Markaudio woofer No.6 alias CSS166 - Bafflestep Correction
Hallo Forengemeinde,
im Datenblatt des o.g. Woofers steht folgender Satz:
[SIZE=2]2 – Built-in Baffle Step correction @ +5dB lift from 300Hz to 800Hz.[/SIZE]
[SIZE=2]wobei die Frequenzgangkurve in diesem Bereich eine deutliche Überhöhung aufweist. Confused[/SIZE]
[SIZE=2]Nach meinem Verständnis hat die Position des Chassis auf der Schallwand ja einen Einfluß auf den Bafflestep. Wird das dadurch kompensiert?[/SIZE]
[SIZE=2]Hintergrund: Ich möchte den Markstart Bausatz nicht in einer Standbox, sondern in 11 L CB betreiben. [/SIZE]
Es grüßt der etwas verwirrte
dustyharry
kannst du das datenblatt mal verlinken? find das nämlich nicht mehr online.
ohne jetzt das datenblatt gesehen zu haben: das chassis wird wohl bei den messungen zwischen 300 und 800hz ein loch aufweisen und dann drüber und drunter wieder im pegel ansteigen. die messungen werden normgerecht auf einer unendlichen schallwand erstellt. wenn das chassis jetzt in ein klassisches gehäuse eingebaut wird, beugen sich alle frequenzen die größer als die schallwand sind um die kante des gehäuses und werden nach vorne nur noch mit vermindeter intensität abgetrahlt. man büßt also pegel im grundton ein. wenn das chassis auf der unendlichen schallwand eine überhöhung in diesem bereich zeigt, kann man durch geschickte wahl der schallwandbreite im gehäuse eine lineare übertragungsfunktion generieren.
Jaa, hier:
http://www.creativesound.ca/pdf/EL166-data-100610.pdf
Ich täte also gut daran, mich bei der Schallwandbreit u. dem Abstand zum Hochtöner an die Markstart zu halten, wie ich das sehe.
Danke für die ausführliche, für mich Anfänger verständliche Erklärung.
dustyharry
ok der hat nen peak zwischen 300 und 600hz statt ner senke, aber im prinzip gilt das oben (etwas vereinfacht) beschriebene trotzdem, nur eben mit dem bafflestep etwas weiter oben im spektrum. im gehäuse wird der freuqunezgang um 1khz also ansteigen.
mit deiner schlussfolgerung liegst du denke ich auf der sicheren seite.
  aktuelle Woofer mit "abgesägten" Korbringen? not0815 18 5.026 25.10.2025, 10:24
  Markaudio mit Membran aus ultradünnem Glas (25µm Dicke) Okulyt 5 2.242 24.01.2025, 09:12
Letzter Beitrag: Okulyt
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.419 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 14.479 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
  Woofer Linearray vs. multiple subwoofers wus 11 3.639 09.01.2022, 12:13
Letzter Beitrag: stoneeh
  SB Acoustics SB20PFCR30-8 Woofer in FAST? SNT 3 3.217 30.06.2021, 12:30
Letzter Beitrag: SNT
  Subwoofer mit Bose Richbass Woofer DVC and19 5 3.346 11.04.2020, 11:55
Letzter Beitrag: wilbur11
  gibt es einen "Mehrwege-Bafflestep ?!?" TommiSHA 5 3.097 27.05.2018, 16:06
Letzter Beitrag: Joern
  Bafflestep: belassen oder "korrigieren"? Ggf.: in welchem Maße? kceenav 32 15.019 23.11.2017, 07:41
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Gesucht: Data, alias Theo paco de colonia 2 2.204 18.04.2017, 10:20
