TV und Hifi kombinieren
ich möchte meinen LED (Samsung 8090) an meine Hifi Lautsprecher anschließen.
Sicher, ganz einfach, ABER ......
Ich lege den größeren Wert auf meine Hifi Anlage. Da habe ich eine sehr teure und Strom fressende Röhren Endstufe angeschlossen. Sie sollte für TV gar nicht laufen. Ebenfalls einen sehr teuren Röhren Vorverstärker (beides Audio Research). Diesen würde ich auch gerne schonen. Fürs TV brauche ich die ja nicht wirklich. Allerdings kann ich kein 2. paar Boxen aufstellen.
Wie kann ich das Problem lösen? Am liebsten wäre mir am Vorverstärker eine 2. Endstufe anzuschließen, besser aber noch direkt vom TV in einen eigenen Verstärker. Wenn ich aber nun von diesem Teil auch noch an die Boxen gehe, was würde passieren wenn ich zeitgleich beide Endstufen am laufen hätte (vergessen um/ab zu stöpseln)? Würde die eine Endstufe Schaden nehmen? Gibt es hochwertige Umschalter (ein paar Boxen an 2 Verstärker)? So das der Hifi Klang nicht all zu sehr darunter leidet? Am besten noch via FB.
Hoffe auf Hilfe und / oder Tips.
Gruss.
tja .. ist nicht einfach,
für TV hab ich M-Audio aktive Nahfeld Monitore.
Andere Leute machen es mit Lautsprecherschalter, was
mir im Lebtach nicht einfallen würde.
http://www.amazon.de/Dynavox-AMP-S-Verst...ce_title_3
http://www.amazon.de/HQ-2-Fach-Stereo-La...B0014BUSMO
Meine MusikQuelle.
danke @dieter,
komme wohl um so eine umschalter "kiste" nicht herum. [Bild: 2.gif]
benutze wirklich teure kabel, daher fällt es mir auch nicht leicht sowas dazwischen zu knallen. aber 2 paar boxen geht wirklich nicht!
habe die dodocus ubox3 gefunden. bin sehr interessiert. allerdings ist sie sehr teuer. UND!
[Bild: follow.gif]hier
habe ich gelesen das sich einer einen 200 ohm wiederstand einbauen lassen hat, da einer seiner verstärker eine röhre sei. das ist bei mir ja auch der fall. wenn ich nun versuche so ein teil günstiger, zb.
[Bild: follow.gif]hier,
als die normalen 200 euro zu bekommen, werde ich diese option wohl nicht haben.
ist dieses wirklich SEHR wichtig?
mir ist doch ne Lösung eingefallen. Leistungsschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter%29
Selber bauen...
Damit wäre es schaltbar.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:mir ist doch ne Lösung eingefallen. Leistungsschalter
Selber bauen...
Das ist eigenltich nichts anderes, als die Relais die verbaut werden um das Licht im Flur von beiden Seiten An-/Auszuschalten. Das ist recht einfach zu verschalten und sollte definitiv funktionieren.
ja sicher ist es nix anderes.
Der Unterschied zu normalen Relais , sind die
mächtigen Schaltkontakte mit
geringem Übergangswiederstand.
Meine MusikQuelle.
Ich denke normale Relais tun es. In vielen Verstärkern ist nichts anderes drin.
Ich sehe das so: solange der Kontakt gut gegeben ist geht das.
Das die Relais Kontakte viel am Klang ändern ist Voodoo.
2 relais mit je 2 Wechslern, ein paar schraubklemmen, 2 diodien, ein/aus/ein schalter und spannungsversorgung für die relais und fertig ist das ganze.
Durch die mittlere Stellung der schalter wo keines der beiden relais geschaltet ist sollten sich die verstärker niemals überschneiden.
PS: Schütze sind für den Heimbereich doch etwas zuviel des guten Wink
dawarwas schrieb:...habe ich gelesen das sich einer einen 200 ohm wiederstand einbauen lassen hat, da einer seiner verstärker eine röhre sei. das ist bei mir ja auch der fall.
Da würde ich gern die Begründung für hören.
Der Bastler schrieb:Ich denke normale Relais tun es. In vielen Verstärkern ist nichts anderes drin.
So ist es. Ich muss heute abend mal nachsehen, aber da gibts bestimmt richtig gutes Material auf dem freien Markt.
Der Bastler schrieb:2 relais mit je 2 Wechslern, ein paar schraubklemmen, 2 diodien, ein/aus/ein schalter und spannungsversorgung für die relais und fertig ist das ganze.
Die Mittelstellung brauchts nicht. Dass die Kontakte nicht gleichzeitig geschlossen sind ist bei "normalen" Relais konstruktionsbedingt.
Aber an sonsten würd ichs genau so machen.
Davon ab ... rein aus dem Bauch ´raus hätte ich mit dem Umschalten bei eingeschalteten Verstärkern ohnehin ein Problem. Zumal einer davon in deinem Fall eine Röhre ist und die mögen es eigentlich überhaupt nicht, wenn keine Last an den Klemmen hängt.
Um das auszuschließen müßte die "Umschaltbox" schon etwas aufwändiger sein und zumindest mit getrennten Umschaltrelais je Eingang aufwarten, sodass der gerade von den LS getrennte Verstärker auf eine Last z.B. in Form eines Widerstandes gelegt wird.
Ich glaube, ich würde einfach manuell an den LS umklemmen. Erst recht, weil dir so viel an der Qualität der Verstärker und Kabel gelegen ist.
Gib etwas Geld aus und nehm den hier:
http://www.dodocus.de/UBox3.htm
boh, super, !!
mit dem selber machen hab ich dat aber nicht so. werde mal mit gabi sprechen müßen. Rolleyes
vielleicht habt ihr euch bis dahinn ja schon für ein paar brauchbare teile dafür endschieden.
@tiefton,
die box wurde von mir schon weiter oben erwähnt, und dabei stellte ich noch eine frage bezüglich eines 200 ohm wiederstandes für einen röhren verstärker. vielleicht kannst du die frage beantworten. ich leider nicht. und der andere tread ist wohl schon zu alt um noch ne answer zu bekommen.
nochmals danke für eure hilfe.
:dance:
ps: bei der dobo box wird expliziet auf die möglichkeit dess umschaltens bei betrieb beider verstärker hingewiesen. was bei der dynavox nicht der fall ist. die option sollte aber auf jeden fall gegeben sein! auch bei einem selbstbau.
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 7.990 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.457 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Empfehlungen für DIY Bausatz für Werkstatt | Coax / Power Hifi MoeJoe 4 3.115 10.01.2025, 22:34
  18sound 15NTlw3500 Test Hobby Hifi 3/2022 wk27 7 8.892 09.07.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.303 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.415 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  PM und BR kombinieren? BiGKahuunaBob 25 7.046 11.06.2022, 14:59
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 51.633 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  2 AsymShelf Filter miteinander kombinieren. Is das machbar oder Blödsinn? oggy 4 2.712 20.09.2021, 19:06
  DIY Hifi ist out. Es lebe der DIY Häkellautsprecher Kaspie 8 3.808 29.03.2021, 14:25
Letzter Beitrag: chinakohl
