Erfahrungen mit pollin Tieftöner TASA0011
ich wollte mal fragen ob schon mal jemand mit dem oben genannten Tieftöner Erfahrungen gemacht hat, den es für 4€ bei pollin gibt, gemacht hat. Auf den Bildern sieht er ja ganz brauchbar aus. Ich könnte ihn mir beispielsweise gut in einem Fast mit nem FRS5X oder ähnlich vorstellen.
cu
waterburn
Hallo Alex, vielen Dank schonmal. scheint ja für ein fast durchaus geeignet. Werde wohl mal ein Paar mitbestellen beim nächsten mal.
waterburn
ich habe hier mal einen zerlegt:
[Bild: picture.php?albumid=300&pictureid=4483]
[Bild: picture.php?albumid=300&pictureid=4484]
[Bild: picture.php?albumid=300&pictureid=4482]
[Bild: picture.php?albumid=300&pictureid=4481]
[Bild: picture.php?albumid=300&pictureid=4480]
Wickelhöhe: 9 mm (vierlagig auf Aluträger)
Polplattenstärke: 3,5 mm
Magnethöhe: 12 mm
Überstand des Spulenträgers über die Spule: 1 mm
Daraus ergeben sich:
- Xmax +/-2,75 mm
- Xmech 16,5 mm (peak-to-peak, bis zum Anschlagen auf die untere Polplatte)
Sebastian
Hat vielleicht jemand TSP Messungen von dem Tieftönerchen gemacht?
Uuuuh, lädt der denn aber nicht geradezu zu einer TQWT ein? Und - wenn Du den HT etwas tiefer spielen lässt, bekommst Du dann den unschönen Einbruch bei 1,6 kHz evtl. noch etwas minimiert, oder versaut der darauffolgende Buckel das Ganze dann wieder in anderer Richtung?
Gast schrieb:...Gedacht zur adäquaten Beschallung des Gästeklos...
...mit verdauungsfördernder Sch...-Musik.:p
Egal, aber im Zuge des auslaufenden Sippo-TMTs wäre doch ein evtl. würdiger Nachfolger für eine TMT gefunden... Denk doch auch mal an unsere Kindeskinder, die keine Sipe-TMTs mehr bekommen werden...
Wie hast Du den Tasa-TMT beschaltet?
Gast schrieb:Hi Fluxon,
voilà...
Fs: 60,9
Re: 5,1
Qes: 0,64
Qms: 3,2
Qts: 0,54
SD: 98,6
Le: 0,83
VAS: 8,1
R1k: 10,5
R10k: 36
SPL: 86,5
Alle Werte sind auf/abgerundet.
Danke! Sieht gar nicht so schlecht aus....
das hört sich doch alles schon mal sehr gut an. Mir schwebt ein kleines ULB Aktiv-FAST vor, bei dem die Elektronik aus einem alten Aldi 5.1 System recycelt wird (3x TDA2007). Der Tieftöner soll dann in einem kleinen geschlossenen Gehäuse spielen, und per Linkwitz Pole Shifter im Bass entzerrt werden. Als Breitbänder schwebt mir da der FRS5X von Visaton vor. Mal schauen was daraus wird.
cu
waterburn
Edit: Ich hab mal ein wenig mit WinISD Alpha simuliert. Mit Reflexunterstüzung scheinen knapp 90dB maximalpegel bei 50Hz möglich. Allerdings wird der Kanal da schon recht lang. Man ,müsste eventuell über eine Passivmembran nachdenken. Ich hab hier noch ein Paar Autolautsprecher rumliegen, die man da eventuell umbasteln könnte.
Gast schrieb:[Bild: picture.php?albumid=99&pictureid=4502]
Geändert von Gast (Gestern um 00:44 Uhr).
Big Grin Big Grin Big Grin
Bitte, bitte auch als TQWT, zumindest eine Simu...
(Für große Gäste-WCs... Wink )
Hallo Alex,
vielen Dank für die Simu.
Das Dings hat seinen -3dB Punkt bei kurz über 40 Hz... :yahoo:
Was hieltest du denn von einem 5.1-System (2 * CB GHP-Rears), 2 TQWTs und einen Center aus eben den Chassis?
Über den Sub (wenn überhaupt von Nöten) müßte man evtl. noch nachdenken aber ein Billigheimer 5.1 gibts noch garnicht... :built:
Grade für Heimkino wird ein Sub auf jeden Fall nötig sein. Ich habe ein ähnliches System (in der Front 4x13cm BR) und bei manchen Filmen habe ich schon ein wenig Angst um die Treiber, wenn ich mir so die Auslenkung ansehe. Smile
Vielleicht könnte man aber auch einen billigen Sub aus den Pollinchassis konstruieren, wenn man mehrere davon verwendet. Cool
Hallo Alex,
habe noch eine Frage zur TQWT-Simu: die Chassisposition von 0,55 zur Linelänge von 110 cm - auf welches Ende bezieht die sich? Angefangen vom dünnen Ende der line (0,5*sd), liegt die Chassisposition bei 0,55*110cm oder bei (1-0,55)*110cm?
Danke und Gruß,
Hi Alex,
ok, also vom dünnen Ende aus Richtg. dickes Ende 60,5 cm.
Rohrdurchmesser also 5cm, Länge ist dann 7,6cm.
Gehe jedoch davon aus, dass ich Durchm. und Länge mit den gleichen Formeln relativ zueinander verändern kann, wie bei einer normalen BR-Box (wenn dünner dann kürzer, in einem definierten Verhältnis zueinander).
Gruß und danke,
@Alex:
Habe mir die Tasa-Chassis jetzt dank eines Gutscheines bei Pollin besorgt. Kannst Du schon etwas mehr zur Weiche sagen?
Zumindest in der Therie (der ewig grauen Smile ) gibt es kaum ein Gehäuse-Prinzip, welches sich mit dem TMT nicht sinnvoll umsetzen lässt...
Hi Alex, kein Problem, take your time Smile.
Zum einen ist Sommer und zum anderen weiss ich langsam sowieso nicht mehr wo eigentlich hin damit...Confused.
Bin halt gespannt und neugierig, mein BW-finish schiebe ich auch in den Herbst, auch wenn's Furnier schon "ungeduldig wartet"...
Grüßle,
@Gast
Kannst du vielleicht auch noch die Boxsim Dateien für deine 2-4-5 hochladen? Ich würde gerne ein wenig mit dem tasa simulieren.
waterburn
da schließ ich mich waterburn mal an. Wäre sehr nett, wenn du die Boxsim-Daten hochladen könntest, die Chassis sehen für den Preis echt sehr interessant aus.
Kannst du sonst schon was zum Klang sagen? Sind sie besser als die Kübel der alten Aldianlagen? Smile Wäre vllt. als kleines Geschenk für meine Schwester zum Geburtstag was feines... Ständig über die ollen Laptop-Lautsprecher hören macht doch keine Freude Big Grin
MfG
Steffen
Hallo Alex,
das wäre total super, wenn das noch klappen sollte. In meinem speziellen Fall würde aber wohl auch die alte Messung reichen, da ich bei spätestens 500Hz trennen mächte.
Mfg
waterburn
fänd ich auch klasse wenn du das machen würdest Wink
Aber mach dir keinen Stress Wink
MfG
Steffen
Also Wenn sich da was gescheites draus machen Lässt, dann werd ich es nachbauen. Vielleicht geht ja auch eine schlanke d'Appolito.
Sozusagen eine 3-4-8 als etwas Pegelfestere Variante. Wenn ich mit meinen bescheidenen Mitteln behilflich sein kann, dann sagt mir, was ich tun kann.
War Übrigens der TASA, der mich auf diese Seite geführt hat Wink
Gruß, Hakim
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.046 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.686 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 48.640 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.582 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.747 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.759 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 198.734 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.088 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 171.964 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.344 29.11.2021, 13:54
