SPH 250KE oder AW 3000
Hallo Diy-Gemeinde .
Bei der Suche nach neuen Lautsprecher-Cassis bin ich durch Zufall an den > HAMMENSER < geraten, der mir dieses Forum empfohlen hat.
Da bin ich nun.
Zu mir .
Ich bin der Hermann und komme aus Erwitte ( Kreis Soest ) NRW.
Alter , Kurz vor der Rente ( 57 ).
Da ich auf dem Gebiet noch vollkommen unerfahren bin,hoffe ich hier bei Bedarf etwas Hilfestellung bekomme.
Als erstes DIY-Projekt habe ich mir Die NEEDLE -Kompakt oder besser SATELIT aus gesucht .
Als Chassis wurde mir der Tangband W3-315 empfohlen.
Da ich aber auch ( trotz meines Alters ) gerne mal Bass betonte Musik höre ,hatte ich vor mir 2 noch vorhandene Monacor SPH 250ke (8 Ohm ) als Subwoofer mit einem Mivoc AM 120 dazu zu gesellen.
Ich habe aber auch noch 2 AW 3000.
Welche Bässe würdet ihr mir empfehlen ??
So das soll es für´s erste mal gewesen sein.
Gruß Hermann
Moin Alex.
Netter Vorschlag.
Die sind noch Brandneu.Waren noch nie eingebaut.
So dicke habe ich nun auch wieder nicht
Gruß Hermann
Die gelbe Membran stört mich überhaupt nicht. Darum habe ich sie ja gekauft.
Habe mir zu dem Zeitpunkt leider keine wirklichen Gedanken zu Verwendbarkeit gemacht.
Ich würde mich freuen wenn ich dazu den einen oder anderen Vorschlag bekommen würde .
Mit Berechnungsprogrammen habe ich es nicht so.da die meisten auch noch in englisch sind --und das kann ich eben nicht.
Gruß Hermann
Hi Alex
Danke schon mal für deine Mühe.
Ich habe mich irgendwie in das Design von den FT11 by Udo Wohlgemut verliebt.
Würde auch gut zu meiner Einrichtung passen.
Das obere Abteil sollte den W3-315E als Satelit beherbergen , in das untere sollte der Bass.
Nur weiß ich nicht , ob das auch sinnvoll ist.
Gruß Hermann
Ich kann die Pics nicht vergrößern . Muss ich mir da noch etwas runterladen ???
Gruß Hermann
Eben das funtzt ja nicht . ich habe dann nur einen Grauschleier
Gruß Hermann
Hi Alex
Nur damit ich das richtig verstehe.
GHP ist doch die Art das Gehäuse zu verkleinern und mit elektronischen Tricks wieder zu vergrößern ---oder nicht ???
Gruß hermann
Hi Alex.
Ja, da geht es.
Nur sagt mir als Diy-Noob nicht wirklich viel.
Gruß Hermann
Hi Alex.
Danke für die Erklärung.
Da ich ja 2 Stück bauen und an die Mivoc AM 120 hängen will komme ich ja wieder auf 4 Ohm.
Muß ich da noch Bauteile zwischen hängen wegen dem GHP-Gehäuse ??
[Bild: firsttime%2011_14.jpg]
So in etwa habe ich mir das Design vorgestellt.
Oben halt nur den Breitbänder und unten je 1 Woofer
Gruß Hermann
Hi Alex.
ja es soll aktiv werden , da ein Ausbau auf 5.1 in Planung steht.
Zum AM120 kann mirbestimmt der HAMMENSER etwas mehr sagen .
Die sateliten werden alles BB von Tangband oder OmnesAudio.
Gruß Hermann
Moin moin,
vielleicht hilft dir das ein bischen weiter.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=1668
ich selber hatte den SPH 250 Ke auch bis 45 Liter CB eingebaut was auch sehr gut funzt.
der TT macht schon einen sehr guten Tiefbass.
Danke .
Das hilft mir schon mal etwas weiter.
Was mir noch etwas zu denken gibt sind die > 8 Ohm < vom SPH250Ke.
Impedanz
8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs)
23 Hz
Max. Frequenzbereich f3-3000Hz
Maximale Belastbarkeit
150 WMAX
Nennbelastbarkeit (P)
100 WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)
90dB
Nachgiebigkeit (Cms)
0,94mm/N
Bewegte Masse (Mms)
45g
Mechanische Güte (Qms)
5,25
Elektrische Güte (Qes)
0,45
Gesamtgüte (Qts)
0,41
Äquivalentvolumen (Vas)
204,0 l
Gleichstromwiderst. (Re)
6,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)
9,4 Tm
Schwingspulendurchm.
50 mm
Lineare Auslenkung (XMAX)
±4,75mm
Eff. Membranfläche (Sd)
346 cm2
Magnetgewicht
Ferrit
Gewicht
3,0 kg
[Bild: size.jpg]
Werde mir dann doch wohl 2 Stück bauen und diese dann parallel an die >Mivoc AM120 < hängen.
nur die BB´s >http://cgi.ebay.de/Tang-Band-W3-315-93-m...256609c616 < werden dann wohl nicht mehr mitkommen.
Ich habe auch noch ein Paar > http://cgi.ebay.de/RAVELAND-WHX-138-13cm...1c18d691d7 < von Raveland hier liegen.
[Driver]
Brand=Raveland
Model=WHX 138
Manufacturer=Mivoc
Qts=0,95
Znom=8
Fs=72
Pe=60
SPL=86,3
Re=7,3
Le=0,00021
Alle Chassis sind neu -noch nie ein Kabel dran gewesen.
Kann man damit etwas anfangen ???
Für Hilfestellung und Vorschläge wäre ich dankbar.
Gruß Hermann
Da ich mit diesem ganzen Technic-Kram nicht auskenne , habe ich noch eine Frage.
Könnte ich nicht die beiden SPH250KE als Bandpass bauen .
Bzw. sind die von den Parametern dafür geeignet ?? :denk:
Gruß Hermann
Hallo hermann,
für die raveland kenne ich nur einen Bauvorschlag:
http://www.lars-igl.de/monolith/monolith.htm
Die sind aber dafür sehr sehr angenehm.
Das sollte sich theoretisch auch mit den Tangbändern machen lassen, nur mmüsste da der Hochpass anders aussehen.
Die sind im Mittel schlank im Klang, aber gerade durch einen Sub m.M. ein Vollwertiges System.
Die Monolith sollte mit wenig Aufwand mit den Tangbändern zu machen sein.
@ Tiefton
Danke für den Tipp.
Das sieht ja schon mal sehr gut aus.
Da ich den Tangband sowieso in ein kleines Gehäuse setzen wollte > NEEDLE CX SAT < würde das ja schon mal gut passen.
Hast du wegen dem Hochpass evtl. ne Idee ??? : Idea:
Ich habe von Electronic und Berechnungen absolut keine Ahnung.
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß Hermann
BMW_e34 schrieb:Da ich mit diesem ganzen Technic-Kram nicht auskenne , habe ich noch eine Frage.
Mit einem Qts von 0.41 wäre der SPH250KE eigentlich für ein Bandpass geeignet, ja.
Moin moin,
>>>> BMW_e34 <<<<
Zitat:Werde mir dann doch wohl 2 Stück bauen und diese dann parallel an die >Mivoc AM120 < hängen.
Ich hatte zeitweise sogar 4 TT als Unterstützung für meine damaligen kleinen Hörner.
Auch 2 TT machen in CB schon ordentlichen Druck, sind von der sauberkeit des Basses sehr gut für Musik geeignet.
Du kannst den Tangband mit dem bauvorschlag von blue Planet einsetzen:
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...5::31.html
Ohne Sperrkreis das gleiche wie beim FRS 8
Er sit allerdings etwas zu laut (5db), die müsstest Du ihm mit einem Vorwiderstand/ Spannungsteiler nehmen.
Da ich aber leider keine Boxsimföhigen Daten für den Tangband habe, mag ich mich da grad nicht festlegen aber ich würd sagen seriell 3-5Ohm, parallel 10-12 Ohm.
Moin Moin Tommes.
Waren das etwa die >Schalmei-Hörner < ???
Ich denke 2 Stück sollten reichen.
Gruß Hermann
Hallo Tiefton.
Mit dem TangBand wollte ich eigendlich diese http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=513#513 < bauen.
[Bild: needle-cx-sat_18711.jpg]
Die Idee mit der/dem Monolith gefällt mir auch sehr gut.
da könnte man den W3-315 doch mit integrieren.
Das Zubehör für den Sperrkreis habe ich schon vom MARCO ( Hammenser ) hier liegen.
Gruß Hermann
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.875 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 478.462 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.805 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.483 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.253 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.650 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.822 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.131 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.297 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.589 24.12.2023, 19:57
