wir basteln uns eine Exceltoolbox
Unter diesem Thema bin ich mal an Excel herangegangen.
Im Netz gibts es zu Akustik und Lautsprechern Speziell eine ganze Reihe von Formeln.
Als ich dann von Doeter diese Excellösung gesehen habe, dachte ich mir, auch mal meine Sachen auszupacken und hier hinein zu stellen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an doeter für das Filehosting.
Was für eine Excel Lösung?
Die Mappe "Simu_eismann.xls" (so heißen die Exceldateien auch) hat mehrere Tabellenblätter. Die haben aber alle recht wenig Ausdehung, weil diese Mappe auch auf einem Smartphone laufen sollten.
Meine erstes Ziel ist es, die TSP von Konustreibern zu speichern, und -noch im Laden stehend - nachgucken, was mit dem Chassis so geht. Also eine Minisimu.
der Link zum Herunterladen:
Tabellenblatt Treiber:
[Bild: blatttreiberlik5l.jpg]
Hier sind ein paar Treiber drin mit ihren Daten und einigen Erfahrungswerten und Testergebnissen. Um einen dieser Treiber auszuwählen, merkt man sich die Nummer in der 1. Spalte
Tabellenblatt TSP:
[Bild: blatttsprbala.jpg]
Hier ist eine Zelle B1 weiß unterlegt. (Weisse Zellen sind bei mir immer Eingabefelder). Dort gibt man die Nummer des gewünschten Treibers ein. Dann errechnet Excel ein paar weitere Eckdaten aus den TSP, die in der Datenbank drin waren.
Dazu gehört auch
- EDB: Verhältnis von FS/ QES - > bei 100 kann man auf 40Hz abstimmen. Unter 100 geht tiefer und ist typisch Subwoofer. Über 100 ist schon schlechter.
- das Eingabefeld rx ist der Gleichstromwiderstand von Weiche und Zuleitungen. Insbesondere wichtig bei 4-Ohm-Chassis und 15m-Kabel...dadurch steigt Qes an.
- mit der Eingabe Qtc, kann man sich schnell ein CB ausrechenen lassen und dabei die Charakteristik vorgeben: 1=Kompakt, 0,7=Standard, 0,6=Bessel. Dadurch bekommt man ein Gefühl, was mit dem Treiber so machbar ist und wie er mit dem Volumen umgeht. Das Ergebnis steht in Vb, FB, F3. Der Treiber benötigt [vb] Liter , ist auf [Fb] Hz abgestimmt und erreicht eine F-3 von [F3]
- Dann sind da noch 2 SPL-Werte: der obere gibt den Pegel im Bassbereich beigegebenen CB. Der untere zeigt den Wert an aus der Datenbank. Dieser wird aber bei 1000Hz gemessen. durch
diese Werte kann man abschätzen, ob der Treiber nach oben lauter wird ( und vieleicht eher ein Mitteltöner ist...) oder sogar sinkt (subwofertreiber)
- der Dunkelgraue Bereich ist uninteressant und wird nur für Formeln gebraucht. Spalte E und F könnte man komplett löschen...
Blatt CB:
[Bild: blattcbhzaqj.jpg]
Hier wird die Kurve simuliert, die in TSP bei QTG vorgewählt wurde. Es wird hier nur bis ca 500Hz simuliert, damit der Handyprozessor nicht ständig rechnet. Smile Frequenzen darüber mach als Simu aus TSP auch wenig Sinn.
Blatt BR:
[Bild: blattbrlhypg.jpg]
Oben kann man ein Bassreflexvolumen vb und eine Bassreflexabstimmfrequenz fb eingeben. Darunter kommt die Simulierte Kurve, wieder nur bis 500Hz. Unter dem Diagramm sind die Tabellarischen Simuergebnisse, aus denen Excel die Kurve bildet. Weniger Interessant.
Die rote Zickzackkurve gehört nicht zum Simu-Ergebnis. Dazu gleich mehr:
Blatt Raum:
[Bild: blattraumf7z7h.jpg]
Wenn man die Möglichkeit hat eine Box digital durch zu messen, dann kann man die Datei mit dem Frequenzgang hier importieren. Allerdings habe ich das nur mit Daten von JustOct ( www.hifi-selbstbau.de) gemacht. Dazu wird eine Nahfeldmessung einer beliebigen Box und eine gewedelte Fernfeldmessung benötigt.
(ohne Fenstern - ich will die Moden ja bewußt aufzeichnen!) Excel berechnet durch den Pegelunterschied den Raumklang mit seinen Moden. Die Nahfeldmessung muss links von A-C liegen und die Fernfeldmessung in E-F.
Excel addiert dann diese Raumkurve zu der Simukurve dazu und noermiert die SPL auf den Pegel bei 1000Hz. So kann man ausprobieren, wie die künftige Box mit dem Raum harmoniert.
So long. Ich freue mich auf Rückfragen
Eismann
Hi Eismann
Super präsentiert :ok:
Ich hoffe es melden sich noch ein paar Leute mehr dazu und
veröffentlichen auch ein paar Ihrer "kleinen" Tools.
Da es nur um ein paar Kilobite geht, würde ich die Files auch
bei mir hosten. Das ist kein Problem.
Vielleicht wird unser Traum von einem Excel Unterforum bei ein
paar mehr Beiträgen und Themen ja war Wink
Axel
Hallo ihr 2 Smile
Ich hole mal diese "Leiche" aus dem Keller Wink
Seid ihr noch aktiv?
Ich habe ebenfalls eine kleine Excel-Arbeitsmappe aus verschiedensten Quellen zusammengebastelt und bin an einem Punkt wo ich Hilfe bräuchte!
Zum Hintergrund, ich habe das ganze "Car-Hifi"-bezogen aufgebaut, ebenso mit der Möglichkeit "Druckkammereffekt" mit berücksichtigen zu lassen.
Ebenso hab ich auch gleich eine rechnerische Überprüfung der TSP eingebunden.
Soweit bin ich zufrieden, geschlossene und BR Gehäuse werden grafisch dargestellt !
Was mir fehlt ist die Darstellung einfach ventilierter Bandpässe, ich finde einfach keine Formeln nach denen ich das Simulieren könnte .
Ich vermute mal Grundlage ist F-Gang des GG + das was der Helmholtzresonator bei bestimmten Frequenzen verstärkt und bei anderen vermindert!
Ähnlich wie bei BR, nur das eben bei BR oben raus (über Tuningfrequenz) das Chassis spielt und beim BP eben alles durch den Resonator...
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Wer möchte kann sich meine Version gerne mal anschauen und konstruktiv kritisieren Smile
hier noch ein paar Screenshots:
.zip   LSPbeta8.1.xlsx.zip (Größe: 117,55 KB / Downloads: 48)
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 492.585 05.06.2025, 11:17
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.062 05.12.2024, 10:02
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.397 09.05.2023, 12:59
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 6.821 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 11.425 30.06.2021, 18:01
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.618 30.05.2021, 21:12
  unbekannte 15er - hat jemand eine Idee? Okulyt 13 4.783 26.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Okulyt
  schon wieder eine EV Frage Okulyt 1 1.554 27.02.2021, 12:40
Letzter Beitrag: speakermaker
  Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung Kaspie 132 29.457 03.01.2021, 07:26
Letzter Beitrag: Vorstand_Olaf_HH
  Habt ihr für mich eine Empfehlung mit Schwerpunkt Sprachverständlichkeit am Flat? SNT 19 5.838 17.10.2020, 22:19
Letzter Beitrag: Chlang
