Class T Amp ist nicht Class T Amp
ich selber hätte es auch nicht für möglich gehalten....
Dieser Class T Amp
schlägt im Bass feinzeichnung
Transparenz Höhen um Längen den
MUSE M21 EX2
Ich schließe zum Test immer Behringer
Studio Nahfeld Monitore an,
und einen iPod als TonQuelle.
Stromlieferant ist immer das selbe Netzgerät.
Wodurch diese Unterschiede kommen , kann ich nicht erkennen...
bemerkenwert ist aber alle male.
Ob es die Bezeichnung TA2021 S ist , das S ?
Ich erwarte noch 2 weitere T Amps , mal hören wie die sich machen.
Tach zusammen
Dieter
Meine MusikQuelle.
einfach unglaublich...
Der erst benannte T Amp im Gegensatz zum MUSE
wie wenn einer Vorhänge vor den Boxen weg zieht....
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
Das mit dem TA 2021 S ist ein Druckfehler! Wink
Weiter unten im Text steht auch TA 2021 B.
Der Klangunterschied muss also andere Gründe haben...
Günther
"Listen to the music"
ok, danke dir Günther ....
klar kann auch ein verschreiber sein ...
Kann nun nur noch an besseren Ausgangs L,s RingkernFeritt sein.
Oder aber der Eingang ist anders passender dimensioniert.
Lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Ja die Tripath T-Amp's,
ich will mir diese Jahr auch noch einen von denen holen.
Die anderen Threads hier im Forum zu dem Thema habe ich auch verfolgt.
Ich bin ja mal gespannt wie stark der Unterschied zu meinem Dynavox CS-PA1 ist,
weil das Teil finde ich bis dato für den Preis auf jeden Fall OK.
Sag mal Dieter S. was machst Du mit den ganzen Tripath T-Amp's ? Confused
MfG
Rotel_RA-980BX
vergleichen, und dann genießen.
Überflüssiges wieder verkaufen.
Möcht nicht wissen , wie viele Firmen
Tripath auf ihre Chips schreiben :-)
Meine MusikQuelle.
Nuntja,
wenn wirklich diese im iBuy Angebot genannten Bauteile verwendet wurden: "EPCOS · Rubycon · ERO · ELNA · ALPS · TDK · DALE · Panasonic accessories and other"
ist der mögliche bessere Klang erklärbar.
Ich bin da eher skeptisch. Zu oft wurden diese China-Bauteile als Fake entlarvt.
LG Carsten
N´Abend,
ich kann die Eindrücke von Dieter nur bestätigen. Die Unterschiede sind tatsächlich gewaltig.
Zwei Amps, die ich leider momentan nicht verlinken kann, da ich sie im Netz derzeit nicht finde, waren kaum zu gebrauchen. Erstaunlicherweise lief der Fostex FE164e im RecHorn am besten mit dem günstigsten http://www.ebay.de/itm/Lepai-2020-Stereo...3a65955e00.
Allerdings, und das war bisher bei allen Kandidaten im Test so, war ich nie sonderlich begeistert vom Bassbereich. Mit Ausnahme der o. g. Paarung. Deshalb nutze ich für meinen aktuellen Zweiwegerich´ne Samson Servo und für HT-Bereich jenes Konstrukt http://www.ebay.co.uk/itm/4-100-watt-4oh...19c8442003.
Thorsten
ja Thorsten ....
die unterschiedlichen Verhalten sind einfach da.
Das Verhalten im Bass, ist abhängig von der Stromversorgung.
Da ich noch kein Standart Netzteil habe, müssen auch mal Akkus her.
Und damit leben die T Amps sehr gut, und der Bassbereich
hat wieder seine Kraft und Dynamik.
[URL="http://www.ebay.de/itm/150641230061#ht_2737wt_914"]Ich glaub der Lieferant liest hier mit....
Er will nun 114ERO haben ...das kann ich nu nicht glauben.[/URL]
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
also auch bei mehreren Lieferanten stellten sich die
Bezeichnungen Class SA-S3 TA2021B ein.
Lässt man in eBay nach S3 TA2021B suchen, hat man genau
diese T Amps.
[URL="http://www.ebay.de/itm/SMSL-SA-S3-TA2021B-High-grade-HIFI-Digital-Amplifier-S-/110629949398#ht_8729wt_904"]Wenn man sich diesen hier anschaut, kann man die richtig guten
Ausgangs L,s sehen. Zumal man noch LS Stecker dazu bekommt:-)[/URL]
Was optisch noch auf viel sind statt einem 2 Elkos verbaut.
Und 2x dicke weiße EVOX Eingangs C,s.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=5419]
Schönen Sonntag noch
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
noch mal den Link zu den TA2021b :-)
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
Ist das Gerät in dem Link identisch mit dem Überflieger aus dem ersten post zum schnäppchenpreis?
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
in dem jetzigen Link sind doch mehrere.
Den für 114,18 muss man überlesen.
Die Anderen sind in Ordnung.
Meine MusikQuelle.
Und was ist mit dem:
http://www.ebay.de/itm/Class-T-Amp-25Wx2...3a63951be4
Kannst Du den auch empfehlen!?
MfG
Rotel_RA-980BX
ja dem stimm ich zu.
nach der Beschreibung ist es ein:
SA-S3 is TRIPATH Class T TA2021B amplifier.
in den Fotos siehst die beiden dicken Elkos, und
die weissen beiden Eingangs C,s
4 richtig wertige Ausgangsspulen !!!
der iss prächtig ausgestattet :-)
Das ist ok.
so sollte er aussehen
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Möcht nicht wissen , wie viele Firmen Tripath auf ihre Chips schreiben :-)
Hm,
glaubst du wirklich, daß es funktionierende Nachbauten von Tripath Chips gibt?
Bei typischen Chippreisen von ca. 5,-Eu schwer vorstellbar.
Die Teile sind wesentlich komplexer als Operationsverstärker. Bei solchen Chips lohnt sich ein Kartoffelstempelaufdruck zwecks Aufwertung einfacher OPAs zum AD797 oder OP627/637 o.ä..
Aber zu den Tripath Chips gibt es m.W. kein funktionalles Äquivalent welches mittels Kartoffelstempelaufdruck aufgewertet werden könnte; oder weisst du mehr????
LG Carsten
nö
war einfach nur en Gedanke ....pardon.
Trotz allem, sind die unüberhörbaren Eigenschaften der
unterschiedlichen Versionen present.
http://macde.macbay.de/vier2.jpg
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
So, nach dem ich zu den verschiedenen Tripaths schon soviel gelesen habe und seit ca. 10 Jahren 2 Verstärker mit dem alten TA1101b als ELV-Bausatz zur vollsten Zufriedenheit verwende, habe ich mal den genannten SA-S3 bestellt. Zum einen bin ich gespannt, ob ich klangliche Unterschiede höre und ob die Leistungsunterschiede laut Datenblatt wirklich vorhanden sind, oder ob sie nur auf die immer weiter gestiegene Versorgungsspannung bei den Messungen zurück zu führen sind.
@ Dieter: Weist du, welche Eingangsspannung die Dinger für Vollaussteuerung benötigen? Da Du nen MP3-Player damit verwendest, habe ich die Hoffnung, dass ich da nicht gleich mit dem Lötkolben anrücken muss. Der von ELV benötigte 770mV, die meine MP3-Player, CD-Porti und Handy nicht liefern. Der hat aber wenigstens vor dem Tripath-Chip noch nen Pufferverstärker, OpAmp mit original Faktor 1. Dem konnte ich mit den richtigen Widerständen im Gegenkopplungszweig etwas (15 db) auf die Sprünge helfen; dem Bausatz liegt ja ein Schaltplan bei. Rauscht trotzdem nicht. Dagegen ist mein Yamaha-Receiver und Sony-AV-Receiver Schrott. Bin gespannt: Meine kleinen Fostexe können Unterstützung im Bass gut gebrauchen.
lev Michael ...
ich sehe das alles nicht so verkniffen :-)
Ich hab einen iPod 4 einfach mit den Verstärkern verbunden.
Ein HAMA Klinke auf Cinch Kabel verwende ich dazu.
Als Boxen habe ich Behringer Monitor 1c im Gebrauch.
Wenn ich alles aufdrehe, ist es mir laut genug. Ob es Vollaussteuerung ist , weiss ich nicht.
Wichtig ist = 0 Verzerrungen
Die schlechtesten im Rang waren ELV TA1101b und
MUSE M21 EX2. Wie wenn die Musik durch en dicken Schal muss.
[URL="http://www.ebay.de/itm/110629949398#ht_8729wt_917"]Der richtige sollte so aussehen wie auf den Fotos dazu.
Meiner klingt im Bass richtig klasse.
Sogar aus den kleinen Behringern kommt ein wunderbarer Bass.
Bedenke bitte, dass du ne vernünftige Stromquelle hast, niederohmig wie ein Akku :-)
Dann klingt es auch sauber und ruhig.
So ein Title macht dann sehr viel Spass :-)
hier eine kleine Kostprobe ...:-)
Viel Spass dir dann ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
dann kann es ja nur noch besser werden. Bin mit dem ELV ja schon zufrieden, den Muse hätte ich vor einiger Zeit fast gekauft; die einen loben den, andere sagen "Nuschelchip". Und Vollaussteuerung war (ist) wichtig, wegen fetenmäßiger Mobilbeschallung von Feiern ohne Stromversorgung. Da nimmt man ja keinen 15 Watt-Verstärker + 96db-Boxen mit, der am MP3-Player, der wegen gesetzlicher Auflagen (Ohrenschäden...) in DE kastriert ist, kaum Zimmerlautstärke bringt. Evtl. liefert der Apple ja mehr Spannung als mein alter Creative. Stromversorgung ist und wird ein Akku Smile
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.035.900 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.728 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.030 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.861 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.538 14.10.2023, 13:20
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.928 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.258 14.06.2023, 20:21
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.494 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 4.100 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 27.246 15.10.2022, 21:27
