Themen: 48
18.09.2026, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 21:21 von Jesse.)
wer von euch hört aktuell mit einem der folgenden Module oder einem vergleichbaren?
Hypex Nilai, NCoreX oder Purifi Eigentakt-Module
Wir planen einen Blindvergleich mit Pegelausgleich.
Bitte keine Diskussion über das Für und Wider eines Blindvergleichs oder wie man ihn richtig ausführt.
Jesse Good Vibration
Themen: 178
ich höre u.a. mit Hypex NcoreX NCx252MP und Ncore NC502MP.
Aber erst mal wäre interessant wie / wo euer Vergleich stattfinden soll...
Grüße Dirk
Themen: 15
(18.09.2026, 22:12)Sepp schrieb: Moin,
Sehe ich auch so. Ich habe 2x die Hypex NC400 im Einsatz.
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Themen: 93
19.09.2026, 05:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 05:38 von Kalle.)
Moin Jesse,
wie soll der Vergleich aussehen?
Symmetrische oder asymmetrische Ansteuerung.......
An einer Passivbox mit oder ohne Impedanzkorrektur oder sogar mit komplexen Impedanzverlauf mit 2,5 Ohm Senken und 30 Ohm Spitzen?
An Boxen mit 80 db oder 95 db/Watt?
Oder??
Oder im Mehrfachpack in einem Aktivsystem?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass one fits all auch bei Verstärkern kaum zu finden sind.
Edith hat nicht vergessen, dass ehedem der Gremlin an einer alten JBL L160 eine 60kg Gryphon Antileon glattweg abgeseift hat, ein Blindtest war dazu wahrlich nicht nötig.
Themen: 1
Hallo...
Ich habe leider keins der Module, aber an einem Hörtest würde ich gerne teilnehmen.
Themen: 178
(19.09.2026, 05:26)Kalle schrieb: Moin Jesse,
Oder??
ich denke Verstärker sollten mit allen Lasten zurecht kommen, wenn nicht sind sie halt "bescheiden" konstruiert ...
Daher finde ich die Frage nach der Box / Impedanz nicht so relevant.
Die von Jesse angegebenen Module zum Vergleich basieren alle auf der selben Technologie.
Und haben von Haus aus symmetrische Eingänge, da macht eigentlich nur symmetrische Ansteuerung Sinn.
Sonst kommt weiter Elektronik zum Einsatz, welche dann wieder für alle identisch sein müsste.
Aber mal abwarten was denn das Ziel des Vergleichs sein soll ...
Grüße Dirk
Themen: 333
wenn es die Veranstaltung ist, die ich glaube, dann wird für alle Verstärker die Ansteuerung identisch sein.
Alle Verstärker werden als reine Endstufe betrieben und auch alle gleich eingepegelt sein.
Themen: 48
Habe 3 Hypex FAs laufen.
Da sind die "normalen" Ncore drinnen.
am Ziel
Themen: 48
20.09.2026, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 13:43 von Jesse.)
Moin Zusammen,
also, eigentlich hat sich das so zugetragen...
Ich bin eingeladen worden mir bei einem Stammtischbruder eine neue Endstufe anzuhören.
Da kam dann auch schnell die Idee auf, sie direkt mal mit seiner vorherigen zu vergleichen.
Und wenn man schon mal dabei ist, ich hätte da auch noch eine...
Ziemlich schnell artete das in einen veritablen Endstufenshootout mit nettem Beisammensein und Grillen aus.
Jetzt wäre das wie üblich abgelaufen: Eine Endstufe nach der anderen drangehangen, Lautstärkeeinstellung Pi * Auge und die dickste Endstufe gewinnt weil, na ja, kann ja nicht anders sein.
Das fand ich jetzt aber wenig zielführend, penibler Lautstärkeabgleich muss sein und wenigstens ein Mindestmaß an Blindvergleich, so dass zumindest die Hörenden nicht wissen welcher der Verstärker gerade läuft. So hätten auch die Forenteilnehmer was von den Ergebnissen.
Und ab jetzt wird`s beliebig kompliziert: Nicht jede der Endstufen lässt sich separat in der Lautstärke einstellen, wie messe ich am besten für den Pegelabgleich (reicht ein Schallpegelmesser oder besser mit Arta), die einen wollen symmetrisch, die anderen nicht...
Das artet gerade etwas in Stress aus, dabei sollte das eigentlich nett werden.
Mein derzeitiger Lösungsansatz ist als Quelle einen Laptop und ein Audiointerface (Motu Ultralite mk5) zu verwenden. Damit hätte ich schon mal 5x 2 Kanäle die ich mit entsprechenden Pegelkorrekturen versehen könnte. Leider lässt sich mit Cuemix der Pegel der einzelnen Kanäle nur in 1 dB-Schritten einstellen, das ist zu grob. Da muss also noch eine Zusatzsoftware her. JRiver kann das wohl aber ich hab jetzt keine Lust 100 € dafür hinzulegen. Ich kenn mich da aber auch nicht wirklich gut aus.
Puh...
(18.09.2026, 22:12)Sepp schrieb: ich höre u.a. mit Hypex NcoreX NCx252MP und Ncore NC502MP.
Die Aktion soll am Niederrhein stattfinden.
NcoreX ist schon mal interessant.
(19.09.2026, 05:26)Kalle schrieb: wie soll der Vergleich aussehen?
Oder??
Es stehen zwei Passivboxen (nicht Impedanzlinearisiert) zur Verfügung: Vor Ort steht eine Visaton Atlas Compact mk5 (mit einer Weiche von mir  ) und Olaf bringt seine M-L-W-R mit, die Contestsieger 2022 war.
Themen: 333
21.09.2026, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 09:50 von Olaf_HH.)
Hallo Ronald
ich hatte mit Manfred wegen der Umschaltung ein längeres "kurzes" Gespräch.
Ich bring Umschalter und passende 8R Lastwiederstände mit, Du müsstest nur ein passendes Multimeter mitbringen.
Messung mit PC funktioniert nicht wegen den ClassD BTL Endstufen. TrueRMS Multimeter reicht aber für einen Abgleich vollkommen aus.
Wir pegeln dann alle Geräte vorab auf einen festen Wert am Ausgang ein. Die 2 ohne Volume Regler bekommen wir bestimmt auch in den Griff
Ich freu mich schon, meine kleinen mit Matthias zusammen Entwickelten Böxlein ein paar weiteren Ohren zeigen zu dürfen.
Bin auch sehr gespannt auf den Vergleich mit der Visaton.
Kleines Schallpegelmessgerät hab ich dann auch dabei.
Zu den Transistoren haben wir dann auch Magnat Hybrid, TPA3255, TPA3255 mit Feedback und 2 ClassD GaN Monoblöcke zur Verfügung
Themen: 48
Moin Olaf,
soweit so schön.
Jetzt hätte ich es noch spannend gefunden einen der Hypex Nilai, NCoreX oder Purifi Eigentakt-Module mit dabei zu haben.
Zum einen weiß ich nicht ob das so spontan überhaupt noch klappt und zum anderen müssten wir dann einen weg finden sie sinnvoll symmetrisch zu betreiben.
Wir könnten alternativ aber auch jetzt erstmal einen Vergleich der vorhandenen Endstufen durchführen und in einem späteren Treffen (es ist immer wichtig einen Grund zum Klönen und Grillen zu finden) den Sieger mit einem der oben genannten Module vergleichen.
Themen: 53
sollte Interesse bestehen, mein Umschalter mit Funkschaltung https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...Umschalter steht momentan im Regal und langweilt sich. Der könnte per DHL auch zu einer "Work & Travel" Aktion anreisen. Kosten: Rückporto.
Themen: 333
21.09.2026, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 11:36 von Olaf_HH.)
Hallo Klaus,
Danke für den Tipp, aber einen Umschalter mit FB haben wir, bring ich mit.
@Jesse
Themen: 93
Moin Jesse,
bei digitalen Quellen wäre die Lösung ein miniDSP2x4 mit symmetrischen Ausgängen.
Wenn alle Filter auf "Durchzug" stehen kann man mit verschiedenen Presets die Lautstärken feinstufig einpegeln und blitzschnell umschalten.
Dann braucht man nur noch einen Umschalter oder einen flixen Umstecker zu den Boxen.
Ich habe ein Flex LTS und fahre z.B. sehr oft an den Niederhein.
Themen: 137
Ich weiß, die Wünsche zu testen wachsen schneller als die Zeit zu hören, aber wäre es nicht sinnvoll, einen AB-Verstärker einzubeziehen? ASR hat aktuell den Denon 3900 AVR getestet. HD2 und HD3 bei 1 kHz sind "nur" bei ca - 92 dB, das können Class D mit gutem PFFB wie Topping PA5 oder 3e audio A5 mit ~ - 120 dB deutlich besser, aber 19 + 20 kHz IMD ist auch bei ~ -95 dB, während selbst die genannten guten PFFB so bei - 88 liegen. Erst Purifi & Co. werden da nochmal deutlich besser.
Und um den Optionenraum noch weiter zu machen, Topping B200 oder LA90(D) sind Class AB und schlagen selbst die besten Class D. Ich bilde mir ein, einen Unterschied B200 zu PA5 oder A5 zu hören, allerdings war das maximal ein Viertelblindtest an einen Paar Kef R3 Meta, der einzigen guten Passivbox, die ich an der Hand hatte.
Themen: 48
21.09.2026, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 18:30 von Jesse.)
Wir haben zwei sehr gute A/B-Endstufen am Start, deren Fähigkeiten wir sehr gut kennen und die uns daher auch eine gewisse "absolute" Einstufung der anderen Endstufen erlauben.
(21.09.2026, 11:41)Kalle schrieb: Moin Jesse,
Die Idee ist nicht schlecht, käme dann aber erst später zum Einsatz wenn wir Nilai o. ä. tatsächlich am Start haben.
Wer weiß welche Verstärker dann noch dazu kommen, da gibt es viele spannende Kandidaten.
Ich würde dann aber auf jeden Fall den zum Einsatz kommenden MiniDSP oder auch andere Lösungen auf ihre klangliche Neutralität testen wollen.
Themen: 93
21.09.2026, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 22:55 von Kalle.)
da sehe ich die geringsten Probleme. Ich habe das FLEX einfach nur als Wandler vor die SAC adjustabel an der Manger 107 angeschlossen. Noch nie sind von den Hohen bis zu den Bässen die Töne so sauber aus den Kisten gefallen, da konnte der Sony XA50ES gepimpt noch der T+A CDPre 2000 am Restek Vector mithalten.
Themen: 5
Also,
da ich an diesem Wochenende das Glück hatte, an diesem sehr entspannten Event bei bestem Wetter und leckerem Essen dabei sein zu dürfen, will ich mal ein wenig berichten:
Wir haben so einige Endstufen verglichen, da es aber etwas Zeit in Anspruch nahm, den Prozess mit dem korrekten Einpegeln so richtig flüssig hinzubekommen, konnten wir am Ende nicht alle Verstärker hören, die wir da hatten. Spannend war es trotzdem. Dabei waren mehrere class-D Endstufen (u.A. die hier schon mal von Olaf zur Sprache gebrachten Alsozone GaN mono Endstufen sowie die 3e Audio A7 mit TPA3255 und PFFB), class-AB (ein großer Accuphase Clone sowie optimierte Kenwood L-07MII) sowie eine Röhre (RS1003 SE MTA). Am Ende wurde es kein Blindtest und die verwendeten Lautsprecher (deutlich modifizierte Visaton Atlas Compact) waren auch nicht Impedanzlinearisiert. Damit mussten dann alle Verstärker klar kommen.
Für mich waren die kleinen Alsozone GaN erstaunlich, was Basskontrolle anging. Das war kraftvoll und sauber. Im Mittel- und Hochtonbereich war noch Potential. Das war beim 3e Audio A7 viel besser. Der gefiel mir schon wirklich gut, könnte ich durchaus richtig gut mit leben. Der Accuphase Clone spielte insgesamt sehr druckvoll (vielleicht nicht mit der allerletzten Kontrolle) und seidig. Ein bisschen ein Schmeichler, aber auf absolut charmante Weise. Das ein oder andere Detail wird vielleicht unterschlagen, aber was solls. Die Kenwood waren da deutlich transparenter und detailreicher, im Bass etwas weniger betont, dadurch kontrollierter wirkend. Beide class AB gefielen mir insgesamt etwas besser als die class D, die wir an dem Tag da hatten, ob ich aber die Accuphase oder die Kenwood bevorzuge, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht je nach Musik einfach beide ;-)
Wir haben dann noch die Röhre gehört. Da das aber meine selbstgebaute war, habe ich da einen gewissen Bias und daher halte ich mich da mal zurück. Ich habe sie aber schnell wieder ins Auto geladen, bevor da jemand auf dumme Gedanken kommt ;-)
Die ganze Aktion hat mächtig Spaß gemacht, hat natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch, aber dennoch nehme ich einige Erkenntnisse mit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den nächsten Vergleich, wo wir dann auch die Top class-D Geräte (also Nilai, Eigentakt etc.) hören wollen und vielleicht alternativ auch andere Transistorkonzepte wie die Pass F5 und mal ne kleine SE Röhre (2A3). Da werden wir uns aber sicher mehr Gedanken über die Lautsprecher machen. Wir haben auch über eine Optimierung der Ansteuerung und der Einpegelung gesprochen. Wird.
An der Stelle auch hier noch mal besten Dank an den Gastgeber, der uns wunderbar mit Leckereien und Getränken versorgt hat und an alle Teilnehmenden für die lockere Atmosphäre mit wunderbar entspanntem und interessantem Austausch.
Gruß, Daniel
PS: mir haben übrigens die LS von Olaf sehr gut gefallen, auch wenn wir die nur kurz in nicht optimaler Aufstellung gehört haben.
Themen: 74
Dem hier entnehme ich, dass Alsozone und 3e Audio zusammenarbeiten. Auf welche Weise konnte ich noch nicht herausfinden, aber vermutlich steckt in den Alsozone-Geräten Elektronik von 3e Audio.
Themen: 333
29.09.2026, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 09:57 von Olaf_HH.)
Moin Azrael
3E ist der Elektronik OEM der die Platinen fertigt, ich verstehe das sogar so, auch entwickelt
Auf den Platinen ist Alsozone aufgedrucket. Rel 2.0 von 06.2026.
Vermutlich ist Alsozone eine Handelsmarke unter denen 3E Geräte verkauft.
Aiyima ist auch eine Handelsmarke von 3E
Zur Klanglichen beurteilung, wir hatten die Geräte komplett neu aus der Schachtel. Sind ja erst seit dem 1.09 in der Auslieferung
Ronald hat die jetzt zum weiteren Testen, ich denke die müssen ein paar "Tage" einspielen bevor man ein Urteil fällen kann.
Für die kleinen BIG Pak Zigarettenschachteln konnten die an den 12 Zöllern der Visaton schon mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen.
Der Mittel Hochton Bereich hatte noch nicht so gefallen, wie ich es erhofft hatte.
Interessant ist auch, das die intern einen AD Wandler haben, die Verstärker Chips können nur mit Digitalen Signalen angesteuert werden.
Auf der verlinkten Seite paar Seiten später, wird von 2 Ohm Stabilität geredet, sehr Interessant, da der Chip in den kleinen Teilen nur per Thermalpad auf der Platine mit der Bodenplatte gekoppelt ist.
Oben drauf ist kein Kühlkörper, vom Chipdesign ist auch keine Metallene Kühlfläche vorgesehen. Da ist nur der Chip aus Kunststoff und der Auftruck.
Gut das ich ein 36V 16A Netzteil habe
Wie Curryman schribb, war der 3E Audio A07 sehr Interessant und klanglich von den Vorhandenen ClassD Amps gut Unterwegs
Hab mal die AI Dazu gefragt, wie der mit der Mark V der Atlas klar kommt, wohlwissend, das es nicht mehr die Originale Visaton Weiche drin ist, sondern eine von Jesse / Ronald massiv überarbeitete.
Das Netzteil was wir verwendet haben war ein 48V 10A GaN Netzteil.
Zitat Google Gemini:
Wenn du das 3e Audio TPA3255 Board oder den fertig aufgebauten 3e Audio A7 Stereo-Verstärker meinst, triffst du für die Visaton Atlas Compact MK V eine absolute High-End-Entscheidung im Class-D-Segment.
(Hinweis zur Namensklärung: Oft wird der "A07" von AIYIMA genannt. Die Edel-Schmiede 3e Audio nennt ihr aktuelles, fertiges Spitzenmodell jedoch 3e Audio A7).
Warum die Platinen und Verstärker von 3e Audio der Konkurrenz (wie Fosi oder Standard-Aiyima) meilenweit voraus sind und perfekt zur Atlas Compact passen:
1. Das Geheimnis: Echtes PFFB (Post-Filter Feedback)
Normale TPA3255-Verstärker verändern ihren Klang im Hochtonbereich, je nachdem, wie viel Ohm der Lautsprecher hat (Lastabhängigkeit). Da die Atlas Compact MK V eine komplexe 4-Wege-Frequenzweiche besitzt, schwankt ihre Impedanz über das Frequenzband.]- Die 3e Audio-Lösung: Sie verbauen ein extrem aufwendiges PFFB-Schaltungsdesign. Dieses greift das Signal erst nach den Ausgangsfiltern ab und korrigiert es.
- Das Resultat: Dem Verstärker ist der Impedanzverlauf der Atlas völlig egal. Die Titan-Kalotten (DSM 25/50 FFL) spielen exakt so neutral, seidig und hochauflösend auf, wie von Visaton im Labor eingemessen – ganz ohne digitale Härte.
- 2. Massive Power durch Dual-PBTL (beim fertigen 3e Audio A7)
Während billige Miniverstärker nur einen Chip im geteilten Stereo-Modus nutzen, setzt der fertige 3e Audio A7 auf zwei TPA3255-Chips im PBTL-Modus (Parallel Bridge Tied Load). [1, 2]
- Pro Kanal arbeitet quasi ein eigener, komplett gebündelter Chip.
- Das liefert echte, extrem saubere 140 Watt an 8 Ohm und 250 Watt an 4 Ohm (bei unter 1% Klirr!).
- Für den mächtigen TIW 300 Tieftöner der Atlas bedeutet das: brutale Kontrolle, maximale Schwärze im Bass und gewaltige Dynamikreserven.
- 3. Symmetrischer Aufbau & High-End-Komponenten
Die Platinen von 3e Audio nutzen standardmäßig voll-symmetrische Signalführungen (XLR / TRS) und hervorragende Operationsverstärker (wie den OPA1656).
Das sorgt für einen extrem hohen Rauschabstand (SINAD über 104 dB). An den wirkungsgradstarken Atlas-Boxen (90 dB) hörst du absolut null Grundrauschen, selbst wenn kein Signal anliegt und du dein Ohr direkt an den Hochtöner hältst.
Wichtige Empfehlung für den Betrieb an der Atlas Compact:
Egal ob du das nackte 3e Audio TPA3255 DIY-Board oder den fertigen 3e Audio A7 Amp kaufst:
Wähle unbedingt das 48V / 10A Netzteil.
Die Variante mit 5 Ampere reicht für Regallautsprecher, aber die riesige 130-Liter-Kammer der Atlas fordert im Tiefbass bei hohen Pegeln schlagartig viel Strom. Nur mit dem 10A-Netzteil bricht die Spannung bei Impulsen (z. B. Kickdrums) nicht ein.
