flacher Kinolautsprecher
Hallo in die Runde,
ich überlege mittelfristig mein Heimkino etwas zu verändern und plane eine Art Baffle Wall hinter der ich meine Lautsprecher verstecken kann (akustisch transparente Leinwand wird dann natürlich auch benötigt). Dadurch bekommt das Ganze eine cleanere Optik und die Anordnung der drei Kanäle (l/c/r) ist schön auf einer Höhe.
Wenn man sich nun so am Markt umschaut findet man Ascendo, Miller Kreisel, MAG Audio. Die meisten arbeiten mit PA Chassis entweder als reinen 2 Weger (Kompressionshochtontreiber mit Horn und TMT Chassis oder ein Koaxlautsprecher)
Da ich nicht viel Raum (es ist ein Wohnzimmer) verlieren möchte, soll die Baffle Wall auch keine Subwoofer aufnehmen und lediglich die drei Frontlautsprecher "verstecken" und die Leinwand aufnehmen. D.h. die Tiefe des Lautsprechers soll recht gering ausfallen. Wenn ich nun viel Geld übrig hätte, würde ich mir vermutlich die "Ascendo The 10 passiv" genauer anschauen. Die haben die Maße 30 x 50 x 15,4cm (b/h/t).
D.h. in diese Richtung recherchiere ich nun gerade bzgl. Bausätze oder Eigenbau. Wenn man so liest, werden folg. Chassis in den Raum geworfen:
  • Sica 10c2cp
  • B&C 10FCX64
  • B&C 10CXN64
  • B&C 10CXN76
  • B&C DCX464 -> HT Kompressionstreiber
  • Celestion FTX 1025
  • BMS 4594nd -> HT Kompressionstreiber
Die Liste kann man sicher noch weiter fortführen. Interessant ist, der Celestion FTX 1025 wird mit Ascendo in Verbindung gebracht. Man munkelt, dieser wird oder wurde, mglw. auch leicht verändert, für die The 10 verwendet. Ob`s stimmt, keine Ahnung.
Habt ihr für mich eine Empfehlung für diesen Einsatzzweck? Der Lautsprecher muss nicht super linear sein, er soll laut und pegelfest können.
Ich muss hier die Hosen runter lassen, ich bin kein Entwickler, d.h. ich kann keinen Lautsprecher selbst entwickeln bzw. eine Frequenzweiche aufbauen die die unschönen Dips eines Chassis korrigiert bzw. HT und TMT harmonisiert. Mglw. findet sich aber in der Community jemand, der sagt, "ja, da gibts einen Bausatz oder schick mir Treiber und Gehäuse, ich bau dir die Frequenzweiche dazu"
Ich weiß, relativ naiv mein Wunschgedanke aber ich traue mich einfach mal hier zu fragen. Smile
Ich fasse nochmal zusammen:
- Flaches Gehäuse wie oben genannt
- Bassreflex, weil sehr flach
- PA Treiber als Koaxaufbau oder auch klassisch 2 Wege mit Horn
P.S. Es gibt im Forum heimkinoverein oder bei lautsprechershop.de auch diverse Heimkinolautsprecher aber die finde ich irgendwie alle nicht passend.
Sollte der Post hier falsch sein, bitte gerne verschieben in den richtigen Bereich.
Alex
Hallo Alex,
das ist ein spannendes Projekt.
Laut soll es sein?
Tiefmitteltöner Masteraudio BN08/8  (alternativ der Visaton BG 20)
Hochtontreiber Celestion CDX1-1070
Horn im 3D Druck Kostenfrei als STL Datei
Subwoofer wird demnächst auch kommen. Masteraudio 10" aktiv
Die Chassis sind trotz ihres geringen Preises sehr gut.
Sie können sehr laut und können auch gehoberen Ansprüchen genügen.
Hi Alex
ein paar Grundlegende Fragen die ich in deinen Angaben nicht herauslese
- Ist ein Subwoofer geplant
- sollen 3 Kanäle auf der Front betrieben werden, also Li Mi RE ?
- Was ist die Anforderung an die max Lautstärke
- Welchen Platz in CM und Liter hast Du pro Kanal zur Verfügung, auch die max Tiefe wäre wichtig
- Was ist als Verstärker vorhanden bzw gedacht ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
es sind bereits zwei Subwoofer vorhanden. Zur zweiten Frage, ja genau… links, Mitte, rechts sollen an der Front von einem alten Yamaha AVR 1050 betrieben werden. Für mein 5.1 Setup reicht mir der. Sollte dieser mal defekt sein kommt natürlich was aktuelles.
Die Lautstärke sollte den Kinoreferenzpegel erreichen also 105db und mehr bei einem Sitzabstand von 3 Metern. Aber lieber mehr Luft nach oben als gerade so Smile
Das Gehäuse kann bis zu 60cm hoch, 35cm breit und max. 20cm tief werden. D.h. Man bewegt sich so bei 23-28 Liter.
Alex
Hallo Olaf,
Alex hat schon alles gesagt, was nötig ist.
Flach, laut und preiswert.
HT ca. 35€ /St
BMT ca. 25€  /St
Bass ca. 40€  /St
Horn 0€
Tiefe der Box von 15 cm ist möglich, da der 10"er 10,4 cm tief ist. 20cm ist möglich
FW für den Mittelton und Hochton ist Fertig konstruiert und gibt es bei Tschentscher.
Nach dem letzten Post von Alex geändert
105dB ist möglich, wenn der Subwoofer da mithalten kann
Habe eben diesen Beitrag gefunden. Sehr interessant, dort hat ein User den oben genannten B&C 10CXN64 in einem geschlossenen Gehäuse gebaut.
https://www.avsforum.com/threads/b-c-10c...86/page-11
B&C bietet sogar auf deren Webseite eine eigene fertige Frequenzweiche dazu an.
Allerdings ist mir nicht klar wie das funktionieren soll, denn die FQ bzw. der damit verbundene Frequenzgang verläuft ja ganz anders je nach Gehäuse. D.h. die dort angebotene Frequenzweiche müsste doch zusammen mit einem dafür berechneten Gehäuse angeboten werden oder?
https://www.bcspeakers.com/en/products/c...8/FB10CX64
Wenns was günstiges, pegelstarkes Koaxiales sein soll muss ich immer zurück an den A&D Audio C 1025 P34 denken. Der wird immer noch für 98€ gelistet. Ich hatte den eine ganze Zeit im Wohnzimmer stehen, steht jetzt bei einem guten Freund und verrichtet immer noch tadellose Dienste. Der Nutzer Saarmichel hat damit einen passiven Satelliten aufgebaut, die CoSaMo. Wenn man ihn freundlich fragt gibt er bestimmt auch den Weichenplan noch einmal heraus. Der Coax kommt in ~17 Litern in BR auf saubere 80 Hz, und kann dann auf jeden Fall "laut genug", ich hab den nie an irgendeine Grenze bekommen. Da musst du schon einiges an Subwoofermaterial stellen um da mitzukommen.
(02.11.2026, 16:02)Alex84 schrieb: P.S. Es gibt im Forum heimkinoverein oder bei lautsprechershop.de auch diverse Heimkinolautsprecher aber die finde ich irgendwie alle nicht passend.
Alex
Moin Alex!
D.h. wahrscheinlich du kennst auch die Sachen von Alex Heißmann? Siehe die Lösung von Sathim: WaveInWall
Udo (ADW) hatte auch mal Wandlautsprecher im Angebot.
Wenn´s Coax sein soll fällt mir noch die Point Serie von Dieter Achenbach ein.
Oder auch die Monacor Studio 10 (die hat mir damals auch gut gefallen)
Wenn Hornlautsprecher, dann wird es wahrscheinlich mit der tiefe knapp...
Köter
Hi Köter,
danke für deinen Input. Die Achenbach Point Serie habe ich vor Kurzem auch entdeckt. Die sind so ziemlich genau das was ich mir vorstelle besonders die P25A
https://lsv-achenbach.de/shop/product_in...5021cf84f4
Wenn ich das richtig lese, kommt hier noch das Gehäuse hinzu (also nochmal 100-200Euro Material). Da bin ich dann schon wieder bei einem Preis der Ascendo The 10. Ich muss mal den Herrn Achenbach anschreiben, evtl. gibt es hier auch eine passive Variante um nochmal die Kosten zu drücken (wobei die passive FQ vermutlich auch nicht sooo viel günstiger ist als das Hypex Modul).
Auch interessant ist dieser hier: https://speakerbase.de/Produkte/Speaker-...index.php/
Hi Alex,
gerne! Hört sich an, als wären Coax Konzepte gerade im Fokus.
Ansonsten wären mir noch Follhank und Deckenfollhank eingefallen, auch wenn man mittlerweile nur noch wenig informationen dazu findet. (Jetzt Beckersounds B300 / B200)
Aber einen hab ich noch der genau ins Beuteshema passt:
BS-Tek BS.8cx
Cool
(Gestern, 20:59)Köter schrieb: Hi Alex,
BS-Tek BS.8cx
Cool
Die Beckersound B252 schauen interessant aus aber auch ein stolzer Preis. Weiß man hier welche Treiber da zum Einsatz kommen?
Naja - die Produkte von Beckersounds sind soweit ich weiß immer vollaktiv. Ich weiß aber nicht was drinsteckt.
Für den selbstbau noch interessant:
Jobst Audio.
Zum Beispiel die JL-Sat8 mit kompletter Faital bestückung.
JL-Sat8
oder auch JM-Sat10
Okulyt, 1 Gast/Gäste
