Reconing - welcher Kleber?
Ich hab mir da ein Reconing-Set gekauft für ein Paar JBL 125A.
[Bild: zks8hia2.jpg]
Das ist mein erstes Mal :o
Leider war kein Kleber dabei. Welchen brauche ich denn da?
Kann ich für alles einen einzigen verwenden? Es gibt ja diverse Klebstellen: Polyestersicke an Korb (Alu-Guss), Spinne an Korb, Spinne an Spule/Membran, Spule an Membran und Dustcap an Membran.
Desweiteren müssen die Litzen an die Anschluss-/Terminal-Drähte.
In der Ersatzmembran sind keine Löcher für dir Anschlusslitzen ausgespart. Gibt es da was zu beachten, oder pökel ich da einfach mit einer Nadel, oder so, zwei Löcher rein?
Ich glaube, ich hab noch mehr Fragen... aber das kommt dann später. Erstmal wollte ich die Kleberfrage klären :dont_know:
Hallo Ometa
Ich habe jüngst meinen Dynaudio MW180 von den Sickenblattern geheilt und habe dafür Pattex Sprühkleber verwendet.
Natürlich habe ich nicht eingesprüht sondern erst in eine alte Kappe gesprüht und dann auf BEIDE (!!!!!!!) Seiten mit dem Pinsel aufgetragen.
Das, was du brauchst ist ein dauerelastischer Kontaktkleber, und das ist nunmal das althergebrachte Pattex.
Das einzige was mir Probleme bereitet hat, war das die eingpinselten Seiten sofort wie die Hölle aneinander klebten. Mir ist aber auch nicht wirklich ein Kleber eingefallen der nicht so schnell trocknet und die erforderlichen Eigenschaften aufweist.
Leider sind alle mir bekannten Dauerelastischen Kontaktklebstoffe mit schnell flüchtigen Lösungsmitteln gelöst und die sind schnell weg. :mad:
Mit ein bisschen fluchen und rumfummelei hats dann aber geklappt.
Andreas
PS: Der kleber klebt alle von dir aufgeführten Materialien und hat den Schaumstoff bei mir nicht angegriffen.
Echtes HIFI ist auch immer ein bisschen Voodoo Big Grin
Vorsicht!!
Pattex geht nur bei echten Gummisicken.
Polyurethan (PU) und Schaumstoffsicken werfen Beulen.
Da kann ich nach ca. 100 geklebten Sicken behaupten das Uhu Lösungsmittelfrei am Besten geeignet ist.
Dieses Uhu eignet sich auch zum verkleben des Spiders.
Gruß, Ralf
Danke schonmal für die Antworten!
Ich denke, wenn custom-audio das schon so oft gemacht hat, wird es wohl UHU.
Die Sicke ist aus Schaum, k.A. welcher speziellen Art, aber eben Schaum.
Bliebe noch die Frage, ob der Kleber hitzebeständig genug ist. Oder ist das vernachlässigbar, da die Spule, bzw. an der Stelle des Spulenträgers (da wo das Papier drumgewickelt ist), die mit der Membran verklebt wird, ausserhalb des kritischen Bereichs (Magnetspalt) liegt?
vielleicht sind hier noch ein paar Tipps dabei. Ich würde mir das nicht zutrauen.
http://www.audiofriends.nl/pdf/schaumstoff.pdf
Hi Pedda,
danke für den Link.
Das mit dem Trauen ist halt wie immer im Leben: einmal ist immer das erste Mal. Und vielleicht gilt dabei auch: Beim ersten Mal tuts immer weh Big Grin
Aber: wer auf die Schnauze fliegt, soll nicht liegen bleiben, sondern gleich nochmal springen - nur so lernt man fliegen.
Genug Esoterik!
Das Anbringen der Sicke auf den Korbrand ist ja nur ein Teil bei meinem Vorhaben. Ich muss halt auch erstmal den Spider und die Spule mit ihrem Körper an die Membran bringen.
Zur Justierung derselben habe ich nur die Chassis im noch "zerfressenen" Zustand. D. h. bevor ich die Überreste entferne, muss ich mir das genauestens anschauen und hoffen, dass ich das 1:1 auf das neue Material übertragen kann.
Was mir für den Sprung ins kalte Wasser entgegenkommt, ist die irgendwo im Netz aufgeschnappte Aussage, dass JBL-Chassis relativ grosszügig in ihren Toleranzen diesbezüglich sein sollen.
Das ist zwar vage, aber mich macht es etwas mutiger Smile
custom-audio schrieb:Vorsicht!!
Gruß, Ralf
Ich habe den Kleber erst antrocknen lassen und dann geklebt, war halt das erste mal, vielleicht habe ich mit meiner Schaumstoffsicke auch einfach nur Glück gehabt.
Aber UHU lösungsmittelfrei werde ich das nächste mal ausprobieren - Ich hab da noch ne ganze Batterie JBL TC 50 und 60 mit der Sickenkrankheit.
Andreas
Ich habe noch kein Chassis zusammengeklebt, meine größte Sorge wäre aber die Zentrierung.
:eek:
Wenn ich das so lese...
Mein Bruder hat 8 Stück 15B450 zu reconen (nach Endstufentod)!
Er will das aber von einem Profi machen lassen. Arbeitszeit wird so 20-50€ kosten pro Chassis. Das ist eine halbe Stunde wenn man mit normalem Technikerlohn rechnet - da muss man schon etwas Übung haben. In eurem Fall würde ich mir das überlegen wenn ich nur geringe Stückzahlen von ein oder zwei Chassis habe. Ich würd mir das erst zutrauen wenn mir das ein Profi gezeigt hat wies richtig funktioniert obwohl ich gelernter A/V bzw. Medien-Techniker bin.
edit: Ich will aber hier keinen davon abhalten!Wink
  Reconing JBL 2225 > 2235h, geschafft! dws37 25 10.402 20.02.2024, 13:51
  Welcher 200mm Langub-Doppelschwingspulen TT für CB 35-150Hz? wgh52 6 3.374 05.07.2021, 12:07
Letzter Beitrag: wgh52
  Welcher 10" TMT? - 2 Wege passiv Wolf.Im.Schafspelz 45 16.520 25.02.2021, 15:03
  Reconing JBL 2235h bzw. 2234h dws37 3 1.779 18.01.2021, 19:03
Letzter Beitrag: hoschibill
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.964 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Welcher 2"-Treiber für Jabo KH53? Jesse 31 12.394 11.07.2020, 10:59
Letzter Beitrag: Barossi
  Welcher CD Spieler? Wolf.Im.Schafspelz 22 8.833 27.03.2020, 22:30
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Welcher Parter mit Tiefgang zum DXT, ggf. im (teil-) aktiven Aufbau? rpnfan 28 16.571 21.12.2019, 14:09
Letzter Beitrag: rpnfan
  SP18 1000HP -> Welcher Port EMP 11 4.111 14.07.2019, 18:12
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  Welcher Tiefmitteltöner passt zum AMT wolfgang520 69 27.019 06.11.2018, 15:04
Letzter Beitrag: wolfgang520
