K&T Breezer mit TB W8-1772
Abend zusammen,
wollte mal nachfragen ob einer den TB in dem Gehäuse mir mal Simulieren könnte.
Der TB ist dem Seas ja recht ähnlich.
Dank im Voraus.
Gruss Gino
mit dem Breezer hab ich lange "rumgemacht" auf dem Rechner. Einiges im Hifi-Forum "Schwabbelwände-thread".
Beste Näherung, wenn man das Ding als TML mit konstantem Querschnitt ansieht.
Hier die Simu für verschiedene Treiber:
[Bild: breezervari.jpg]
Schwarz: Seas Fa220 (K+T Daten)
Rot: TB W8-1772 (K+T Daten)
Grün: Gradient AX8 (K+T Daten)
Pink: Fostex 206 (original Hersteller)
Blau: Billich-Willich (Diy-Hififorum-Daten)
Dds Gehäuse scheint zumindest in der Simu recht gutmütig auf verschiedene Treiber zu reagieren.
Feintuning ist mit Line-Länge (Höhe der Box incl. Beine) sowie Querschnittsfläche möglich.
edit: ab post #589
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...lpost&z=12
Beste Grüße Smile
ah super dank dir.
Das gehäuse ist ja schnell gebautWink
werde am donnerstag mal was holz hohlenWink
werde dann berichtenWink
Gruss Gino
so habe den TB mal aus seinem Horn geholt und dort meine alten FE208Sigma eingebaut.
Bass kommt raus,aber leider nicht so druckvoll wie mit dem TB.
Daher werde ich den erstmal drin lassen.
Die Breezer wird trotzdem aufgebaut?
Wenn sie wirklich so gutmütig ist wie bei der Simu,wird da schon einer von meinen Breitbändern laufenWink
Im nacken haben sie eh ne 18zoll unterstüzungWink
Aber wenns geht lass ich die gern weg.Wird nur dazu genommen, wenn ich nen schönen Film gucke.
Gruss Gino
so die Breezer ist fertig und drin wohnt der FE208Sigma.
Tolles Gehäuse,macht einen schönen recht tiefen Bass.
Der Sigma fühlt sich richtig WohlWink
Werde mal ne Messung und Bilder demnächst machen RolleyesBig Grin
Gruss gino:dance:
Warum ein Lautsprecher mit Resonator, wenn eh ein Subwoofer unterstützt?
P.S.: Nicht falsch verstehen: Auch ich baue gerade BR-Lautsprecher, obwohl auch da Subwoofer-Unterstützung vorhanden ist. Ich will sie aber vielleicht auch mal auf kleine Wohnzimmerparties mitnehmen, wo sie dann fullrange spielen können müssen.
nic-enaik schrieb:Aber wenns geht lass ich die gern weg.Wird nur dazu genommen, wenn ich nen schönen Film gucke.
Gruss Gino
ich bin ein Fan von Breitbänder die nur mit dem Kabel am Röhren Amp angeschlossen sind und sonst nix.
Manchmal höhre ich dann aber gern was lauter und tiefere Bassmusik.Da brauch ich dann was UnterstüzungWink
Ok, hab' ich im Eifer des Gefechts überlesen.
Ist halt keine technische Begründung, sondern eher eine emotionale, was genauso ok ist. :prost:
nic-enaik schrieb:ich bin ein Fan von Breitbänder die nur mit dem Kabel am Röhren Amp angeschlossen sind und sonst nix.
:thumbup::yahoo::prost:
Womit hast Du es denn bisher Alles probiert!Bzw. womit hat es denn gut geklappt.
Ohne jedes Bauteil dazwischen ist halt nich an jeder Ecke zu finden
Karsten
da gibts keinen teschnichen Grund...habe mittlerweile meinen Höhrraum voll mit verschieden Subs Hörnern etc.
Macht halt immer wieder Spass die Sachen zu Kombinieren und zu sehen was am besten passt und.
Das Gleiche mit meiner Breitbändersammlung.
Die kommen auch immer wieder in andere Gehäusen zum einsatz.
Mit der Alto Weiche kann ich auch 3 Wege fahren wenn ich will oder es sein muss.
Aber am liebsten besten gefällt mir einfach ne schöne SE Röhre mit den TangBand Hörnern.
Und die Breezer macht auch gut Spass.
Ohne Bauteile Kann man das Viech mit dem Sica 1100 oder dem Fostex FP203 laufen lassen....find ich.
Bin Breitbänderversaut undachte nicht so sehr auf die 100%ige linearität.
GrussGino
Danke Gino
Sehe ich ähnlich.
Mir ist auch klar das das nicht Jedem gefällt.
Nur was nützen mir die tollen Messschriebe,wenn ich keine Gänsehaut und Pippi in den Augen kriege,wenn ich nen traurieges Lied höre.
Das geht für mich nun mal am besten mit nem unbeschalteten BB und ner Röhre.
Das TB-Horn was auch in der K&T war?
Ich hatte es an Transen gehört,was mir nicht wirklich geviel.
Karsten
genau so is esWink
An ner Transe ists auch nicht so gut.
Aber an der Synola609 glaub ich heisst die,machts echt SpassWink
Hallo Gino,
die Triode ist eine 6AS7G!:p
Die Schaltung: Synola 608:dance:
Siehe mein Profil!
(Im Netzteil fehlt eine Diode!!
Nur im Plan!)
Herzlichen Gruß Gabriel
ich grabe den Thread mal aus, um zu Fragen ob der TB W8 2145 passt und ob das eine interessante Kombination ist … wäre jemand so nett?
Hier der Link zu dem BB:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-2145.html
Hier die Daten:
http://www.oaudio.de/out/media/W8-2145.pdf
Vielen Dank und viele Grüße
Tobo
  Frequenzgang Tang Band W8-1772 Sozialista 25 10.634 28.02.2018, 09:34
Letzter Beitrag: Sozialista
  Fragen zum Tang Band W8-1772 und dem Entwurf SUG1-19 KwieKatze 10 9.739 09.08.2017, 13:02
Letzter Beitrag: KwieKatze
  Frage zum Tang Band W8-1772 ToP3 2 2.107 22.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: ToP3
  Entscheidungshilfe erbeten zu BB-Horn: W8-1772 vs. FE206en optimist1000 5 4.632 23.12.2015, 12:42
