Wie laut und tief muss eine Kompaktbox können?
ich simuliere gerade ein wenig mit dem pollin Tieftöner tasa0011. Dieser soll in 4 Litern einen FRS5X im Bass unterstützen. Da das ganze System aktiv laufen wird stehen mir auch alle Möglichkeiten einer analogen aktiven Entzerrung zur Verfügung. Jetzt habe ich natürlich praktisch alle Möglichkeiten Tiefgang gegen Maximalpegel zu tauschen. Bei einer Grenzfrequenz von 70Hz erreiche ich laut WinISD alpha einen Maximalpegel von 91,6dB bei 100Hz. Mit einer Grenzfrequenz von 80Hz erreiche ich schon einen maximalen Pegel von 94dB. Welcher Kompromiss ist nun der bessere, bzw. unter welchen Vorraussetzungen. Insgesamt sind 2 Paare diese Lautsprechers geplant. Das eine soll die miserablen internen Lautsprecher in einem Fernseher ersetzen. Das andere soll in einer 12qm Studentinnenbude für guten Klang sorgen und gegenüber den Boxen einer Sony Kompaktanlage eine Verbesserung darstellen.
Je nach Entzerrschaltung wäre es auch möglich einen frühen flachen, oder einen späten steilen Abfall zu realisieren etc. pp.
Was ist eurer Meinung nach der passendste Kompromiss?
cu
waterburn
Die Frage ist, welche Verzerrungswerte hat der Töner wenn er mal echte 90db machen muss?
Das mag bei Dynamikarmer Musik ganz nett sein, aber ich denke sogar in 12qm sollte der mit echtem Pegel bei 80-100hz danke sagen und es gut sein lassen.
Ich würde eine hohe abstimmfrequenz wählen, damit der nciht zu viel pusten muss.
danke schon mal für deine Einschätzung. Als Grenze für den Maximalpegel habe ich eine Auslenkung von 2,75mm angenommen. Bei dieser wird die Schwingspule noch vollständig vom homogenen Teil des Magnetfeldes durchsetzt.
waterburn
Ob das dann aber Mechanisch (Zentrierspinne, Thermische Belastung etc...) immer im Grünen Bereich ist aber eine Frage.
Die Frage ist halt: Kann er, oder kann er gut...Wink
  MB Quart 220 und 280 ...Trennfrequenz zu tief? newmir 17 3.971 28.07.2025, 17:52
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 1.884 05.12.2024, 10:02
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.363 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.196 09.05.2023, 12:59
  Basswiedergabe... Tief oder knackig direkt. oggy 46 17.058 10.12.2022, 13:22
Letzter Beitrag: mechanic
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 2.972 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 6.342 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 10.828 30.06.2021, 18:01
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.242 30.05.2021, 21:12
  unbekannte 15er - hat jemand eine Idee? Okulyt 13 4.483 26.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Okulyt
