Markaudio mit Membran aus ultradünnem Glas (25µm Dicke)
Weil´s mir gerade in die Finger gefallen ist.
Via Crowdfunding, aber wohl erst einmal nur in Japan...
[ATTACH=CONFIG]76846[/ATTACH]
- nur Speaker Alpair 5G ~ 135€ ==> weitere Daten hier (Achtung nicht sichere Seite??? - daher auch als PDF) http://www.fidelitatem-sound.jp/a_detail...air5G.html
[ATTACH=CONFIG]76847[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76848[/ATTACH]
.pdf   MARKAUDIO GROUP INDEX _ 音楽の再生のリアリ.pdf (Größe: 939,84 KB / Downloads: 82)
- 2 Böxchen~ 500 €
- mit Amp ~ 1000€
https://greenfunding.jp/lab/projects/8715 ==> nur japanisch, aber gut übesetzbar mit Tante google
https://www.neg.co.jp/news/20250117.html ==> nur japanisch, s. Anhang maschinenübersetztes PDF -
.pdf   news20250117 en.pdf (Größe: 725,82 KB / Downloads: 77) [ATTACH=CONFIG]76845[/ATTACH]
[URL="https://www.gai-tech.com/"]
https://www.gai-tech.com/[/URL] ==> stellen die Mebrane her
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Spannende Idee. Ich vermute mal, es gibt Gründe, warum das bisher nicht lanciert oder gar umgesetzt wurde?
Immerhin gibt es einen Frequenzgang, der gar nicht schlecht aussieht:
https://images.greenfunding.jp/store/fd6...3a49eac990
Jetzt noch winkelabhängige Abstrahlung und Verzerrungsplot, bitte
Hmm, die FGs sehen immer gut aus, vor allem bei 100dB Skala und 1/6 Oct. "Smoothing" ... Der heftige Impedanzpeak bei 2kHz ist da sicher völlig unbedenklich ....Wink
FG auf Achse hat +/- 2 dB bis etwa 7 kHz, natürlich mit Smoothing, aber trotzdem gut. Als heftig würde ich den Impedanzpeak auch nicht bezeichnen bei weniger als 1 Ohm auf 5 Ohm - interessanterweise ist auf Achse bei 2 kHz ein leichter Dip. Beachtlich ist der insgesamt sehr flache Impedanzverlauf.
Der Frequenzgang wäre von 120 Hz bis 6000 Hz für einen unbeschaltet Treiber schon sehr linear.
Auch die Cone-Breaup-Frequency ist sehr hoch.
Außerdem ist das geringe Gewicht der Membran bemerkenswert.
Also ich finde den auch interesant.
Müßte man halt mal hören.
capslock schrieb:Spannende Idee. Ich vermute mal, es gibt Gründe, warum das bisher nicht lanciert oder gar umgesetzt wurde?
Ich habe auch nur die Infos, die in den Links und PDFs abrufbar sind.
Irgendwo darin war noch ein Wasserfallplot.
Warum es bisher nicht gemacht wurde, war die Verfügbarkeit von so dünnem Glas und natürlich, dass sich entsprechende Hersteller auch zusammentun.
Vielleicht sind die Speaker ja wirklich gut - ja, hören müsste man das mal - aber selbst, wenn das in Serie geht, dann ist das m.E. zumindest für den Glashersteller voraussichtlich nur ein Marketing"gag", die benötigte Menge Glas ist sicher eher klein.
Wie dem auch sei, sollte ich mehr hören oder besser lesen, poste ich das .
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.063 04.10.2023, 20:58
  gesucht: 16cm koax mit "weicher" tmt-membran und metall-kalotte schmiddie 17 6.408 27.12.2019, 23:29
  Peerless Ringradiator Membran Maße 3eepoint 5 2.780 29.08.2019, 19:42
  LS mit Loch in der Membran boodzy 8 3.849 10.09.2018, 08:19
  Jetzt neu an der Hochtönertheke: der erste Treiber mit Korund-Membran spendormania 11 11.569 23.06.2018, 11:34
Letzter Beitrag: Kaspie
  Neu: FRS 5 XWP Membran: PET? newmir 0 3.614 21.06.2016, 12:39
  Was passiert, wenn ich die Membran lackiere? ToxSox 8 7.812 29.03.2015, 14:15
Letzter Beitrag: morphy_8
  DIY "Aluminium-Sandwich-Membran" ? Link gesucht ventura 10 6.442 02.01.2013, 06:13
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Membran löst sich vom Korb Nordlicht 5 3.783 13.10.2012, 13:10
Letzter Beitrag: jones34
  Markaudio woofer No.6 alias CSS166 - Bafflestep Correction dustyharry 3 4.288 08.02.2012, 16:25
Letzter Beitrag: DemonCleaner
