Audioengine5 defekt, wer kann helfen?
Nabend,
ich habe ein Problem mit oben genannten LS!
Werden diese über Klinke betrieben kommt ab und an ein Knacksen oder auch ein Jaulen.
Manchmal ist das Signal komplett wech.
Ich habe bereits das Klinkenkabel intern gekappt und Chinchbuchsen montiert, also die Buxe war es nicht, einen Wackligen habe ich nirgens gefunden.
Meine Vermutung ist noch das Poti, aber komischer Weise ist das Problem immer nur im 2ten LS!
Drehe ich die Lautstärke komplett runter, kann man leise die Musik im 2ten LS hören.
Beim Knacksen machte der TMT eine starke Auslenkung, bekommt also richtig Spannung ab.
Egal wie ich am Poti drehe es ist immer nur der 2te LS! Beim Drehen keine Verschlechterung.
Auch ein anderer LS macht gleiche Zicken, wenn er an denErsten angeschlossen wird!
Hat da Jemand einen Tip?
Danke
Bernd
Klingt nach einem Problem im Aktivmodul.
Eventuell stimmt was an den Ausgängen für den zweiten LS nicht (da ein Wackler)?
Vielleicht kann dir jemand direkt helfen, wenn du deinen Wohnort preisgeben möchtest.
Kleiner Offtopic-Tipp: Wie wäre es denn mit einer DIY-HIFI-MAP, wo jeder, der möchte, sich einträgt? So kann man relativ einfach Kontakte knüpfen. Nur so ein Hirngespenst Big Grin
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.193 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.450 31.12.2024, 12:02
  TIW 200 XS defekt? krama1974 8 2.402 14.12.2024, 15:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.655 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Was kann man diy bei LS besser machen? ArLo62 38 15.713 07.05.2024, 14:59
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.600 30.05.2021, 21:12
  Da kann DIY einpacken... BiGKahuunaBob 48 14.347 15.08.2020, 10:08
Letzter Beitrag: chinakohl
  Elac Unifi CC 5 Centerlautsprecher, Hochtöner defekt? Keizo 10 3.323 20.05.2020, 18:04
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Ich kann mich nicht entscheiden: Sica Hochtöner Azrael 9 9.582 11.07.2019, 12:34
  Monitor Audio R 352 Bass defekt .. D3a 10 5.314 25.02.2019, 06:33
Letzter Beitrag: D3a
