Messbox für Arta/Hobbybox
kennt jemand diese Messbox (wurde in ebay angeboten - siehe Bild)?
Was haltet Ihr davon ?
Hier noch die Beschreibung dazu:
Diese Hardware macht das lästige Verdrahten oder Umstecken für die akustischen und elektrischen Messungen an Lautsprechern überflüssig. [B]Es ist keine Soundkarte oder sonstiges Zubehör mehr nötig, das Gerät wird einfach an einen USB Port des Rechners / Labtop angeschlossen, dann installiert sich das Meßgerät. Nun werden noch wenige Einstellungen vorgenommen, und nach Fertigstellung kann sofort mit den Messungen begonnen werden! [/B]
[B]Sämtliche Betriebszustände werden durch LED´s angezeigt![/B]
Eigenschaften:
- Ein- Zweikanal- Messungen möglich
- Umschaltung zwischen elektrischer (Bsp. Impedanz) und akustischer (Bsp. Frequenzgang, akustische Phase...) Messung
- Empfindlichkeitseinstellung der Endstufe und des Mikrofonvorverstärkers
- Umschalten von kalibrieren auf messen
- 10 Watt Endstufe
- Mikrofonvorverstärker (+37 dB)
- integrierte Soundkarte
Systemvorraussetzungen:
- Windows XP
- USB 1.1 oder 2
Meßgerät- Umfang:
- ausführliche Bedienungsanleitung in deutsch
- Messmikrofon
- Hardware mit:
integriertem Mikrofonvorverstärker (Verstärkung von 37 dB)
integrierter Endstufe und Soundkarte!
- Mikrofonkabel (5m lang)- Anschlußkabel (Lautsprecherkabel) für Impedanz und Pegelmessung
(2 vergoldete Bananenstecker mit 2 kräftigen Krokodilkelemmen)
- Meßwiderstand zum Kalibrieren ( nur für Hobby Box nötig)
Der Widerstand wird vom ATB Precision im 0.00 Bereich ausgemessen und notiert.
- stabilisiertes Netzteil
Anmerkung:
- Das Gerät ist bedruckt und fest vergossen. Dadurch ist es einerseits einfach anzuschließen und andererseits kann nichts kaputt gehen!
- durch die Gummifüße und das Gewicht (ca 400 Gramm) kann das Gerät auch nicht so schnell verrutschen!
Abmessungen:
- Mikrofon mit Chinchanschluß: ca. 25 cm lang
- Messgerät: Länge ca.15,5 cm
Breite ca. 9,5 cm
Höhe ca. 5 cm mit Gerätefüßen
Gewicht ca. 400 Gramm, dadurch sehr standsicher!
Es handelt sich um geprüfte Neuware!
Ich schließe durch unsachgemäßen Gebrauch des Meßgerätes, jegliche Art von Gewährleistung aus.
Weiter Informationen finden sie auf Borowski-Audio im Internet!
Nach dem Kauf, stehe ich Ihnen telefonisch zur Verfügung!
Portofreier Versand!
AR
Wenn die Soundkarte einigermaßen was taugt und der Mic Pream, ist es die Ideale Kombi diverser Messmöglichkeiten.
Was hat die den gekostet?
Hallo Thomas,
war für 225€ angeboten, ich hab dann 150€ geboten und den Zuschlag erhalten ;o)
Andreas
Einfach nur als Info weise ich mal darauf hin, dass von einigen Forenmitgliedern eine Messbox, mit modularem Aufbau, geplant wird; bis hin zum integrierten Messverstärker. Mehr Infos (in absehbarer Zeit)hier!
Bernd
Ich glaub die is von Michael borowski. Eine gehört demnächst wahrscheinlich mir :yahoo::yahoo::yahoo::dance::dance::dance:
http://www.borowski-audio-online.de/40678.html
  arta chrombook ? bg20 5 6.604 09.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: Willi
  How to: Sonogram mit ARTA, Messungen mit anderem Programm loki 7 7.473 18.12.2019, 23:56
Letzter Beitrag: ente
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.339 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Behringer UCA222 - Screenshots von Arta LoopBack - Ist diese Soundkarte geeignet? HiFi2016 10 9.784 23.06.2016, 15:51
Letzter Beitrag: HiFi2016
  ARTA und Absolutwertpegel SNT 7 4.687 28.01.2016, 22:07
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Probleme mit der Messbox newmir 0 2.142 27.08.2014, 10:21
  Impedance Calibration mit Arta Messbox newmir 2 3.238 29.01.2014, 23:56
  Messen ARTA Box incoggnito2 2 3.174 28.04.2013, 10:18
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Diskrepanz zwischen Arta und Rightmark xrated 4 4.121 26.01.2012, 18:53
Letzter Beitrag: detegg
