raspberry PI3 + Logilink 7.1 USb
da ich einen RPI3 hier noch rumliegen hatte, wollte ich mal ausprobieren, was mit dem zur Raumkorrektur möglich ist.
RPI2 und Cirrus Audio Board funktioniert ja bestens.
Also habe ich ein Raspbian auf den Pi3 gemacht und dann wie schon anderweitig beschrieben,ssh,Smaba und Brutefir aufgespielt.
Über Acourate die Weiche und eine Gesamtentzerrung erstellt (als Beispiel) und
dann eine 4 Wege config für Brutefir erstellt (man muss es auch gleich übertreiben Big Grin) und mal brutefir gestartet.
läuft.Prozessorauslastung sieht auch gut aus:
nur leider bricht nach einiger Zeit Brutefir mit folgender Meldung ab:
OK dachte ich, ist so wie bei meinem Faltrechner mit Asus Xonar D2, also Jack davor.Und da hängt es bei mir.
Ich kriege einfach den digitalen Eingang der Soundkarte nicht ans laufen.
Gibt es jemanden, der da einen Tip für mich hat?
Anzeige von aplay -l
und von aplay -L
Harry
ALs kleines Update:
wenn ich Jack mit
Code:
jackd -dalsa -r44100 -p2048 -n4 -D -Chw:Device,0 -Phw:Device,0 -i2 -o8
starte läuft er, aber wieder nur über den Line Eingang.
Harry
Hast Du denn im Alsamixer unter "PCM Capt" "IEC958 I" aktiviert?
La vida es no ponyhof :bye:
so sollte das doch richtig sein.Oder?
Die jack Zeile habe ich mal hierhin geändert, da ers sonst recht schnell abgebrochen hat.
Code:
jackd -dalsa -r44100 -p2048 -n8 -D -Chw:Device,0 -Phw:Device,0 -i2 -o8
Jack startet und brutefir auch nur kommt kein Pieps raus:denk:
Harry
Wenn es so einfach nicht ist, muss ich mir die Logitech nochmal rauskramen...HAst Du schon mal versucht nur mit arecord über Spdif aufzunehmen (zur Fehlereingrenzung)?
Ja.
    Nur ist leider nichts zuhören
Harry
So die Alsamixer Einstellungen funktionieren bei mir genauso wie Du sie eingestellt hast.
Ich glaube Pulseaudio bringt da was durcheinander versuch mal:
Code:
arecord -D hw:1 -f S16_LE -r 44100 -c 2 | aplay -D hw:1
Samplerate anpassen!
Macht garnix. (hab einen Kopfhörer zum testen drann.)
weder über LIne in noch Dig In kommt was irgendwo raus.
Komando startet allerdings ohne Fehlermeldung
Harry
Lettoz schrieb:Komando startet allerdings ohne Fehlermeldung
Ich hab das bei mir so ausprobiert und damit hats funktioniert....ConfusedSad
Ist Pulseaudio installiert? Wenn ja das Profil ggf ändern.
Pulseaudio ist installiert und Pi ist in Gruppe Audio.
Wenn ich auf Line IN stelle läuft´s.Sobald ich
PCM CApt. umstelle geht´s wieder nicht mehr:mad:
Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. :dont_know:
Vor allem weills bei dir einfach so geht.Ich habe schon das Toslink Kabel getestet ob da überhaupt was ankommt.Aber das ist ok.
Harry
Zum besseren Verständnis; bei mir ist Pulseaudio eben nicht installiert...
Bei Pulseaudio müsste ds Profil "Analog Surround 7.1 Output + Digital Stereo (IEC958) Input" oder ähnlich heissen.
Eingestellt wird das über Multimedia> PulseAudio-Lautstärkeregler > Konfiguration (funktioniert so mit Armbian Debian Jessie auf einem OrangePIPC+, unter Raspbian sollte das ähnlich sein)
Also ist da irgnendwo der Hund begraben.
Bei mir sieht das so aus:
Habe gerade mal Pulseaudio deinstalliert.Trotzdem nix.
Da scheint irgendwas mit dem Treiber nicht zu passen.
Ich habe hier ein normales Raspbian Jesse drauf.
Harry
Ich hab mir gerade das aktuelle Raspbian heruntergeladen, werd das morgen mal auf dem 2er testen.
Ich habe jezt so einiges rumprobiert, aber leider ohne Ergebnis.
Wenn ich es über Line In lasse geht es, aber sobald ich auf Digital umschalte ist alles tot.
btw. Bist du eigentlich mit dem Orangepi gut zufrieden?
Ich übelrege mir auch einen zuzulegen um darüber die Musik laufen zulassen.Wenn ich das richtig gelesen habe, müsste das auch Ubuntu drauf laufen.Da könnte ich dann Spotify nutzen, wie auf dem Windows Rechner.
Harry
Also, ich steh da son bisschen auf dem Schlauch. Bei mir funktioniert das nämlich mit dem Aufnehmen über Alsa...Cool, hab zunächst einen doofen Fehler gemacht nämlich Toslink nicht verbunden und gedacht es würde wie bie dir nicht funktionieren...:o.
Daher hab ich dann sofort Pulseaudio deinstalliert und nach einem Neustart und Herstellen der Verbindung klappte es dann. (peinlich...)
Orangen habe ich mehrere :o , der vom Preisleistungsverhältnis am besten ist der Opi PC+ mit 8Gb Emmc. Armbian startet recht flott darüber. Das Gerät dient bei mir als Desktopersatz, obwohl Browsen doch etwas sehr zäh ist...
8 Kanal über HDMI funktioniert nicht.( wie bei allen Mali Gpus, die mir mittlerweile begegnet sind also auch beim Odroid C2)
Ubuntu hab ich noch nicht getestet . I2S gibt es, man kann also einen der preiswerten China Dacs anschliessen.
du meinst diesen hier ?
https://www.amazon.de/Orange-Pi-Computer...=orange+pi
Ich brauche eigentlich nur ein Teil wo Ubuntu drauf läuft mit min. 7 Zoll Bildschirm damit ich Spotify laufen lassen kann, da ich ausser von CD nur über Spotify höre.Und Digital Ausgang benötige ich auch um in die Raumkorrektur zu gehen.
Ich installiere gerade den RPI neu. evt ist ja irgendwas vorher schief gelaufen.
SO. Ich glaube mir schwant da was.Habe die Logilink gerade mal am MAC und am Windows PC gehabt.
Da scheint was am Optischen Eingang defekt zu sein:mad:
Die macht nirgendwo auch nur einen Mucs über Spdif IN.
Harry
Ich hab noch was probiert. Jack haben wir damals überall zwischen gepackt um die Abbrüche zu vermeiden. Da ich jetzt gerade aber auf dem Pi Jack nicht zu laufen gebracht habe, (auch nicht mit qjackctl; ich hab mir aber auch keine Mühe gegenben..) hab ich es mal mit arecord und der Pipe von Brutefir versucht, läuft soweit stabil, es hagelt zwar overruns, die kann ich aber nicht hören.
Eventuell geht da noch was mit Puffereinsteungen..
Orangepi mein ich den
Erstmal öffnen und nachlöten!
Ach den meinst du.OK. Ich hab aber wohl leider gerade rasugefunden, das es zwar Spotify für Ubuntu gibt (beta) aber es auf nem Arm Rechner wohl nicht läuft.Naja schade drumm.
Viel ärgerlicher finde ich da, das die Soundkarte wohl defekt ist.
Line In geht , bricht aber auch mit jack irgendwann ab.
Aber das liegt glaube ich an Jack selber.
Harry
Versuch arecord und die Pipe, läuft jetzt über eine Stunde..
The Alchemist schrieb:Versuch arecord und die Pipe, läuft jetzt über eine Stunde..
Da stehe ich jetzt gerade ein wenig auf dem Schlauch???Confused
Harry
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.711 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.368 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.858 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.189 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.745 26.07.2022, 18:47
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 10.326 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.496 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.176 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  Massefreie Stromversorgung für Raspberry Pi Slaughthammer 10 7.528 22.05.2019, 16:58
  Preamp mit Raspberry Pi 2 fernsteuern? waterburn 0 1.710 27.11.2018, 20:02
Letzter Beitrag: waterburn
