Logilink 7.1 USB Sound Box (UA0099) fürn Zwanni
Heute Abend möchte ich über meine neue heimliche Obsession berichten.
Ich sammle neuerdings billige USB Soundkarten.
Big Grin
Ne stimmt nicht, fürn altes Laptop hab ich eine möglichst günstige Möglichkeit gesucht, um digitale Ein- und Ausgänge nachzurüsten. Dabei bin ich bei obiger Karte gelandet.
Nach kurzem Funktionstest stelle ich jetzt fest, dass die 8 Ausgangskanäle getrennt nutzbar sind!
Das bedeutet, dass sich diese Karte nutzen läßt, um aktive Mehrkanal Boxen mit Linux/Brutefir anzusteuern. Smile
Zur Technik lässt sich sagen, das bei 16 Bit Auflösung Feierabend ist, klanglich muss ich sagen, dass der CMedia Soundchip durchaus überzeugt. Im Vergleich mit der Asus, deren Soundchip ebenfalls von CMedia kommt ist die Auflösung in den Höhen nicht so gut, was aber eigentlich nur im direkten Vergleich auffällt.
Bis jetzt konnte ich nur bei gehobener Zimmerlautstärke testen, wegen der "echten" Mehrkanalfähigkeit, ist diese Karte aber auf jedenfall für Falteinsteiger eine Empfehlung wert, auch wenn sich keine multiplen audiophilen Orgasmen einstellen..
Da Alc
Edit sacht ich soll nochn Link einfügen, damit klar is welches Gerät gemeint ist: http://www.amazon.de/LogiLink-Dolby-exte...514&sr=8-1
La vida es no ponyhof :bye:
von CM6206-Karten fahren hier auch zwei rum, eine zum Messen, die andere zum Falten. Funktioniert so weit -> rauscht/brummt/zerrt nicht. An Soundkartenklang glaube ich sowieso nicht, wir sind ja nicht mehr im Jahre 1990 mit rumkrächzenden 8-Bit-Soundblaster-Papageien. :p
Sebastian
Hey,
" Nach kurzem Funktionstest stelle ich jetzt fest, dass die 8 Ausgangskanäle getrennt nutzbar sind! "
Meint ihr das so ein Teil Asio fähig ist?
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
ob die Karte "ASIO" fähig ist weiß ich nicht, da ich nicht unter Windows getestet habe, ASIO Treiber gibt es vermutlich auch nicht offiziell, weil wahrscheinlich Lizenzgründe dagegen sprechen.
Technisch würde die Karte das wohl können.
Der Soundchip kann laut Datenblatt auch DTS und AC3 im Mehrkanalton digital durchschleifen, praktisch klappt das leider auch nur wenn die Treiber dafür "Dolby" Lizenzen haben.
Auf der Logilink Seite kann man nicht einmal Treiber für die Box herunterladen, eventuell nach CM6206 Treibern gockeln.
Unter Linux spielt das alles keine Rolle DTS und Dolby Lizenzen gibbet nich und der Soundchip darf zeigen was er kann.
Mit Brutefir unter Linux lassen sich alle 8 Ausgabe Kanäle nutzen, in den Bewertungen bei Amazon finden sich 2 , bei denen die Besitzer unter MacOS ebenfalls mit mehreren Playern gleichzeitig auf die Karte zugreifen.
Soundkartenklang gibt es leider doch, hier möchte ich mal auf eine Audigy 2Zs hinweisen die von Creative dermaßen auf Loudness Klang gezüchtet wurde, dass sie für mich nicht in Frage kam.(Mehrkanalfähig wird die Karte auch nur mit Tricks und läuft überhaupt nicht stabil; für Brutefir nicht nutzbar)
Ich muss allerdings sagen, dass ich für 20€ ein so hohes Niveau nicht erwartet hätte.
Bei Soundkarten sind die Klangunterschiede zum Teil deutlich, kann man auch gut selber messen.
Ich werde nachcher mal schauen ob die Karte bei den örtlichen Läden erhältlich ist und dann mal unter Windows testen.
fabel schrieb:Hey,
Gruß Fabian
Die karte läuft unter winXP mit Asio4all... siehe http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2525
da hab ich die Karte auch genutzt, höre damit zur Zeit auch. Noch kein Bedürfnis gehabt, die auszutauschen.
Hey,
danke, dann werde ich mir so ein Teil mal besorgen. Ich habe auch noch ein altes Notebook mit W-XP, leider hat das einen extrem lauten Lüfter ...
Gruß Fabian
kann auch sein, dass es unter anderen win-versionen auch klappt, hab ich aber nciht getestet...
auch unter Win 7 klappt das mit Asio4all.
Julian
Kann mir jemand, der das Ding besitzt, folgende Frage beantworten:
Dass man ein Signal am S/PDIF-Eingang abgreifen, über einen VST-Host schicken und an den analogen Ausgängen wieder ausgeben kann ist ja bekannt.
Nur: Geht das auch in Verbindung mit dem S/PDIF-Ausgang der Sound Box selbst, ohne zweite Soundkarte? Also digital raus aus S/PDIF, digital rein in S/PDIF, analog raus, gleichzeitig?
Mit anderen Worten: stellt der Treiber dem Betriebssystem ein eigenständiges Ausgabegerät für den digitalen Ausgang bereit?
Danke schonmal.
nein.
glaube ich. hab es mal versucht und nicht geschafft.
Hallo!
Ich möchte die Soundkarte zum Messen am Netbook verwenden. Ich habe die Soundkarte angeschlossen und nur den Treiber, nicht aber die Software installiert, außerdem habe ich alle Einstellungen abgeklopft, ob vielleicht irgendwelche EQs eingestellt sind. Das ist nicht der Fall. Aber:
Wenn ich die Soundkarte vermesse, erhalte ich mit einer einkanaligen Messung unter 100Hz einen Abfall von 6db bis 10Hz. Außerdem geringe Schwankungen +/- 1db bei >2kHz.
Ob Front/Headphones als Ausgang oder Line-In oder Mic als Eingang ändert nichts am Ergebnis, nur der Pegel ändert sich geringfügig (was O.K. ist).
Könnt ihr das nachvollziehen?
das kommt mir bekannt vor... ich weiss nur nicht mehr was da war.
Ich bin mir relativ sicher, dass wohl die Mixereinstellungen nicht stimmen oder das Meßprogramm nicht auf die Soundkarte greift. Ist Line-In Wiedergabe aktiv ? Falscher Aufnahmekanal ? Mit welchem Meßprogramm misst du denn?
Wenn man sie doch noch ans (korrekte) Laufen bringen kann – super! Smile
Bilder:
ARTA
[Bild: artabu.jpg]
JustOct
[Bild: justoct.jpg]
Mixer
[Bild: mixern.jpg]
Setup
[Bild: p1010245r.jpg]
- unterm Tab "Effekte" kann ich keine Anwählen. Es sind auch keine eingestellt.
- in dem Setup oben, wo "Destop-Stereolautsprecher" ausgewählt ist, bringt das Umstellen auf eine andere Wiedergabequelle keine Änderung
- die im Eee-PC integrierte Soundkarte ist komplett deaktiviert, auch das interne Mikro in der Webcam nimmt nichts auf.
- Ich habe die setup.exe des Treibers mit 7zip geöffnet und nur den WinXP-Treiber installiert ohne die Schrottsoftware mitzuinstallieren.
Sollte doch alles passen (??)
Was habe ich übersehen?:mad:
ps.: Im Bild steht die Aufnahme auf Mikro. Da hab ich eben nur nochmal Mic-In getestet. Sonst auf Line-In.
Hab wohl nich tordentlich genug gelesen. Du machst ne Loopback-Messung ?
Dann ist das in Ordnung, was du misst. Schaut bei mir genauso aus. Lade das als Referenz in Just-Oct und die Kurve ist schnurgerade.
Ich hab den Ausgang direkt an den Line-In angeschlossen, um nur mal die Soundkarte zu vermessen. Laut Anleitung soll das von 20Hz bis 20kHz linear sein, um damit vernünftig messen zu können.
Zitat: Hab wohl nich tordentlich genug gelesen. Du machst ne Loopback-Messung ?
Yup.
Wenn das so ist nicht weiter stört, dann soll es mir recht sein. Ich fand den Abfall ab 100Hz einfach etwas früh und viel.
Naja kompensieren muss man das schon.
Entweder mit ner 2-Kanal-Messung (da rechnet sich das einfach wieder raus) oder mit ner Kompensationsdatei, also die Messung abspeichern und als Kompensation laden.
Und berauschend ist das Ergebnis jetzt auch nicht.
ich hab mir doch mal nen Ruck gegeben und die Behringer UControl geholt (UCA202). Die hat einfach nur Line-In und -Out mit Cinch-Steckern und kostet dasselbe. Zum Messen find ich die passender. Sie ist außerdem linearer.
http://www.amazon.de/Behringer-UCA202-In...B000KW2YEI
- Murphy
Hat einer von euch eine Idee, was ich machen muss, damit bei der Soundkarte unter Win7 am S/P-DIF Ausgang ein Signal anliegt? Ich habe bei den Eingängen ja S/P-DIF gesondert zur auswahl, bei den Ausgängen leider nicht...?
eigentlich nur das hier:
[Bild: picture.php?albumid=636&pictureid=10132]
  Video - Toslink über Laser für kabellosen 5.1 Surround Sound Spatz 0 1.494 14.12.2024, 11:56
Letzter Beitrag: Spatz
  raspberry PI3 + Logilink 7.1 USb Lettoz 22 7.495 04.10.2016, 20:53
Letzter Beitrag: The Alchemist
  Logilink USB Sound Box + EqualizerAPO Strahler70 13 6.087 08.08.2016, 22:07
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Servo Sound, der belgische High End Traum dieterschneider 1 3.766 24.07.2016, 18:39
Letzter Beitrag: Kripston
  Spezialproblem Sound für 2 große Räume per PC Rolando7300 17 6.660 19.03.2016, 17:46
Letzter Beitrag: Gabrie
  24Bit Sound nicht über USB ! ? dieterschneider 4 4.108 27.12.2011, 19:20
  Surround Sound - kein Thema? didi 46 29.896 20.07.2009, 21:46
Letzter Beitrag: didi
