neuabstimmung der Frequenzweiche erfordern.
Fragt sich, ob der Lautsprecher den Aufwand lohnt und ob Du dir das zutraust.
PS: andere Modelle des Hersteller scheinen auch die HT MT Einheit zu haben.
Das nächst größere Modell hat 1988 ca. 600DM das Paar gekostet.
Bei Ebay gibt es da auch Preiswerte Angebote, eventuell Kaufen und umbauen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Vielleicht sind die noch zu haben und vielleicht passen die auch:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2...pp_android
Solche Geschichten sind schwierig. Hersteller wohl kaum ..... Bei Braun habe ich das mal probiert und auch was gefunden ....zu Mondpreisen. Die größten Chancen hat man, wenn man was passendes gebrauchtes vom selben Hersteller findet. WHD hat wohl zu der Zeit selbst Chassis produziert. Und diese Hersteller haben oft ihre eigenen Produkte in ähnlicher Form und/oder leicht abgewandelt verwendet .....oft viel länger als das offizielle Produkt. Schliesslich wollen Verbraucher immer das "Neueste". Es kann gut sein, dass ein anderer HT von WHD sich in deine Mittelhochtoneinheit einbauen lässt. Aber ein Risiko bleibt es bis es passt ....... .
Die könnten passen ...  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...3-172-1461
Eine gute Quelle ist https://www.hifi-wiki.de/index.php/WHD_BR_100 .... um Baujahr und vergleichbare Lautsprecher zu identifizieren.
Vielen Dank für die Antworten, die haben tatsächlich geholfen!
So wie es aussieht könnte es mit einem original Ersatzteil klappen.
Nochmal danke für die Unterstützung
  Die Qual der Wahl, symmetrische oder asymmetrische NF-Verbindungen Kalle 5 1.967 11.03.2026, 11:52
Letzter Beitrag: walwal
Question Wo reconnen lassen oder gar Selbstversuch mit Unterstützung? EV DL18W Okulyt 3 1.398 09.12.2025, 16:18
Letzter Beitrag: Okulyt
