Compound Subwoofer....wer kann mir helfen?
Abend zusammen,
ich habe noch 4 von diesen Chassis über:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2749
Da die ordentlich Volumen brauchen dachte ich an eine Compoundanordnung.
Da ich keine Erfahrung damit habe,wäre ich sehr dankbar wenn mir einer sagen könnte,ob das mit diesen Chassis Sinn macht oder nicht...Confused
Will die endlich mal verbauen.
Da mein18er wieder runter in den Höhrraum soll kann ich den oben im Wohnzimmer gut gebrauchen.
Dank euch im Voraus.
Gruss Gino
Hi Gino,
Ich hab mal ein bischen rumsimuliert mit WinISD.
BG 37 Liter 66 Hz Q=0,7
BR 70 Liter 29 HZ wie vorgeschlagen.
mit einem Töner
BP compound doppel ventiliert:
40 Liter 25 Hz + 25 Liter 55 Hz oder
BR 70 Liter 29 Hz auch compound
und dann noch zwei compound Pärchen in
80 Liter 25 Hz + 25 Liter 70 Hz
Kleiner geht's wohl nicht, klaut Wirkungsgrad.
Ansonsten mal über Dipolvariante nachgedacht ?
Ich denke die können das.
Gruss Michi
Zitat von A.E.
Ich denke, das wird nix. Durch den niedrigen Qts von 0,21 fallen die im OB zu früh ab. Von den Parametern her ein klassischer BR-Treiber. Könnte ich mir auch im Horn ohne Vorkammer vorstellen. Antrieb dürften sie genug haben.
Olli
nic-enaik schrieb:Abend zusammen,
Gruss Gino
high gino,
hab gerade selbst eine ghp-aktiv-compound-impulskomp. sub in der planung.
für deine bravox würde das bedeuten, 2 x 25 l compound-nettovolumen (bsp. face to face) und die deckel mit chassis-magnet draussen, per gewindestangen miteinander verschrauben.
1200 mycro davor. jetzt fällt der freqenzgang ab 130 hz bis 30 hz sanft um etwa 6 db ab. ne reckhorn 402 vorne dran, +6db bei 30-35 hz. dann hast du einen ziemlich geraden sub-verlauf bis 30 hz runter und kannst regelbar ankoppeln.
simuliert mit aj-horn
beste grüsse jürgenSmile
also das was der michi da simuliert hat gefällt mit besser als die Face to Face anordnung.Die Körbe sehen halt wirklich nicht schön aus und würde die ungern zu sehen bekommen.
Super wäre glaub ich die 80liter variante.Dann sieht man 2 Chassis und die anderen sind in der Box.
Doppelt ventiliert?Ist die zwischenkammer auch ventiliert oder wie?
also so wie ichs verstanden habe ist die hintere Kammer 80 liter und die Kammer zwischen den beiden Chassis 25liter gross.
Wie schauts mit den Bassreflexrohren aus? welche länge und fläche haben die bei deiner Simu.
Hörner werden leider was gross Olli.....auserdem habe ich schon zwie Viecher mit 30cm innenbreite wo 10zoll bässe von eminece laufen.aber die sind unten im Höhrraum.
also die guten 100liter für 4 chassis sind schon superWink
Hi Gino,
Also nochmal zur 80 Liter Variante.
2 Pärchen Face to Face.
Sitzen sozusagen in der Mitte. (Trennwand)
Hintere Kammer Gross mit einmal 8,2 Durchmesser waren 25 cm lang und vordere Kammer waren 25 Liter mit 8,2 cm Durchmesser und 7 cm lang.
Ist dann Bandpass 6 Ordnung.
Doppel ventiliert.
Wobei man bei der Hinteren Kammer die Öffnung auch unter die vordere Kammer führen kann, da auf Grund der Tiefen Reso der Kanal recht lang wird, bei grösserer Öffnungsfläche.
Das Volumen des BR- Kanals nicht vergessen in die Gehäusedimensionierung enfliesen zu lassen.
Beide Pärchen im Stereobetrieb fahren.
Zueinander parallel aber verpolt anschliessen. Push Pull Anordnung. Keine Kammer zwischen den Speakern.
So sollte das gelingen.
115 db dürften die Dinger bringen.
Na dann
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ah ok versteh.also die chassis quasi direkt auf die trennwand montieren.Gross kammer 80 kleine 25liter.ja cool dank dir,dann werd ich mal nen gehäuse zeichnen und hier rei stellen.dann könnt ihr nochmal kontrollierenWink
Danke nochmal!!!
Gruss gino
Hi Gino
wieviel Schalldruck brauchst Du denn ? Unterstützung für Deine Breibänder ?
Neben der bisherigen Idee - wie sieht das mit dem Alphorn von Horst Möller aus ? Breite anpassen und gut.
So als "ganz fixe Idee".
http://www.hm-moreart.de/60.htm
Beste Grüße Smile
hm....nicht böse verstehen....aber wieso kommmt Ihr mir mit Hörnern:dont_know::denk:Big GrinBig GrinBig Grin
Wie gesagt....Hörner hab ich genug....Wink
Ne ich brauch den fürs Wohnzimmer.
Hab da demnächst meine Black Eye Eigenentwicklung laufen.
Da ich die Omnes MW5W nur bis bis 50 HZ laufen lasse, brauch ganz untenrum noch was Unterstüzung.
Hab na bisher nen 18Zoll sub am laufen.Der soll aber wieder runter in den Höhrraum um da nen paar Breitbändern zu hilfe zu kommenBig Grin
Kurz noch ne Frage:
Dsa is ja jetzt nen Bandpass Sub....in Compoundanordnung.
hab mal gelesen,das die in irgend ne richtung keine Trennung mehr brauchen....nach oben oder nach unten?
nach oben hin heisst ja,das man die gut passiv fahren könnte....klar mit aktiv modul wäre es besser, würde mich halt interessierenWink
Gruss Gino
einen doppelt doppelt ventilierten Bandpass würde ich nicht ohne Messtechnik angehen. Da gibt es einfach zu viele Dinge, die schief gehen können.
[Bild: picture.php?albumid=464&pictureid=6295]
hier mal eine grobe skizze wie nach meiner Interpretation auszuschauen hat...
...die grosse kammer wäre halt 80 und die kleine 25liter gross.
wäre das soweit richtig?
Gruss gino
simuliert hat es ja schon der OLDIE(Michi).
es muss nicht unbedingt compound sein....mir gehts darum die 4 chassis in so wenig volumen wie möglich zu bekommen.
und es soll halt für Kinio sein.
Hi Gino,
hier mal die Simulationen.
[Bild: picture.php?albumid=466&pictureid=6303]
[Bild: picture.php?albumid=466&pictureid=6304]
[Bild: picture.php?albumid=466&pictureid=6302]
[Bild: picture.php?albumid=466&pictureid=6305]
Wie das in der Wirklichkeit funktionert, sollte man schon messen.
Das Zusammenspiel der Kammern und die unterste Reso kann unter Umständen schon anders wirken als gewünscht.
Nach oben läuft er auch zu weit. Da sollte man früh beginnen den Sub zu trennen. 60 Hz Tiefpass aktiv oder tiefer.
Die Resos aus den BR-Rohren sollten durch Dämmung noch unterdrückt werden. Seitenflächen auch noch stabilisieren oder halt Sandwich-Bauweise. Da wird schon etwas Luft bewegt.
Masse kann auch nicht schaden.
Bastel erstmal ein Testgehäuse aus Spann roh. Das kann mal verschmerzen, wenn's nicht funktioniert.
Ansonsten war dein Ansatz schon mal richtig.
Na dann mal Spass am werkeln.
Michi
Zitat von A.E.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.138 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.264 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.495 10.04.2025, 13:40
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.252 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.466 31.12.2024, 12:02
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.858 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 15.742 07.05.2024, 14:59
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.684 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.216 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.626 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
