Seltene Lautsprecher suchen Gehäuse JVC Wood Cone
Ich will mir für daheim schöne 2 Wege Lautsprecher bauen
Da zwar für akustische aufnahmen mir der Fostex BB super gefällt
Aber für manche Lieder Bez für Filme die wie soll ich sagen mir fehlt hier einfach etwas
Ich würde für vernünftiges Geld ein Paar Orginalverpakte neue JVC CS-WDS1 Wood Cone Lautsprecher bekommen.
Sie sind zwar eigentlich für Car-HiFi gebaut worden aber da sie mit so gut gefallen :thumbup: will ich sie @Home Stehen haben
Für das Design habe ich schon Vorstellungen nur für die Art in welches Gehäuse ich sie stecke nicht.
Anfangs hätte ich gedacht ich Bau Bassreflex aber dadurch das der Qts so hoch ist bin ich am zweifeln ob dies funktioniert und nicht "Brummig" anhört.
In TML und TQWT würden sie bestimmt passen nur hier habe ich keinerlei Erfahrungen wie man das berechnet (außer Internet Berechnungstools
AJ Horn habe ich Probiert aber ich komme damit nicht klar (Vll liegt es an der Demoversion)
Was würdet ihr sagen ?
So sehen sie aus und ja es ist eine echte Holz Membran
Auf diesen Bild sind aber nicht meine und ich habe auch keine weichen
http://drivemarket.img.jugem.jp/20090210_439176.jpg
Und hier das Datenblatt:
http://jdl.jvc-europe.com/article.php?id...d=10&lg=de
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und Sorry für rechtschreibung und Formulierungen
Ich habe das gerade alles mit dem Handy geschrieben.
MfG Forchi
Kann Vll jemand das Thema verschieben? In Eigenentwicklungen ist es glaube ich besser aufgehoben
MfG
Warum willst Du nicht geschlossen bauen?
Es ist ja ein 2 Wege System von daher
Und eine weiche bauen dürfte kein Problem darstellen
Gibt es ne Skizze zu deinen Berechnungen ? Ich kann mir leider gerade nicht vorstellen was, was ist.
Und danke !
Hi Forchi,
die anderen Überraschungen die es noch geben kann:
Hier mal ein Vergleich von zwei 6,5 Zöllern gemessen auf 0 Grad mit 30 cm Abstand und Mic Höhe 1,2m vom Boden in 20 Liter geschlossen mit Schallwandbreite 25 cm und Position des Treibers 2 cm Abstand vom Korbrand zur oberen Kante ohne Phase.
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=6490]
Aussagen soll diese Darstellung nur, das Autolautsprecher als Hifi sehr aufwendig werden können.
Die Einbaupositionen in einem Fahrzeug entsprechen nicht denen eines HifiLS und so werden vom Hersteller diverse Abstimmungen für's Auto optimiert und nicht für zu Hause.
Hast du noch den passenden HT dazu?
Gehäusedimensionierung?
Als Monitor klein halten, nur aus praktischen Gründen, Aufstellung und co.
Wenn's unbedingt Holz sein muss, dann guggst du hier
http://ehighend.de/shop/main_bigware_29....9d636188af
Vernünftiges Geld ?
Mehr als 50 Euro für's Paar würde ich nicht investieren.
Die Weiche kann dich weit aus mehr kosten!
Gutes Gelingen
Michi
Zitat von A.E.
Dieses System würd ich bekommen hier sind auch die Hochtöner recht gut zu sehen aber wie gesagt ohne weiche
http://www3.jvckenwood.com/car/products/...wds1_l.jpg
Ich würde 150€ bezahlen(für 2TT 2HT was eigentlich geht, bei einem Neupreis im Jahr 2006 glaube ich von 2000€ und heutzutage offiziell um die 700-800€ meines Wissens.
Das mit Car-HiFi Lautsprecher im HeimHifi Bereich ist mir klar
Aber mit diesen woodcones müsste es eigentlich funktionieren da es (zumindest den Hochtöner) in Originalen JVC Heim-Lautsprecgern gab.
Hier die Heim-Lautsprecher http://jdl.jvc-europe.com/site/de/wood_c....html#wd10
Und hiervon durfte ich sogar einmal auf einer Messe die SX-WD10 Hören und der Eindruck war auf jeden fall sehr Hochauflösend, Räumlich und schwierig zu beschreiben wie das immer ist.
Mir haben sie eigentlich schon gefallen (ich hab schon sehr viel Lautsprecher gehört)
Was mich freut ist das in diesem Forum auf jeden fall eine sehr gute Kompetenz da ist. Danke nochmal
Ok super danke
und wenn ich es 80cm Hoch mache wie entfalte ich das?
ich hab gerade etwas überlegt aber ich schaff es irgendwie nicht Rolleyes
mfg
Faderlezz schrieb:Warum willst Du nicht geschlossen bauen?
Weil hier mir die tieferen Frequenzen Fehlen denke ich
MfG
Ja hast du eigentlich schon aber ich versteh das mit den Querschnitten noch nicht wirklich
Meinst du 80cm hoch und einmal ein schräges Brett von ganz oben(der kleinere Querschnitt) nach unten (der größere Querschnitt) ?? Und am Ende dann das Rohr ?
Wenn ja wie ist der Querschnitt ?
S0=0,1 Sd z.B. Weis ich leider nicht was damit gemeint ist ?
Kann das sein das hier 0,1 x 95cm2 genommen wird ? Und unten 3 x 95cm2
Dann wäre oben 9,5cm2 und unten 285cm2
Mfg
Ich habe mich nur gefragt wo ich den querschnitt herbekommen soll Idea bis ich deine erste Antwort nochmal angesehen habe Idea
Kann das sein das die Breite deines Gefalteten Gehäuses ca 15,5 cm ist
Mfg
Haben Faltungen eigentlich einen klanglichen Vorteil/Nachteil ?
Ich denke mir jetzt das ungefaltet besser wäre da keine ich ich sag jetzt mal "werwirbelungen" entstehen an irgendwelchen kanten.
Also die ersten Gehäusevorschläge stehen jetzt
Was ich mir noch vorstellen könnte die LS geschlossen zu verbauen und Pro Seite einen 25er oder sogar einen 30er zu verbauen
Oder wäre es besser die TQWT zu bauen und irgendwann einen Aktiv Sub dazuzustellen ?
Und ich bin sehr froh dieses Forum gefunden zu haben :thumbup:
MfG
Der Grund ist das TQWT und BR oder geschlossener Sub nicht zusammenpassen ? Habe ich mit schon fast gedacht
Ja es sind 2 verschiedene Varianten
Ich würde das gerne nur durchsprechen was die klanglich bessere Lösung ist.
Ich habe auch leider keine ahnung wie sich eine TQWT anhört
Und vor allem wie tief es mit diesem Treiber abwärts geht
Wie sieht es denn mit der simulierte grenzfrequenz von ca. 50Hz aus
Ist das wirklich in der Realität zu erwarten oder nicht?
Einen Sub würde ich mir eigentlich nur für Filme wünschen
Für die meiste Musik haben mir meine Mikrohörner mit nem 10ner Fostex auch gereicht
Mfg
Wenn würde ich sowieso den Bass erst einsetzen lassen wo die TQWT an ihre grenzen kommt und dass auch im Raum gemessen
Ich glaube es wird die TQWT da sie von der Höhe und von den Ausmaßen echt Super ist
Geschlossen bräuchte ich wieder ständer Rolleyes
Aber ich werde auch ein geschlossenes testgehäuse bauen um zu wissen wie sich das anhört
Und vor allem es ist Winter. Die nicht mehr benötigten Gehäuse bringen eine schöne Wärme im Ofen ^^
Also ich werde das projekt auf jeden fall umsetzten
(ich weiß nur nicht wann Rolleyes)
Das mit der weiche habe ich mir auch überlegt
Das beste wäre aktiv am besten mit DSP
Weiß hier jemand eine Lösung in einem vernünftigen Preislichen Rahmen ?
da dir ja besonders die Mitteltonqualitäten des CHassis zuzusagen scheinen würde ich die CHassis geschlossen verbauen und im Tiefton jeweils aktiv unterstüzen. Als Endstufen könntest du dir mal die in der aktuellen Klang und Ton vorgestellte 8-Kanal Endstufen von Monacor angucken. Als DSP könnten die Behringer DCX oder ein MiniDSP interessant sein.
cu
waterburn
Was würdet ihr mir für ein Sub Chassis empfehlen ?
Ich hätte jetzt für das Chassis an max 100€ gedacht
Mfg
Hui ist der billig ^^
Der ist ne Überlegung Wert
Wie tief kommt der in 40 Liter?
Bez reicht ein 20er aus ?
Gut ich meine jetzt mal für den Preis gibt es nichts besseres
Die frage ist ob er mit klanglich gefällt
MfG
Das ist mir bewusst.
Nur jemanden finden der genau den woofer hat ist immer sehr schwer
Oder wohnt wer in der Nähe von Regensburg ?
Hallo
Gibt es irgendwo im bauberichte und Erfahrungsberichte über den Tang Band?
Ich habe bis jetzt nur einen Thread in diesem Forum gefunden sonst nichts
MfG
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 26.042 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.319 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.518 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.660 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.851 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.914 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 4.093 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.972 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 45.780 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.823 10.02.2024, 14:42
