MONACOR Prodomo mit Aktivsub bzw. Procent hochkant CB+Sub oder Visaton ... Alcone
Zufälligkeiten mit dem gleichen Thread im Hififorum sind kein Zufall Wink
Folgendes:
(vorweg vielleicht noch: berechnen und simulieren ist nicht mein Ding, ich habs technisch gern fertig bzw. einfache Änderungen)
ich plane was neues. Was es genau werden soll ist noch nicht raus. In Summe aber ein Heimkino Set welches auch Stereotauglich ist.
Jetzt hab ich AX-80 vorn, AX-50 hinten, Center Couplet Light, Sub 30L CB
(https://picasaweb.google.com/10546536301...Selbstbau#)
Der Center wird testweise mal mit AL130 umgebaut, die hab ich billich bekommen Wink
Fangen wir vorn an:
Da ich 2 Subs SPH300CTC mein eigen nenne will sie aktiv in die Frontlautsprecher intergrieren.
Die Fronts dürfen ca. 110cm hoch sollten aber wenn möglich nur 20 cm breit sein. Tiefe 30 cm ist okay. Macht netto ca. 53 Liter abzgl. Körbe etc. Dem Bass reichen 30 Liter CB (Little Sumo Schaltung (ALT))
Optisch gut gefällt mir die Visaton Couplet Standbox, Alcone Dirac, Monacor Triple Play und die Prodomo. Mit der letzteren fangen wir mal an:
die Idee ist den Basspart der Prodomo aktiv laufen zu lassen. Was mache ich mit dem Part der beiden TMT und dem HT? So wie er ist übernehmen?
Die andere Idee wäre den Procent zu nehmen und quasi "hinzustellen" HT mittig ausrichten, BR weglassen! geht das so einfach? kann das Gehäusevolumen verkleinert werden?
Plan B Couplet CB (wie Center), Plan C Dirac CB (wie Sat/Center)
Hinten einfach 2- Weger an die Wand (geplant)
Wir kann ich bei dieser Idee zum Ergebnis kommen?
der Ingo
Links: Prodomo:
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10040.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10041.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10042.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10043.pdf
Procent:
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10102.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10103.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10104.pdf
Moin.
Wer hat denn eine Idee für mich?
kann mal auch den DT25 mit dem DT300 "einfach so" tauschen?
ich habe mal etwas am PC gespielt und beide HT in Boxsim simuliert. Der Frequenzgang der unbeschalteten Töner zeigt Unterschiede; allerdings weniger, als ich gedacht hätte.
Was evtl. interessanter ist, wäre der Impedanzverlauf der Töner. Insgesamt ist der DT-300 etwas 'hochohmiger'. Ich glaube also in Summe nicht, dass man hier einfach Tauschen kann, ohne die Weiche anzupassen.
Habe aber nur auf die Schnelle geklickert. Wenn jemand das genauer macht und zu einem anderen Ergebnis kommt, lasse ich mich gerne korrigieren.
LG / CU Gazza
Das Tauschen der HT war eine Idee der LAG weil ihr der runde DT300 besser gefällt.
Gehäusetechnisch hab ich mal konstruiert und bei einer "Kiste" von 110x20x30cm (HxBxT) ergeben sich 30 Liter für den Sub und 14 Liter fürs "Oberteil" bei 336mm Innenhöhe für selbiges wenns klassisch geteilt wird
da könnte man doch ev. den BV Procent CB bauen und schauen wie es harmoniert, oder?
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.153 02.11.2025, 12:24
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 11.457 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 17.080 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 31.798 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.300 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 146.817 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 11.974 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.595 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.290 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.366 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
