Schuhkarton Reloaded - Erfahrungen mit WavcorWF146
der WavCor WF146 WA001ist ein 5"-Treiber mit Papierkonus und Hinterlüftung sowie 32mm Schwingspule.Die angegebene Belastung von 55W ist wohl auch ernst zu nehmen.
Ich habe ein Pärchen bei LSV-Achenbach erstanden, als ich nach der Suche nach einem 5“ Treiber war, der problemlos bis 5000Hz einsetz bar ist. Als Ht kommt nämlich eine Dayton Nd20FA6 zum Einsatz, die ich schon längere Zeit auf Lager, aber nie richtig eingesetzt habe.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen, eine Kleinbox für Wandaufhängung zu bauen, habe ich dann die Experimente mit dem Vorgänger (Visaton W130S4 :madSmile aufgegeben und mich diesem Treiber gewidmet.
Der erste Eindruck: schlichte Optik, aber filigran verarbeitet und durchdachtes Konzept. Denn als ich ihn in die 9l Testbox hieneinschraubte, erlebt ich eine Überraschung:
- Er ist wesentlich lauter als der Visaton und auch als die Dayton TQWT – was aber keine große Kunst ist. Smile
- Er klingt genauso sauber wie der Dayton.Rolleyes
- Er misst sich ohne Weiche bis 9KHz ohne Roll off.Wink
- Er hat eine tolles Dynamik verhalten. Seit dem habe ich keinen Bock mehr auf die Dayton…
- Er hat echte Bassambitionen. Die Abstimmung geht zwar nicht tief, aber für die leichte Muse bis 60Hz kann man den WF ohne weiteres ernstnehmen.
- Die für 5-Zöller typische Ortungsschärfe ist natürlich auch hier vorhanden.
Bei dem Testgehäuse handelt es sich um eine Kooperation zwischen Alex_G und mir. Einen schönen Dank möchte an dieser Stelle zu Alex senden („es hat mit Dir richtig Spass gemacht!“:prostSmile Die einfache Box im Schuhkartonformat ist aus 13mm Span und komplett ohne Dämmung und Dämpfung. Die Proportionen sind für 9l errechnet im Seitenverhältnis 1:1,6:2,6 – eine Empfehlung nach dem Buch von Vance Dickasson.
Während ich bislang den Visaton als CB-laufen ließ, benötigt der WF eine BR Abstimmung.
Da entdeckte ich noch 2 geschenkte 8“ Canton-Treiber, deren Schwingspule durchgebrannt war. Das Chassis war aus Kunststoff und die Membranen ebenfalls. Die Gummisicken war noch in Ordnung.
Dank dieses Forums habe ich mich dann den Ideen von Tonfeile (:dankeSmile besonnen und die Teile nach allen Regeln seiner Kunst zu Passivmembranen umgebaut.
Die Zentrierspinnen wurden eingeschnitten. Die Schwingspulen zusammen mit dem hinteren Teil des Chassis abgesägt. Das Loch, welches die Schwingspule in der Membran hinterließ, habe ich mit einem Kunststoffdistanzstück wieder zugeklebt. Als Kleber dazu eignet sich übrigens Stanger Spezialkleber.
[Bild: schuhkarton.reloadedvobrhx.jpg][Bild: schuhkarton.reloadedvobrhx.jpg]
[Bild: schuhkarton.reloadedvokjyz.jpg]
Glücklicherweise waren die 9-l Schuhkartons im altmodischen Breitformat und die Passivmembranen passten genau auf die Rückseite.
Dann ging es an die ersten Messungen und den Import nach Boxsim. Nach mehreren Weichengenerationen ist dann diese Schaltung dabei entstanden. Ich habe die Boxen übrigens nicht auf Bass getrimmt, sondern auf Wirkungsgrad.
[Bild: w5-plansksl.jpg]
[Bild: schuhkarton.reloadedvobrhx.jpg][Bild: image.php?img=w5-plansksl.jpg]
Die Widerstände in den Spulen sind übrigens kritisch! Ich habe mir diesmal alte Stiftkernspulken abgewickelt und sie mit 1,12mm Draht wieder neu gewickelt. Zum Glück habe ich eine LCR-Messbrücke und kräftige Finger.
Und nun die Messung aus 50cm. Höhe zwischen TMT und HT:
[Bild: ergebnisw5b5j6s.jpg] [Bild: schuhkarton.reloadedvobrhx.jpg][Bild: ergebnisw5b5j6s.jpg]
die rote Kurve hat einen Höcker bei 200Hz, weil ich mit abgenommener Passivmembran gemessen habe...
Zu guter letzt noch eine Messung mit Passivmembran Nahfeld.
[Bild: passivmembrannahfeldppd1.jpg]
Die grüne Kurve ist der normale Fg von vorne, aber mit mehr Abstand und daher leiser.
bis denne
Eismann
leider funktioniert die hälfte der bilder nicht!
Also bei mir gehen sie alle...
Schöne Box, wenn auch der Hochtöner etwas seltsam wirkt, der versteckt sich ja geradezu der kleine.Wink
DemonCleaner schrieb:leider funktioniert die hälfte der bilder nicht!
ich habe selbst mehrmals die Links korrigiert. Versuch es jetzt nochmal.
@Kevin.
naja. Schön ist anders. Zum einen wollte ich mal wissen, was an den Klassischen Proportionen so dran ist. Jetzt kann ich es nur empfehlen. In der Box ist keinerlei Dämpfung oder Dämmung drin!
Und die Lage des Ht ist tatsächlich komisch. Habe einfach das Edge-Ergebnis exakt übernommen.
Im Kopf schwirt mir eine Weiterentwiklung vom Gehäuse von Altmodischer Regalbox nach moderner Ministandbox.
Etwa 60cm hoch und nur so breit wie der TMT mit Position etwa in der Mitte. Und dann de HT mittig darüber.
Die 9l werden entweder bleiben oder doch auf 12l aufgestockt. Und was an Volumen zuviel ist, wird unten als Sockel und Weichenfach verwendet.
Gruß Dietmar
Ich mag halt 70er Jahre Boxen, da hat mich deine dran erinnert, abgesehen vom winzigen Hochtönerchen.
@Kevin: apropos 70er Jahre Boxen. Mit hat vor kurzem einer ein altes Paar Summitboxen geschenkt. Ich habe sie noch nicht angeschlossen, aber die Parameter gemessen. Der TT hat bei 9l und 20cm Durchmesser eine eingebaute Eigenreso bei 100Hz....Rolleyes sieht nach klassischem Bumsbass aus....
Gruß Eismann
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 10.602 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  ViMo reloaded tiefton 24 9.265 23.11.2022, 21:36
Letzter Beitrag: tiefton
  LS3/5a Clone Reloaded - Aus Fehlern lernen zeppi 63 28.295 09.07.2019, 21:01
Letzter Beitrag: zeppi
  Boxschule reloaded - Visaton W130S und Vifa DX25 in 11l BR LarsNL 35 16.128 27.09.2016, 14:30
Letzter Beitrag: LarsNL
  Yeah... reloaded. Gnom52 4 3.809 24.09.2015, 12:50
Letzter Beitrag: SNT
  Glasgow Reloaded Gazza 132 55.143 19.01.2015, 12:49
Letzter Beitrag: hoschibill
  Axton Reloaded --> Monacor Straight plus Personal Jesus 10 10.297 01.11.2012, 11:36
Letzter Beitrag: Personal Jesus
