Themen: 69
Seit meine altgediente Weller Lötstation das zeitliche segnete, habe ich auch in meinem Stammhaus nur ein LIDL/ALDI Gerät, was nichts taugt.
Was könnt ihr mir für gelegentliches Löten empfehlen?
https://www.google.com/search?q=l%C3%B6t...71&dpr=1.5
Themen: 127
29.09.2023, 10:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 10:53 von ArLo62.)
Wenn man nur ein und auslötet und das nur gelegentlich reicht eigentlich ein Ersa Multitip.
Für den gibt es seit Jahrzehnten unterschiedliche Lötspitzen. Knapp über 30Euro.
Das Problem ist immer bei Chinakram, dass man keine Ersatzspitzen dafür bekommt. Deswegen ist günstig relativ.
Wenn man sicher gehen will und unbedingt eine Lötstation dann Ersa, Weller ider jbc kaufen.
Wenn Du nur Deine Kiste reparieren willst und das Ding danach nie wieder gebraucht wird kann sowas reichen. Kann... Ich benutze das zum Einsetzen von Gewindehüsen in 3D-Druck Bauteile. Lässt sich ganz gut regeln nur leider keine Ersatzspitzen gefunden. Und viel Druck kann man nicht ausüben (auslöten) weil das ganze Ding sich dann anfängt zu verbiegen. Wie immer, you get what you pay:
https://amzn.eu/d/1M6VeDg
Edit: Ach ja, zum Arbeiten habe ich einen regelbaren Kolben von Ersa TC70 wenn Geld keine Rolle spielt, davor hatte ich 30 Jahre nen TC65. Da habe ich mir das Kabel durchgesengt. Aus Frust in die Tonne das Ding.
Themen: 28
Schau dich doch mal beim Buchhandel um:
https://www.thalia.de/shop/home/artikeld...1052549001
Ich hab die Ersa icon pico. Wird schnell heiß, 80 Watt reichen mir, hab die schon jahrelang. Von Elektronik bis Frequenzweichen.
Hoffentlich ordentliche Ersatzteilversorgung. Kann ich nix zu sagen, habe bisher noch keinen Ersatz gebraucht. Nur zusätzliche Lötspitzen.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Themen: 127
Falsch gepostet, sorry.
Themen: 26
Ich löte seit einiger Zeit mit einem billigen regelbaren Lötkolben und bin begeistert. Der ist schnell auf Temperatur, es lassen sich auch größere Lötstellen löten und für Bleifreies Lot allemal geeignet. Bei meinem Set waren auch noch verschiedene Lötspitzen dabei.
Allerdings habe ich den AN/AUS-Schalter abmontiert, weil man ihn zu oft versehentlich betätigt.
Für den Preis bekommt man von Ersa gerade mal die Lötspitze.
Themen: 131
Hi, ich hab seit Jahren den Chinakram
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
Ersatzlötkolben 10 Euro, ich hab mal einen Lötkolben kaufen müssen, da er mir runtergefallen war und das Heizelement das nicht überlebt hat.
Spitzen gibt es reichlich und günstig.
Ich hab damit tausende von Lötpunkten gelötet. Zwar kann der Ständer irgenwann brüchig werden, da gibt es mittlerweile einen Anderen. Aber nach Jahren....
Kann ich echt empfehlen.
Im Übrigen wünsche ich Dir, dass Du mit den Ersatzteilen Erfolg hast. Fänd ich echt toll....
Hier wird nix gewußt...
Themen: 131
Ich hab auch noch einen ERSA Tip 16 Watt im Keller....40 jahre alt. Der tut es immer noch....immer die gleiche Spitze. Den nehm ich nur noch, wenn ich gar kein Potenzial auf der Spitze haben will. Da hab ich einen 20VA Trenntrafo davor, ohne PE.
Zugekauft hab ich einen schweren Halter und die Zuleitung ist länger, da im Original etwas zu kurz. Auch mit dem Lötkolben hab ich über 10 Jahre gelötet und nicht wenig.
Themen: 41
oder mal nach Ts 100 oder TS 101 googeln.
EX4 V1, Monitor CB  , Menhir L
Themen: 116
Kleinhorn schrieb:Hi, ich hab seit Jahren den Chinakram
Den habe ich mir auch vor 2 Monaten gegönnt. Und gleich 2 Lötkolben, den einen mit dünner Spitze und den Zweiten mit breiter Spitze bestückt. Dann geht, bei Bedarf, ein schneller Wechsel.
Aufheizen geht recht fix. Kann ich auch empfehlen.
Themen: 2
Ich hab mir als zweit Station zur Weller einen Chinakracher gegönnt. Der ist recht wertig, an verschiedenen Stellen für gut befunden und dank Kompatibilität zu gleich mehreren Handgriffen verschiedener Hersteller auch nicht von der "woher krieg ich jetzt Ersatz" Problematik betroffen. Das T245 Handstück steht dem original JBC von Arbeit in nichts nach. Die Spitzen konnten nicht ganz mithalten. Meine läuft seit zwei Jahren. Alle mitgelieferten Spitzen sind hin, wurden am Anfang als Unterwegs-Gerät aber auch gequält. Jetzt zwei genuine JBC, die könnten 10Jahre+ halten.
Namentlich ist es eine Aixun T3A.
Sicher kein mal eben kauf mehr, aber wenn man den chinesischen
Verkaufstag 11.11 abwartet, kriegt man die bei schnellen Ali mit Glück ab 70€. Da ist dann auch noch neue Spitze drin.
Themen: 69
https://www.ebay.de/itm/403496587912?_tr...%3A3458402
wenn dieses Set bei Tchibo zwischen Kaffee und Büstenhalter hinge, hätte ich es gekauft :-) und übers WE meine Lötübung veranstaltet.
aber wenn ich das Gerät dann mit nach Werdau nehme, eilt es nicht und ich evaluiere weiter. Den Sinn, 200-300 Euro für eine Weller Station auszugeben, sehe ich aber in meinem Fall nicht.
Wie gross der Unterschied zwischen den Lötstationen und den Lötkolben wohl ist? Hie und da ärgere ich mich, wenn ich zB Lautsprecherterminals löten will, und das Gerät nicht genug Pfupf hat...
etc pp.
Themen: 48
Ich verwende dieses wahnsinnig supertolle Luxusteil:
https://www.pollin.de/p/loetkolben-230-v-25-50-w-840134
Das Ding hat eine Bleistiftspitze, womit Feinheiten recht gut gehen und mit der Powertaste gehen auch dicke Teile einwandfrei.
Die Lebensdauer ist allerdings begrenzt!
Bei dem 19€ Set ist der Kolben sicher nicht besser. Dafür halte ich das Multimeter für absoluten Müll!
Ein Bekannter hat sowas in der Preisklasse, da stimmt keine Wechselspannungsmessung.
Gruß Bernhard
am Ziel
Themen: 56
Hallo Thomas,
wenn Du die letzten Jahre/Jahrzehnte eine Weller Station hattest und damit zufrieden warst, würde ich entweder nach sowas oder vergleichbaren Geräten von Ersa als Gebrauchtgerät suchen.
Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Situation unf hatte nach einer gebrauchten Weller Station gesucht. Das ging bei ca. 40 € los für eine überholte und geprüfte Station. Das finde ich auf jeden Fall ok. Bei mir hatte sich zwar überraschend eine andere Lösung ergeben, aber sonst hätte ich da zugeschlagen.
Günther
"Listen to the music"
Themen: 231
Ich würde mir ganz klar eine neue Weller kaufen. Ich war nach langer Weller- Gewöhnung mit Ersa nie zufrieden. Aber ich glaube, dass man auch mit einer Chinalötstation gut arbeiten kann, kann aber keine Empfehlung geben, außer sich nicht gerade das Billigste zu kaufen. So 100€ würde ich schon für China spedieren und besonders auf die Lötspitzen schauen (Longlife)
lg Sven
Themen: 10
SNT schrieb:Ich würde mir ganz klar eine neue Weller kaufen.
Eine Weller kauft man nur einmal im Leben  . Meine WECP-20 habe ich vor etwa 35 Jahren gekauft. Man kriegt immer noch Ersatzteile (ich musste mal das Heizelement tauschen) und natürlich Ersatzspitzen.
Daher ganz klar: Weller 👍.
Themen: 94
Cossart schrieb:Eine Weller kauft man nur einmal im Leben . Meine WECP-20 habe ich vor etwa 35 Jahren gekauft. Man kriegt immer noch Ersatzteile (ich musste mal das Heizelement tauschen) und natürlich Ersatzspitzen.
Gegen die Weller spricht für mich, dassmeine Hände mit dem Handling des Kolbens einfach nicht klar komme, sonst hätte ich schon seit Jahrzehnten eine Station..
Aber Handkrämpfe und verbrannte Finger müssen nicht sein.
Gegen ERSA spricht die Haltbarkeit. In den 90ern haben wir etliche Stationen eingekauft, die nach drei Jahren begannen Station nach Station das Zeitliche segnen.
Ich habe die letzten 25 Jahre mit einer Billigstation von Conrad gearbeitet, langsam entfleucht das LCD-Display und die letze Spitze ist in Gebrauch. Da muss wohl was neues her. Ich nehme was billiges, so lange löte keine 25 Jahre mehr.
Themen: 69
ich verstehe dich ganz gut.Es gibt Bereiche, da kaufe ich nur qualitativ gute Geräte, Kreissäge zB nur von Festo. Aber die Bilgenpumpe im Keller ist eine Einhell, die pumpt seit 12 Jahren brav das Bergwasser ab. (ausser wenn der Schornsteinfeger vergisst, den Stecker wieder einzustecken...)
Gestern sah ich auf Kleinanzeigen ein umfangreiches Löt Set mit allem drum und dran für 35 Eu. Das hätte den Vorteil gehabt, dass ich dieses WE in Berlin meine Platine hätte umlöten können. War aber schon weg. Wenn ich jetzt etwas bestelle, habe ich wieder andere Kriterien.Dann soll es etwas für die nächsten paar Jahre sein. Aber eine Weller fürs Leben? Ich glaube, mit 105 Jahren löte ich nur noch von unten....
Stand jetzt: ich gebe der LIDL/ALDI Station noch einmal eine Chance. Kaufe neues Lot, Entlötpumpe, Entlötlitze, einen kräftigen, günstigen Kolben für massige Lötstellen und den zweistufigen Kolben, der oben erwähnt wurde. Wenn ich mit den drei Geräten nicht zufrieden bin, komme ich auf die Weller Variante zurück.
(ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Frage in ein Wespennest steche. Das Angebot ist ja unüberschaubar gross...)
Themen: 82
30.09.2023, 09:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 09:58 von wgh52.)
Hallo!
Ich freue mich über das Thema und die vielen geteilten Erfahrungen, bin eher Gelegenheits- als Massenlöter, möchte aber Kabel und SMD löten können.
Mich stört die lahme (einige Sekunden schaltende) 2-Punkt Regelung meiner richtig alten Weller Magnastat TCP (24V) Station mit fester Löttemperatur zunehmend , auch Verfügbarkeit und Standzeit der Lötspitzen scheint ziemlich abgenommen zu haben.
Darum suche auch ich nach adäquatem Ersatz und könnte mir die Ersa i-CON pico (so als Investitionsobergrenze) vorstellen, kann die Qualität aber nicht beurteilen....
Ulf,
vielleicht kannst Du noch etwas mehr zur Station in Deiner Lötpraxis ausführen.
PS: Die alte Weller geht ja noch und für 2,5mm² Lötanschluss macht mir die Aufheizzeit eigentlich weniger aus  , also könnte ich Alt und Neu ja "applikationsspezifisch" einsetzen!
Winfried
Themen: 69
Also, das Pendel hat noch einmal ausgeschlagen! Nicht zuletzt weil mir die Lust am Thema vergangen ist. Ich will löten. Darum habe ich das Komplett Set gekauft (refurbished...)
https://www.ebay.de/itm/166347981474?has...SwPThlEWAk
Thomas:prost::prost::prost:
Themen: 21
Moin Thomas,
jetzt bin ich zwar mit der Empfehlung zu spät dran, aber Deine Entscheidung finde ich gut.
Ich habe hier seit vielen Jahren eine Weller WS-51 am Start, die nur einmal Zicken gemacht hat.
Da hatte sich ein Draht des Heizelements beim Wechsel der Lötspitze gelöst.
Das sitzt gefedert unter der Lötspitze, die mit einer Überwurfmutter fixiert wird und man sollte da etwas vorsichtig sein und die Feder nach Lösen der Mutter nicht "schnalzen" lassen.
Zum Glück hatte ich einen zweiten Lötkolben, um den Draht wieder anzulöten...
Aber abgesehen davon scheinen die Dinger schwer verwüstlich zu sein.
