Verstärker Absichern, welche Feinsicherung?
ich möchte demnächst meinen 4-Kanalverstärker in Betrieb nehmen und brauche dazu noch eine passende Sicherung.
Die einzelnen Kanäle werden von jeweils einem Arjen Mono und einem passenden 24V 150W Schaltnetzteil befeuert. Die Netzteile sind intern jeweils mit 250V und 5A abgesichert.
Eingeschaltet sollen immer jeweils nur zwei Kanäle gleichzeitig, da die SNT beim aufladen der Kondensatoren kurzfristig bis zu 40A ziehen. Meanwell, der Hersteller, rät dazu, wenn viele Netzteile zum Einsatz kommen, sie verzögert einzuschalten.
Zitat:At input side, there will be (1/2 ~1 cycle, ex. 1/120 ~ 1/60 seconds for 60 Hz AC source) large pulse current (20~60A based on the design of S.P.S.) at the moment of power on and then back to normal rating. This "Inrush Current" will appear every time you turn on the power. Although it will not damage the power supply, we suggest not turning the power supply ON/OFF very quickly within a short time. Besides, if there are several power supplies turning on at the same time, the dispatching system of AC source may shut off and go into protection mode because of the huge inrush current. It is suggested that these power supplies start up one by one or use the remote control function of S.P.S. to turn them on/off.
Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
Kaltgerätestecker -> 2-Pol-Einschalter -> Sicherung (alles in einem Bauteil) -> 2 Kabel parallel zu 2 Schaltern -> von jedem Schalter zu zwei Netzteilen, wieder parallel.
Ich würde jetzt gerne wissen, welche Sicherung ich am besten nehme um das Ganze abzusichern. Oder ist hier, durch die separate Sicherung der SNT gar keine Einzelsicherung mehr nötig?
Martin
willst du jetzt primärseitig noch mehr sichern oder sekundär?
Und über den wirklich kurzen moment wo die elkos leer sind macht dir keinen kopf Wink
Testen und zur not eine einschaltstrombegrenzung einabuen(kostet nicht viel ist leicht zu bauen)
Hm, in Deinem Fall wohl 10A zur Kurzschlussabsicherung der Verdrahtung. Gefällt mir aber nicht. Sad
Ich würde hinter die ersten drei Netzteile 24VDC Relais schalten. Damit dann das jeweils folgende Netzteil zuschalten.
Das ganze dann primär mit 4AT absichern. Sollte reichen. :denk:
Also Relaisspulen sekundär und Relaiskontakte primär.
Das hat auch was, und klingt beim einschalten bestimmt gut Big Grin
Das mit den Relais ist eine echt gute Idee. Das wird dann vll. ein geklicke, die Amps haben ja auch noch eine Einschaltverzögerung.
Würde so ein Relais reichen:
link
Reicht es wenn ich nur eine Spannungsleitung schalte, oder müssen es zwingend beide 230V-Leitungen sein?
Nur damit ich das richtig verstehe ich würde alles dann so verschalten:
[Bild: picture.php?albumid=190&pictureid=4898]
Wäre auf jeden Fall ein gute Idee, zumal die SNT sowieso erst nach ca. zwei Sekunden auf den Ausgängen Spannung bereitstellen und sich somit automatisch ein verzögertes Einschalten ergibt.
Nehm weniger fummelige Relais.
Wenns günstig sein soll:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI1OTU2OTk...a_24V.html
Die diode über der Spule nicht vergessen Wink
Da wärste mit 3 Relais und 10 dioden(gibts nur im 10er pack da) bei 1,65€...das ist fast geschenkt.
Einseitig schalten geht, schöner wäre 2 seitig, da es aber bestimmt noch n richtigen Netzschalter gibts sollte das ok sein.
Und wenn einseitig schalten dann wenigstens die phase schalten und jedes NT ne eigene sicherung , nicht hinter der vom ersten abgreifen Big Grin
Samyk schrieb:Nur damit ich das richtig verstehe ich würde alles dann so verschalten:
Ja, aber bitte mit den Kontakten AC1 oder beide Schalten.
Und keine Dioden bitte.
Viel Erfolg! Smile
Waaaaas pollin-Relais, bist du Waahhhnsinnig, da mußt du gekapselte, Hochleistungsrelais zwischensetzten mit Goldkontakten und voreilenden Wolfram-Elektroden (wegen Lichtbogen und Funken) außerdem mit Schutzgas gefüllt (oder Vakuum)!!
Big Grin
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
Warum keine Diode über der Relais spule?
PS: meinetwegen auch mit Zener dioden o.ä. Ich weiß ja nicht wie die elektronik dahiner auf die spannung nachm abschalten reagiert
Danke für die Antworten, aber das mit der Diode möchte ich gerne geklärt wissen. Brauch ich eine oder nicht?
Wenn ihr sagt, dass ich lieber beide Phase Schalten sollte dann mache ich das nat. . Die Relais möchte ich gerne bei Reichelt bestellen, da ich da eh schon einiges andere im Warenkorb hab.
ist das ok?
Sollte ich, wenn ich beide Phasen schalte, auch jedem Netzteil noch eine separate 4A/träge Sicherung geben, oder reicht die Hauptsicherung im Netzschalter?
Martin
So wie ich dich verstanden habe hat bereits jedes Netzteil eine 5A sicherung.
Für alle zusammen würde ich mehr als 4A nehmen.
Die soll ja nicht sofort rausfliegen, und wenns netzteil schon mit 5A gesichert ist. Exakten Wert mag ich jetzt nicht nennen, dafür ists noch zu früh Big Grin
Samyk schrieb:Danke für die Antworten, aber das mit der Diode möchte ich gerne geklärt wissen. Brauch ich eine oder nicht?
Martin
Natürlich nicht.
Der Bastler schrieb:So wie ich dich verstanden habe hat bereits jedes Netzteil eine 5A sicherung.
Überlege mal, warum das 150VA Netzteil mit 5A und nicht mit 800mA abgesichert wurde. Wink
Samyk schrieb:ist das ok?
Martin
Ein solches Relais mit einem Schaltkontakt ist besser geeignet.
Die gezeigten würde ich parallel dazu betreiben da Du noch Öffner für die Selbsthalte-Schaltung am Netzeingang brauchst.
Du musst ja dafür sorgen, dass ein Wiedereinschalten erst dann möglich ist, wenn die Relais abgefallen sind. Smile
Martin
Die Frage sollte sich hoffentlich inzwischen erledigt haben.
Hier mal das Datenblatt zum Netzteil:
http://www.meanwelldirect.co.uk/product/...efault.htm
Also normal wohl 1,2A pro Netzteil. Dann sollte ich mit 6A träge in der Hauptsicherung hinkommen. Für den Fall der Fälle sind ja dann noch die Einzelsicherungen da.
Die Netzteile haben wohl auch eine Remotecontrol-Funktion, die ist aber bei mir nicht verbaut.
@oldeurope
Ich habe irgendwie nicht gerissen, dass die Relais ja bistabil sind. Wäre es dann nicht am sinnvollsten, pro Netzteil zwei monostabile Relais mit einem Schließer parallel an die 24V zu klemmen?
klick
Ansonsten wäre es nett mir mal aufzumalen was du mit
oldeurope schrieb:Ein solches Relais mit einem Schaltkontakt ist besser geeignet.
meinst.
Martin
Also ich verstehe nicht wie Du auf die 1,2A/Netzteil kommst. :dont_know:
Selbsthalteschaltung und in Reihe mit S1 die anderen Öffner.
Ich arbeite so: 1. Schaltung Aufbauen, 2. Schaltung aufzeichnen. Andersherum klappt das bei mir nicht. Big Grin An 2. gehe ich dann mit langen Zähnen. Sad
Genug für heute in diesem Thread. :rtfm:
Ich komme auf die 1,2A, weil im Datenblatt
Zitat:Input Current: 2.5A/115Vac 1.2A/230Vac
steht.
Deine Beschreibung der Schaltung hilft mir aber leider auch nicht weiter.
Ich will ja für das Ausschalten nicht auch noch einen Taster verwenden.
Und was hast du von deiner Regelung, pro Thread nur einen Beitrag zu verfassen?
Samyk schrieb:Deine Beschreibung der Schaltung hilft mir aber leider auch nicht weiter.
Wenn doch an Amp I die Spannung abfällt, öffnen der Reihe nach alle anderen Relais auch...oder sehe ich das falsch?
Ergo musst Du nur den ersten Amp schalten, den Rest machen die Relais...
Samyk schrieb:Und was hast du von deiner Regelung, pro Thread nur einen Beitrag zu verfassen?
Mehr Freizeit oder mehr Zeit zum Geldverdienen? :dont_know:
Ich dachte dass hier ist Freizeit Big Grin
So habe ich mir das ja auch gedacht, es funktioniert aber nur mit monostabilen Relais, da diese ja bei 0V in ihre Ausgangslage zurückkehren.
Jetzt habe ich aber noch ein letztes Problem. Beim Einschalten entstehen ja die Ströme bis 40A. So ein Relais muss im Schaltzustand aber auch diese 40A verkraften können. Wenn ich mir jetzt das Datenblatt des ausgewählten Relais anschaue, steht da bei Einschatstrom:
Zitat:max. Einschaltstrom, TV-5 Typ ( Lampenlast ): 78 A ( 120 VAC )
Die 78A klingen ja schon mal vielversprechend aber die Begrenzung auf 120V macht mich stutzig. Es wird ja ein Relais pro Phase eingesetzt, könnte das mit den 120V dann passen oder sollte ich mich lieber nach was anderem umsehen?
Martin
oldeurope schrieb:Überlege mal, warum das 150VA Netzteil mit 5A und nicht mit 800mA abgesichert wurde. Wink
Was soll das denn jetzt? ER will das mit 4A sichern , nicht ich!
:mad::mad::mad:
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.301 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.783 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 205.210 21.12.2023, 22:28
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 15.957 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.972 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.784 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.845 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.710 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.464 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.854 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
