Bericht vom Contest
Der Kurzbericht vom Contest inklusive der Messungen ist endlich fertig. Hier geht´s lang.
Danke Marcus,
es fehlt aber die Intus SE von pulsar99 Wink
Ist mir auch beim drölfzigsten Lesen des fertigen Artikels nicht aufgefallen. Da gabs einen Tipfehler im Link auf die Bilder. Ist korrigiert. Danke für den Hinweis!
#4
Hallo Marcus,
ich möchte gerne mehr zu dem Messungen erfahren.
Diskussionswürdig daran ist sicher verschiedenes; beginnen möchte ich damit, dass quasi alle Lautsprecher inclusive der Maxi-AL vollen Pegel bis 10hz und tiefer zu leisten scheinen.
Julian
#5
Hi Marcus Smile
Danke für den tollen und vor allem sachlichen Bericht. Schön finde ich auch die Vergleichbarkeit der Messungen. Viel Hirnschmalz, viel Arbeit. Nochmal Danke dafür :danke:.
Olli
#6
:eek: Bäh, ist ja voll ekelig, wie gerade der FQ von der Audio-Physics ist! :eek:
Mein lieber Schwan! :ok: Nun frage ich mich, ob Christian einfach nur lange genug die Dinger im Raum hin und her geschoben hat, oder ob die Biester wirklich so gut sind. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.
Auf jeden Fall ist das schon faszinierend!
#7
Hallo Julian,
klar, erkläre ich gern. Ich schreibe einfach mal, wie ich gemessen habe:
Wie man unschwer erkennen kann habe ich mit Arta in der aktuellsten Version gearbeitet. Die LS wurden bei der eingestellten Beurteilungslautstärke (es wurde also an der Kette nichts verändert, sondern lediglich auf den im Vorfeld endsprechend eingepegelten Eingang umgeschaltet) mit Pink Noise angeregt und das Mikro auf der Haupthörebene (erste Reihe der Jury) bei ansonstem leeren (keine Zuschauer / Zuhörer anwesend) Raum gewedelt. Die Messungen wurden schon durch Arta log. gemittelt und stellen den Energiefrequenzgang dar. Eine Fensterung fand nicht statt.
Die gesamte Messkette besteht aus einem Behringer ECM 8000 (kalibriert durch Hifi-Selbstbau), einem Monacor MPA102 (war auch bei der Kalibrierung dabei, es wurden - logisch - die gleichen Einstellungen wie bei der Kalibrierung verwendet) und einer M-Audio Transit als Soundkarte. Die verwendeten Kabel sind vernünftiges Material. Alles sicher kein Highend aber solides Zeugs.
#8
Zitat::eek: Bäh, ist ja voll ekelig, wie gerade der FQ von der Audio-Physics ist! :eek:
Dann würde ich da mal schauen.
Da bleibt nichts mehr übrig von gerade.Rolleyes
http://audiophysic.com/download/scorpio/...pio_25.pdf
Gustav
#9
Marcus.S schrieb:Die Messungen wurden schon durch Arta log. gemittelt und stellen den Energiefrequenzgang dar. Eine Fensterung fand nicht statt.
Bist du dir da sicher?
Im ersten Bild lacht mich oben rechts AVG 0 an....d.h. es wurde genau Null mal gemittelt....
#10
eltipo schrieb:Bist du dir da sicher?
Bin ich Smile
Ich hab die Messungen etwas blöd gespeichert und musste sie auf Umwegen wieder laden. Da ich schon bei der Messung gemittelt hatte und das Ergebnis gespeichert hatte fand logischerweise für die Anzeige der Messergebnisse keine erneute Mittelung statt. Wie auch? Wink
#11
gibts auch Messungen mit etwas höherem Pegel...? Scheinbar ist untenrum nur der übliche (Grund)Geräuschepegel aufgenommen worden und obenrum gibts kaum verwertbare Infos. 60dB Dämpfung im Superhochton beim Referenzlautsprecher erscheinen mir bei der kurzen Messdistanz dann auch etwas zuviel...?
Harry
#12
Nicht auf den dargestellten Pegel achten. Die Messkette ist nicht pegelkalibriert und rein vom Höreindruck her fanden die Messungen ein sattes Stück über Zimmerlautstärke statt.
Andere Messungen haben wir leider nicht.
#13
der Absolutpegel ist mir egal. Wink Mir gehts um den extremen Abfall zum Superhochton hin, der egal ob Breitband oder Kalotte quasi gleich ist. Was bei einem gemessenem Energiefrequenzgang nicht sein kann: Ein 13er BB wirft schlicht nicht genau soviel Hochtonenergie in den Raum wie eine 25er Kalotte. :prost:
Harry
#14
Harry schrieb:Ein 13er BB wirft schlicht nicht genau soviel Hochtonenergie in den Raum wie eine 25er Kalotte.
Du stellst aber komische Theorien auf Big Grin
Nur Spaß. Ich weiß, dass dem so ist und vermutlich wären Messungen mit höherem Pegel nicht verkehrt gewesen. Ich merks mir für´s nächste Jahr.
#15
LIFU schrieb:Dann würde ich da mal schauen.
Gustav
Jau, mag sein, aber im Hörraum der K+T und unter der gewählten Aufstellung sieht das schon ziemlich perfekt aus.
#16
Mh,
ich habs mal grad versucht, nachzustellen......
keine Ahnung, was ihr da gemessen habt, aber der Energie-F-Gang der LS wars nicht.... Big Grin
Ok, kann passieren, ich würd echt nur gern wissen, was ihr da genau gemessen habt.
Ich hab so einen Abfall nicht mal hinbekommen, als ich das Mikro auf den Boden gelegt und Rauschen ohne Rauschen gemessen habe....wenn ich meine Messbox in die eine Ecke stelle und den Coax nach oben strahlen lasse, sowie mich in die andere Raumecke stelle und mit dem Rücken zum LS das Mikro in die entgegengesetzte Raumecke halte, komme ich auf grad mal 30-40dB Abfall.....
#17
Zeppi schrieb:Jau, mag sein, aber im Hörraum der K+T und unter der gewählten Aufstellung sieht das schon ziemlich perfekt aus.
Was nur zeigt, dass die eingestellten Diagramme nicht sehr aussagekräftig sind.Wink
#18
LIFU schrieb:Was nur zeigt, dass die eingestellten Diagramme nicht sehr aussagekräftig sind.Wink
Wenn Du das sagst! Ich kenne mich damit nicht so genau aus. :prost:
Mir sind die Menschen und der Klang der Boxen wichtiger als irgendwelche Messchriebe. Und das hat an dem Wochenende super gepasst.
Beim nächsten Contest seid ihr dann herzlich eingeladen das besser zu machen! Wink
Und ausserdem: Einen Nachteil müsst Ihr, die niocht da waren ja haben! :p
cu
#19
Hoi Zeppi
Zeppi schrieb:Mir sind die Menschen und der Klang der Boxen wichtiger als irgendwelche Messchriebe.
Damit ist alles gesagt.
Gustav
Edith:
Trotz unterschiedlicher Ansichten würde ich mich freuen, wenn Du mal bei mir vorbeikommen würdest und ich Dir "meinen" Lautsprecherselbstbau näherbringen könnte.
#20
Hoi Zeppi
Zeppi schrieb:Beim nächsten Contest seid ihr dann herzlich eingeladen das besser zu machen! Wink
Ist das Ernst gemeint, oder wars ein Spruch?Rolleyes
Acourate würde die beste Vergleichsmessung bringen, da man da im Raum bei unterschiedlichen Frequenzen auch unterschiedlich Fenstern kann.
Absolut vergleichbare Messungen währen möglich.
Und vorallem solche mit Aussagekraft.:engel:
Auch im direkten Abgleich mit einem raumentzerrten LS.Wink
Der dann eine echte Referenz währe.Cool
Ich und "Ihr" würden das machen.:ok:
Wäre dies dann auch für die IGDH und den Contest, ein Qualitätsmerkmal?
Gustav
  Contest Sponsoren 2017 IGDH Vorstand 0 17.431 01.08.2017, 20:37
Letzter Beitrag: IGDH Vorstand
  IGDH Lautsprecher Contest 2017 IGDH Vorstand 0 8.670 11.06.2017, 12:28
  IGDH DIY-Lautsprecher Contest 2016 IGDH Vorstand 0 11.764 18.06.2016, 22:44
  7. DIY-Lautsprecher-Contest und DY-Foren-Treffen 2013 Matthias.S 0 10.779 24.05.2013, 13:45
Letzter Beitrag: Matthias.S
  Berichte vom Contest Marcus.S 0 3.381 10.09.2012, 18:09
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Contest-Ergebnisse Marcus.S 0 3.080 09.09.2012, 20:21
  Bericht vom Contest ... die Zweite Marcus.S 4 13.387 10.10.2011, 20:00
Letzter Beitrag: tiefton
  DIY_Lautsprecher-Contest 2011 & DIY-Community-Treffen 2011 Heinerich 0 4.856 26.02.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Heinerich
  Bericht vom Contest 2010 Marcus.S 0 8.335 06.11.2010, 09:39
  "Livebericht" vom Contest Marcus.S 5 6.732 16.10.2010, 19:36
