Was passiert, wenn ich die Membran lackiere?
Hallo zusammen.
Wollte einmal fragen was passiert wenn ich eine Membram lackiere. Konkreter geht es um ein Omnes Audio BB2.01, wessen Membran aufgrund eines Projektes "pink" werden soll.
Der BB2.01 soll für Hoch und Mittelton benutzwerden, also bis ca. 700 - 500Hz.
Womit muss ich rechnen wenn ich nen die Membran lackiere? Natürlich solls ordentlich gemacht werden, also richtig abgeklebt und dann ne dünne schickt per Airbrush.
Hallo ToxSox,
Im Fall dieses BBs wird imO im oberen Frequenzbereich nichts allzu negatives passieren, wenn Du ihn wirklich nur DÜNN! lackierst.
Hätte er eine Papiermembrane, sähe das anders aus, denn dann würde die Membrane härter und das wiederum würde das Aufbruchverhalten verändern.
Im Bereich der mechanischen Resonanz täte sich nur dann etwas, wenn die Membrane durch die Lackschicht deutlich schwerer würde.
Wenn man es aber genau wissen wollte, müsste man nachmessen.
Da der BB ne Menbran mit Alu/Mag-Beschichtung hat (wenn ich nicht irre) befürchte ich keine hörbaren Veränderungen wenn mit Airbrush gearbeitet wird. Ich frage mich allerdings, obs da noch ne weitere Endbeschichtung auf der Oberfläche hat.
Ruf doch mal bei BPA an (Thorsten Fischer (einganz Netter!)).
Bernd
Gast schrieb:wenn man eine Membran "lackieren" möchte, empfehle ich gerne Edding Nachfülltinte für die Textmarker.
Genau das nehme ich auch immer: Edding T100 (schwarz).
Keine Ahnung ob es das in Pink gibt.
Jesse Cool Good Vibration
Das hört sich doch ganz gut an.
Leider kann ich keine Edding Nachfülltusche finden, aber hab den Lack ja eh schon hier, da werd ichs wohl mit Airbrush versuchen Big Grin
Dankeschön!
€dit: Doch gefunden: http://www.amazon.de/Edding-Nachf%C3%BCl...B000MQHCPI
Hi ToxSox,
Dann würde ich an Deiner Stelle Alex's Tipp beherzigen und die Eddingtusche nehmen, auch wenn Du schon Lack gekauft hast.
Mit der Tusche bist Du einfach auf der ganz sicheren Seite.
Was für ein Vorteil habe ich den bei der Tusche im Gegensatz zum Lack?
Der BB2.01 hat ja eigentlich eine weiße Membran, da sollte es gut gehn glaube ich.
Check, werd dann am Montag mal den Staples besuchen Big Grin Danke!
Gast schrieb:Der Vorteil liegt in der Tatsache begründet, dass die Tinte fast so dünn ist wie Wasser. Somit ist sie leicht und trägt dazu bei, dass sich Mms kaum erhöht. Im Vergleich dazu ist Lack eine dicke, schwere Pampe, die Mms, gerade bei einer so leichten Membran, deutlich erhöht. Damit veränderst Du die TSP des Chassis unter Umständen erheblich.
Beim Thema Tinte ist mir gekommen, dass ich ja noch Druckertinte vom alten Drucker rumliegen habe. Die ist auch sehr dünnflüssig und sehr stark pigmentiert.
Eigentlich hält diese Tinte ja auf lackierten Flächen nicht so gut, trotzdem habe ich ein paar Versuche gemacht und dann doch die DAVIS 13KLV 5MA eingepinselt.
Ergebnis: Man muss schon 2x-3x drübermalen trotzdem deckt die Tinte nicht 100%ig aber für mich zufriedenstellend. Könnte mir vorstellen, dass die Marker-Tinte da doch noch besser ist, da sie besser auf glatten Flächen haftet...Smile.
Die DAVIS Treiber sind generell ja schon etwas eigen - zumal die klebrige Oberfläche ja ein echter Staubfänger ist. Durch die Pigmente ist die Oberflächenklebrigkeit nun auch deutlich zurückgegangen.
1. Bild:
Treiber oben links: nach 2x pinseln, unten links nach 1x pinseln
2. Bild: 3. Durchgang
PS: Die Sicken bekommen noch etwas Gummipflege... :-)
  Markaudio mit Membran aus ultradünnem Glas (25µm Dicke) Okulyt 5 2.125 24.01.2025, 09:12
Letzter Beitrag: Okulyt
  Wenn man mal gar nichts zu tun hat ... olafk 4 2.182 25.01.2024, 11:01
Letzter Beitrag: mechanic
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 5.855 04.10.2023, 20:58
  Wenn Werbetexter den Mund gewaltig voll nehmen capslock 1 1.633 20.04.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Heinrich
  gesucht: 16cm koax mit "weicher" tmt-membran und metall-kalotte schmiddie 17 6.204 27.12.2019, 23:29
  Peerless Ringradiator Membran Maße 3eepoint 5 2.672 29.08.2019, 19:42
  Wie laut hört Ihr Musik (wenn Ihr laut hört)? adicoustic 28 16.168 19.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: adicoustic
  LS mit Loch in der Membran boodzy 8 3.697 10.09.2018, 08:19
  Jetzt neu an der Hochtönertheke: der erste Treiber mit Korund-Membran spendormania 11 11.429 23.06.2018, 11:34
Letzter Beitrag: Kaspie
  Warum Linear wenn es den meisten nicht gefällt Franky 201 68.559 10.01.2018, 16:08
Letzter Beitrag: wolfgang520
