Breitbänder & Hochton
hier meine erste Frage in die Runde.
Seit zwei Wochen habe ich ein Paar Breitbänder mit Tang Band Bestückung zuhause, mit denen ich sehr zufrieden bin.
Stimmen und Auflösung sind besser als alles andere, das ich bisher bei mir zuhause hören durfte.
Nun das kleine Problem.
Ich hatte den Eindruck, dass in den oberen Höhen doch ein wenig etwas fehlt. Manche Stücke klingen nicht so "spritzig", wie ich sie von meinen alten aktiven 3-Wege LS kenne.
Heute habe ich einen Versuch unternommen.
Mit einer Test-CD, die von 20 Khz, nach unten in 10er Schritten, die Töne wieder gibt.
Das kleine Böxle gibt die Höhen erst ab ca. 13 Khz wieder.
Dann der direkte Vergleich mit ein paar einfachen 2-Wege-LS von Monitor Audio - die Monitor One.
Hier ist der Hochtonbereich ab ca. 18 Khz zu hören.
Da ich keine Messmöglichkeiten habe, ist die gesamte Messung auf das Hörvermögen meiner Holden und mir zurück zu führen......das, was die Ohren hergeben.
Jetzt zur Frage:
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Box etwas an "Spritzigkeit" zulegen würde, wenn sie denn nach oben mehr könnte.
Wie würde sich das auf den Gesamtcharakter auswirken, wenn man der Box einen Superhochtöner spendieren würde?
Mutiert die Box dann zu einem 2-Wege-LS?
Die Idee ist, einen Superhochtöner ab ca. 13-14 Khz anzukoppeln. Rein optisch gefallen mir die "Aufsatzhochtöner" ganz gut.
Gibt es zu dem Thema vielleicht schon Erfahrungen?
Über Antworten würde ich mich freuen....
Gruss, Vladan
gute frage :thumbup:
habe ähnliche erfahrungen mit dem w5-1611 machhen dürfen (dabei soll der ja recht ordentlich im ht sein... triangel (klassik) macht kurz ping und ist nicht mehr zu hören)
zum ankoppeln eines ht habe ich von 6db weichen gelesen, häufig sogar nach oben oder wenigstens nicht nur nach vorn gerichtet.
erfahrungen bisher keine. für mich ist auch die frage ob durch extra ht das homogene klangbild zerrissen wird.
bin gespannt wie das die erfahreneren machen Smile
Vielleicht mal mit einem indirekt abstrahlenden zusätzlichen Hochtöner probieren. Ich selber habe da schon richtig gutes und auch schlechtes gehört - muß man probieren.
Moin !
wenn der HT als reiner "Höchst-Töner" eingesetzt wird, kommt häufig "nur" ein kleiner Kondensator (z.B. um 1µF bei 8Ohm als 6db-Weiche) plus ggf. Widerstand (Pegelanpassung) als Beschaltung.
Solche "komplettsystem" gibt es z.B. hier:
http://www.flo-horns.de/Addon/Addon.htm
hier wird der Widerstand regelbar eingesetzt.
Da ist ggf. etwas probieren angesagt (siehe posting Frank) - nicht nur mit der Beschaltung, auch mit der "Lage" des HT, also vorne, hinten oder ggf. sogar oben.
Welche BB setzt Du genau ein und wie ist der beschaltet ?
Hörst Du den auf Achse oder eingewinkelt ? wenn ja, wie weit eingewinkelt ?
Beste Grüße Smile
Das 1040er horn kann ich nur empfehlen.
Ich werd mir noch eins bestellen und mit monacor mrd34pa bestücken.
Sicher sehr hochwertige lösung als superhochtöner.
Mit einem pegelsteller kannst es schon nach geschmack einstellen.
Grüsse hannes
wie wäre es mit dem rbt-95?
Hallo zusammen und danke schon mal für die Antworten.
Da ich von meinem Vorbesitzer keine weiteren Details erhalten habe, hab ich die Box gerade mal aufgemacht und das Chassis herausgeholt.
Leider ist hinten überhaupt keine Bezeichnung drauf....vielleicht auch, weil da eine Art Kappe über dem Magneten ist. (kann man diese entfernen?)
Rein optisch müsste es der hier sein.
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...5::30.html
Wie das Ganze beschaltet ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, da es (noch) nicht sichtbar ist....ich müsste die Box komplett zerlegenSad
Derzeit höre ich auf Achse in ca. 3m Abstand.
Da ich keine eigenen Bilder von den LS habe, hier die Auktion.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?...AQ:DE:1123
...und nein, die Ständer sind nicht im Einsatz.Smile
Die Boxen stehen auf Ständern frei im Raum - 1m nach hinten - 1m zur Seite hin.
Die Seite von flo-horns gefällt mir ausgesprochen gut, hier könnte ich fündig werden.
Vladan schrieb:...von Monitor Audio - die Monitor One.
welche Version ist das ? Magst Du den HT darin mal beschreiben ?
War das ein "fast quadratischer" mit sehr stark abgerundeten Ecken und goldener Membran plus Gitter davor ?
www.vintage-hifi-kassel.de/pics/fo_fo5.jpg
Dann kriegt der BB auch keine Schnitte...:p
(Alter Seas K21F, "zivil" mit Alu-Membran)
die kann man ziemlich gut pimpen - aber das ist hier ja nicht Thema....
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
jepp, das ist der HT von Monitor Audio in der Monitor One.....obwohl...dein link funzt net..
...aber..eventuell verstehe ich eure Sprache hier noch noch nicht recht....
Sad
..was meinst du damit?
link editiert.
Das war ein ziemlich klasse Hochtöner !
pimp für die Monitor Audio:
In der Frequenzweiche den Widerstand gegen einen MOX Typen tauschen und den Kondensator gegen einen MKP.
Gitter vorsichtig wegmachen.
Verkabelung des TMT gegen ordentliches tauschen.
Auf Bi-wirung umrüsten, ordentliche Endstufe ran
- dann wird das noch 'ne Nummer besser. Wink
Beste Grüße Smile
so, wieder zurück zum Thema.
Hier:
http://www.diyaudio.com/forums/full-rang...eeter.html
hat sich jemand was pfiffiges aus einem "Günstig-tweeter" gebaut.
Vielleicht eine Anregung ?
Beste Grüße Smile
Meine Idee:
Den verbauten Tang-Band gegen den Tang-Band-1320 tauschen. Dann vielleicht mit einer Spule und Widerstand beschalten, evtl. das Bassreflexrohr anpassen (Länge) - fertich.
Bei dieser Chassisgröße muss man - meiner Ansicht nach - lange nach besseren Treibern suchen, bis man den 1320 übertrifft.
Und der kann auch Hochton.
EDIT: Habe gerade gesehen, dass bei bpa mittlerweile auch die Ferrit-Modelle der Chassis eingetroffen sind. Für den Kurs wohl seeeeehr o.k.:
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...:4542.html
Andreas
Tach zusammen,
erst mal danke für die vielen Antworten und Vorschläge.
Nachdem mich gestern bei meinem erstmaligen Stammtisch an ein Pärchen Hochtöner gekommen bin......(Danke Tommes) hab ich mir heute Gedanken gemacht, was denn da davor zu schalten wäre und bin auf folgende Seite gestoßen:
http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/6db.htm
Hab hier einflach mal die gewünschten Daten eingegeben.
Trennfrequenz 13.000 Hz.
Der Hochtöner ist der hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...6175,52550
Das Programm spuckte dann diesen Vorschlag aus.
Ich will aber eigentlich nur den Hochtöner nach unten begrenzen. Den Breitbänder möchte ich lassen, wie er ist.
Kann ich damit was anfangen, ist es vielleicht schon mal ein Richtwert?
Wenn ich das richtig interpretiere, bedeutet das, dass ich nur vor den Hochtöner den C schalten muss.......richtig?
Wenn das Programm was taugt, ist es eine geile Sache......Smile
Gruss, Vladan
[Bild: 5tx-14-d67d.jpg]
Ich denke, dass dieses Tool höchstens als "Hausnummer" dienen kann.
Wenn du den Tieftöner unbeschaltet laufen lassen willst (0,1 mH sind NICHTS), dann wird es Probleme mit der (schmalen) Schallwand geben. "Bafflestep" (gurgel das mal).
Ansonsten (der Tipp kam hier schon):
Einfach mal einen Kondensator (1 bis 2 uF) und einen Widerstand (3 bis 10 Ohm - geschätzt) und alles in Reihe vor den Hochtöner.
Anhören und...
Der Hochtöner macht was bei 90 dB, der Tieftöner wird im Tiefton etwas über 82 dB machen und im Mittelton auf vielleicht 86-87 dB ansteigen ("Bafflestep").
Da muss wahrscheinlich ein Widerstand vor.
Aber trotzdem: Du stocherst im Dunkeln.
Andreas
a.j.h. schrieb:Einfach mal einen Kondensator (1 bis 2 uF) und einen Widerstand (3 bis 10 Ohm - geschätzt) und alles in Reihe vor den Hochtöner.
Anhören und...
ja, fang damit mal an.
Vielleicht mit 1µF "allein", die Trennfrequenz ist dann so hoch, das der HT von allein "leiser" wird.
Wenn das dann zu viel HT ist, fängst Du an, dazu Widerstand auszuprobieren.
Beste Grüße Smile
Hallo
Kann mich meinen Vorredner nur anschließen.Kondesator und Widerst. vor.Ist auch recht leicht per Gehöhr anzupassen.
Auch wenn das Dir nicht wirklich hilft,aber der TB1320 (Andreas sein Vorschlag) macht garantiert einen mind. so guten HT wie Dein Dayton und ist auch nicht schwerer ab zu stimmen!Zumal man die fast ins gleiche Gehäuse setzen kann.
Wenn das mit dem HT nicht den gewünschten Effekt bringt,würde ich mir diese Möglichkeit noch mal überlegen.
Karsten
Hey Vladan,
zunächst mal: hat der BB keinen Sperrkreis oder Ähnliches vorgeschaltet? Ohne kann ich kaum glauben das die Box gut klingt ...:o.
Ich habe bei HT-Ergänzungen zu BB die besten Ergebnisse mit nach oben strahlenden Hochtönern und Weichen 2. Ordnung vor dem HT erzielt. Das setzte dem Klangbild nur ein letztes frisches Glitzern auf, ohne die Geschlossenheit der BB-Wiedergabe im geringsten zu beeinträchtigen.
Für den ND20FA 6 wären das so was wie 0,5µ mit 0,1mH parallel. Dann währe der HT bezogen auf vielleicht 82 dB Wirkungsgrad des TangBand bei ca. 10 kHz auf mindestens minus 6 dB. (vorausgesetzt der Tang ist irgendwie vernünftig beschaltet )
Probieren geht hier sicher über studieren ... . Die benötigten Werte sind ja klein und somit nicht teuer.
Gruß Fabian
Hallo Vladan,
der Rechner bei Strassacker taugt nicht viel, aber für einen groben Anhaltspunkt reicht es. Fabians Tipp, hatten wir ja auch auf dem Treffen so vorgeschlagen. Entweder auf der Rückwand oder dem Deckel (nach oben strahlend) probieren.
Wenn Du jetzt noch keine Kondensatoren hast, würde ich mir vier Werte von Pollin zulegen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTIzOTk3OTk...sator.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NDYyOTk3OTk...sator.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc3OTk3OTk...sator.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTk3OTk..._1840.html
von jedem Wert ca 10-20 Stück. Durch parallelschalten der Kondensatoren addieren sich die Werte und man kann ziemlich genau jeden Wert damit realisieren. Die Kondensatoren sind gut, wenn nicht sogar noch besser als die Standardware bei den sonst einschlägigen Versandhändlern. An Spulen und Widerständen hat Pollin leider nichts brauchbares.
Bin gespannt ob die Erweiterung dir den gewünschten Erfolg bringt. Durch den Dayton, bleibt das Ganze ja aber preislich zum Glück überschaubar.
Gruß Tommes
Hüstel.....
Warum denn nun so ins blaue hinein rumfrickeln, wenn du hier in der Gruppe zugriff auf einige Leute hast, die Messungen machen können.
Wenn man die hat, ist die Beschaltung des HT ein Klacks und man hat auch gleich Infos, wo ggf. Korrekturbedarf beim BB bestehen könnte.
So wie das hier wohl favorisiert wird ( Wink ) programmiert man eine unendliche Geschichte, viel try and error, aber eher unwahrscheinlich die "richtige" Lösung zu erreichen...
Peter Krips
Hallo Peter,
wegen den Messungen ist schon klar. Bis es aber soweit ist, kann man doch auch mal ein wenig "rumfrickeln". Kostet ja nur ein Appel und ein Ei.
Gruß Tommes
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.047 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 29.971 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.542 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Überschwingender TP als Hochton-Booster? nähmaschine 11 4.348 31.01.2024, 12:59
Letzter Beitrag: nähmaschine
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.716 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  Interessantes Hochton-Array - PerListen Audio JFA 15 6.061 27.10.2021, 18:39
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.663 03.05.2021, 15:21
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 13.982 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.466 25.05.2020, 17:09
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 72.352 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
