Monacor Menhir DSP Abstimmung
ich würde gerne eine Aktivweiche für die Original Menhir verwenden, habe aber Probleme mit dem Messen und Abstimmen. Sad
Hat einer von Euch die Abstimmung/Einstellung für, zum Beispiel, das MiniDSP MDSP-24 von Monacor?
Stefan
Hier stand Mist
Monacor verkauft die auch!
Hallo Stefan, ich glaube ich muß mich doch einmal erbarmen und was mit DSP für die Menhir machen. Die meisten User von DSP Controllern machen das selber. Ich habe extrem wenig Nachfragen nach Presets für Lautsprechersysteme - die meisten kommen wohl zurecht damit.
Warum fängst Du denn nicht einfach mal an. Die MiniDSP sind doch recht intuitiv zu programmieren. Das wichtigste ist erst mal die Weiche wo man mit einer Trennfrequenz von sagen wir 1800 Hz anfangen sollte. Das CD-Horn hat unbeschaltet einen zum Hochton abfallenden Charakter. Da muß also ein High-Shelf Filter ran und gleichzeitig muß der Pegel des Hochton um ca. 9 dB abgesenkt werden.
Um dem Bass auf die Sprünge zu helfen muß da ein Low-shelf ran.
Einfach mal ausprobieren - und immer den Lautstärkeregler in Reichweite haben.
Gruß Frank
Franky schrieb:ich glaube ich muß mich doch einmal erbarmen und was mit DSP für die Menhir machen.
Gruß Frank
Ich muss gestehen das ich das auch gut finden würde.
Da ich nie die Original Weiche hatte fände ich es gut um zusehen wie Sie eigentlich sich anhören sollte.
Mir fehlt da auch die Erfahrung zum das momentan "vernünftig" hinzubekommen.
Harry
Mann kann auch die Originalweiche messen und im Minidsp nachstellen, mit ein bisschen tricksen hilft einem REW dabei...
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo Frank,
Danke für die Motivation und die Tipps für den Anfang.
Vielleicht habe ich Freitag Zeit und hole mir ein Mini DSP bei Euch im Shop ab.
Stefan
Ich habe jetzt mal einen lineare Abstimmung mit dem DSM-26LAN gemacht.
Das Hochtonhorn ist gegenüber der Front des Tieftöners um 20mm nach hinten versetzt. Der Tieftöner benötigt in diesem Fall ein Delay von 0,2ms oder 68.7mm.
Soll das Hochtonhorn bündig mit dem Bass eingebaut werden muß das Delay um 20mm verringert werden.
Hier die Screenshots der gesetzten Filter. Im Nahfeld gemessen ergibt sich eine lineare Basswiedergabe bis 40Hz und -6dB bei ca.35Hz. Die Bassreflexöffnung wurde auf 36 Hz abgestimmt.
Das Preset habe ich in dem Zip-File abgelegt
Ergänzt habe ich das noch um Messungen mit den unbeschalteten Chassis und dann mit den DSP Filtern.
Die Box klingt damit deutlich bassstärker wie in der Passiv-Version. Man kann diese lineare Einstellung natürlich individuell anpassen. Dafür bieten sich dann EQs in den Eingängen an.
.zip   MENHIR_DSP.ZIP (Größe: 161,49 KB / Downloads: 155)
@Franky
Herzlichen Dank, das du dir die Mühe gemacht hast.
Harry
Wenn ich noch etwas geglättet hätte wäre es der Studiomonitor. Ich weiß das die Winkelmessungen fehlen. Mal gucken wenn ich Zeit habe. Vom Hören her war es klasse.
Mir macht das nix Big Grin
Ich habe vorhin einfach im "blinden Gehorsam" mal die Filter in
meinen Minidsp gepackt und mal Musik laufen lassen.
Da kann ich schonmal sagen, das die Q Werte der Shelving Filter nicht 1:1 übernommen werden sollten.
Aber ansonsten gefällt mir dein Setup deutlich besser als
das was ich da zusammen geschustert hatte.
Dafür fehlt mir eindeutig das Know How (bis jezt noch)Wink
Harry
Per DSP ist das sehr einfach. Passiv war das deutlich schwieriger und hat mit Standardweichen nach Lehrbuch nichts zu tun. Das kann man aber auch an den unbeschalteten Frequenzgängen sehen. Passiv hat man halt keine Möglichkeit den Bass anzuheben. Aktiv per DSP ist das kein Problem.
Hallo Franky!
vielen Dank für Deine Abstimmung und das Du die Info's mit uns teilst.
Ich werde die Einstellungen ausprobieren.
Stefan
Auch wenn ich nicht direkter Nutznießer der von Franky entwickelten DSP Abstimmung bin, so möchte Franky mal ausdrücklich danken, für sein Engagement hier! :ok:
  Hobby Hifi Hifi-PA 10/2 BR Abstimmung T182 27 13.674 26.06.2022, 16:32
Letzter Beitrag: naumi
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.242 31.05.2022, 13:54
  PAssivmembran Abstimmung - SB Acoustics Kit Bromo TriplePower 30 12.595 13.03.2021, 20:24
Letzter Beitrag: TriplePower
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 47.553 30.04.2019, 08:33
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.265 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.509 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Menhir aktivieren.? Lettoz 7 4.139 05.01.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Lettoz
  Hifi-Mini-PA 6/2 vs Menhir S fred.heinz 6 7.296 27.05.2015, 20:49
Letzter Beitrag: fred.heinz
  Diskussion zur Menhir-S Diskus_GL 59 32.174 07.05.2015, 16:16
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Monacor XRAY Franky 77 41.253 17.01.2015, 17:32
Letzter Beitrag: dij-jochen
