kleine Hifi-Box für den PC
vor einiger Zeit war ich den Klang meiner Logitech leid und überlegte, was man machen kann, um endlich einen vernünftigen Klang aus möglichst kleinen Boxen am PC zu erhalten.
Das Ergebnis: Mivoc WAL416 (rund 19,-) und eine kleine Kalotte mit 70mm Ø.
[Bild: picture.php?albumid=535&pictureid=7343]
Die Box ist 20 cm hoch, 13 breit und 18 tief. Wobei das Gehäuse noch kleiner ausfallen könnte, aber dann geht etwas "Tief"bass verloren.
[Bild: picture.php?albumid=535&pictureid=7344]
Holz Front aus massiver Buche Leimholz, Rest aus 10mm Sperrholz in buchefarben. BR aus 20mm Leerrohren Elektriker, die Anschlüsse gabs mal bei Pollin für ein paar Euro im 10er Pack.
So kommt man auf rund 80 Euro das Pärchen (die HT hatte ich schon). Mit HT sollten das rund 120,- sein.
Der Effekt ist toll, mittlerweile stehen die in etlichen Büros von Freunden. Keiner würde die gegen Fertiglautsprecher tauschen.
Klaus
Nachsatz/PS irgendwann lerne ich auch noch, die Bilder größer von der Page einzulesen.
ist doch immer schön, wenn so ein kleines Projekt
viel Freude bereitet ...
So soll es einfach sein.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Klaus Smile
Süßes kleines Böxli. Gefällt mir gut. Den WAL finde ich nach wie vor spannend, weil er trotz der Größe echte Tieftönergene mitbringt. Auch optisch sehr ansprechend :thumbup:.
Das unterschreibe ich sofort Wink Big Grin.
Olli
ich hätte auch nicht gedacht, dass so ein Bonsai-Böxchen so einen Spaß machen kann!
Das mit dem tiefen Bass erstaunt einen immer wieder. Diese Eigenschaften im Bass führen zu dem Plan, eine ganz schlanke Standbox zu bauen. Je vier WAL416 und einen B80 Visaton pro Seite. 13 breit - 20 tief nach wie vor, die Höhe wäre dann 90 - 100 cm.
Ob das klappen könnte?
Klaus
Hallo Klaus ,
ja das könnte ich mir sogar als Richtig gute Box vorstellen ! Den Bauvorschlag kennste schon :http://www.hifitest.de/test/selbstbaupro..._1768.php# ?
L.G. Holger
Hallo Holger,
nein, kannte ich noch nicht. Zumindest kriegt man schon mal einen ersten Eindruck, wie das aussehen könnte.
Die vier WAL416 würde ich seriell/parallel schalten, bleibt also bei 16 Ohm. Ich vermute mal, bei parallel aller vier Chassis würden die zu laut für einen B80.
Und dann die Trennung um die >500 Hz. Damit wäre der empfindliche Bereich des Ohres beim B80 angesiedelt. Was aber auch bei der kleinen Gehäusebreite Maßnahmen erfordert. In vielen Bauvorschlägen sehe ich dass bis zu zwei Sperrkreise eingesetzt werden. Es wird also vom bastlerischen her eine schöne Aufgabe.
Der Weg ist auch ein Ziel!
:-) Klaus
aha, Du liest Hobbyhifi!? RolleyesWink
  großes Hifi Line Array Thrill-Seeker 33 19.928 13.05.2024, 13:46
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.883 27.02.2024, 06:03
  CT240 reloaded - wo sind die 30er Hifi-Tieftöner hin? bilmes 28 10.616 06.02.2024, 11:10
Letzter Beitrag: mechanic
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.578 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Bevor der Sommer vorbei ist: PA-Hifi Zwitter, die wie Zitronenbäume draußen bis ... tubestrek 46 32.843 06.07.2022, 17:54
Letzter Beitrag: tubestrek
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.854 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Hifi-Zirkel-Box 2019 krama1974 14 5.776 09.12.2018, 13:00
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  2 Wege PA-HiFi Atomar 101 37.779 31.12.2017, 16:39
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 124.115 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  2-Wege Hifi-PA SP-12a/302pa + BMS4550 Frage Pussenruff 61 20.116 15.07.2017, 20:19
Letzter Beitrag: xajas
