Isophon PSL 320/180/8 Sicken erneuern und was geht damit?
ich habe von einem Arbeitskollegen ein Paar der obigen Chassis geschenkt bekommen. Die Sicken sind bei beiden hinüber und müssten erneuert werden.
Dazu meine Frage:
Hat jemand irgendwelche Erfahrungen mit diesem Chassis und falls ja, lohnt sich eine Sickenerneuerung und was kann man mit diesen Chassis anstellen?
Google gibt leider nichts dazu her, lediglich über LUP einen Download des alten Isophon-Katalogs. Dort ist lediglich ein schlecht erkennbarer Frequenzgang zu sehen und die Resonanzfrequenz von 18 Hz.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Günther
"Listen to the music"
Ich habe folgende Daten
Fs: 25Hz
Re: 5,4 Ohm
Qes: 0,52
Qts: 0,42
Vas: 380 Liter
Cms: 1,1mm/N
Mms: 39g
Spl: 92dB/W/m
Das Chassis würde ich auf jeden Fall wieder reparieren.
Es ist universell für BR, geschlossene Gehäuse, TML, Compound usw. verwendbar.
Hallo Franky,
vielen Dank für die Infos, das hilft doch schon eine ganze Ecke weiter.
Ich habe übrigens überlegt, inwieweit es sinnvoll ist, die originalen Schaumstoffsicken gegen Gummisicken zu tauschen. Mir ist bewusst, dass sich die Parameter dadurch etwas verändern und dass ich die TSP dann neu messen muss.
Meine Überlegung zum Einsatz geht in Richtung Dipolsub.
Für weitere Infos und Meinungen bin ich offen und dankbar.
Günther
Hallo Günther,
neue Schaumstoffsicken halten ja wieder die nächsten 15 Jahre. Meine PSL320 werde ich auf jeden Fall mit Schaumstoffsicken bei LUP für 98,50 reconen lassen. Da ich im Gegensatz zu dir den 190er Magnet habe, habe ich die Möglichkeit mir einen 320/400 S, ALU oder GJW machen zu lassen. Ob LUP, eventuell gegen Aufpreis auch den Magneten tauscht weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Der Korb bei der 320er Serie ist ja bei allen identisch.
Die TSP werde ich selbst messen und danach weiter entwickeln. Die 320er und 385er Serie sind m.M.n. wircklich tolle Lautsprecher, die sich vor neueren Konstruktionen nicht fürchten müssen.
Gruß Tommes
HI Günther,
noch 'nen Retro Tip.
Die Jungs laufen ohne Probleme bis 3 kHz, da kann man auch wunderschöne Zweiweger draus machen a la Fisher Sp-7000 Bx. Wirklichlich Pegelfest sind sie nicht bei hohen Lautstärken.
Gummi nur zu empfehlen.
Hier mal ein Link zum guggen:
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris...0-bx/detay.
Fui Schbass no.
Michi
PS:
Weichenvorschlag zum ran testen.
TP 1,2 mH 8,2 mF
HP 2,2 mF 0,47 mH (für's Horn Beyma CP-12N ?)
  Wie geht's Bernd Timmermanns? hias1975 2 4.220 05.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: hias1975
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.608 05.06.2025, 11:17
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.804 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Sicken für Isophon PSM 120 not0815 13 5.876 23.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: Malik
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.811 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.521 19.09.2022, 09:18
  Zweiweg Horn Isophon JBL speakermaker 24 7.377 02.12.2021, 21:29
Letzter Beitrag: speakermaker
  Sicke am Philips AD 9710 erneuern? chinakohl 17 6.684 14.04.2021, 13:22
Letzter Beitrag: chinakohl
  SP 130x/8, was macht man damit ? Something Else :-) Kaspie 5 3.124 16.09.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Kaspie
  JBL Paragon - was ist damit? HoSa13 81 27.726 30.08.2020, 16:48
Letzter Beitrag: wgh52
