Wo spielt die Musik?
Bei der Stereo-Wiedergabe spielen zwei Räume eine Rolle: der aufgenommene Raum und der Raum, in dem wiedergegeben wird. Im Folgenden möchte ich nur vom Wiedergaberaum reden. Vor allem geht es mir um die Frage, wo wir in unseren Räumen eigentlich die Musik wahrnehmen.
Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Musik überhaupt von den Lautsprechern löst – was hoffentlich der Fall ist. Dann spielt bei dem einen die Musik teilweise sogar vor den Lautsprechern und beim anderen evtl. mehrere Meter dahinter. Natürlich gibt es auch innerhalb der jeweiligen Aufnahme eine gewisse Tiefe, aber von der soll hier – siehe oben – nicht die Rede sein.
In besonders "audiophil" verseuchten Foren liest man schon mal, dass sich diese „Entfernung“ von der Musik je nach Verstärker oder Lautsprecherkabel ändern kann. Neuere Untersuchungen aus den Niederlanden wie „Auditory distance perception in rooms“
http://www.mendeley.com/research/auditor...-in-rooms/ und MODELING AUDITORY DISTANCE PERCEPTION IN ROOMS http://webistem.com/acoustics2008/acoustics2008/cd1/data/fa2002-sevilla/forumacusticum/archivos/psy03003.pdf zeigen aber, dass die Unterschiede praktisch vollständig durch das Mengenverhältnis von Direktschall zu Reflexionen im Raum erklärt werden können, wenn unser Gehör gleichzeitig per ITD (Interaural Time Difference) die Richtung des Direktschalls und der Reflexionen bewerten kann.
Ohne jetzt im Einzelnen auf die genannten Papiere einzugehen, werden ein paar Dinge klar, die jeder in seiner Praxis nachvollziehen kann:
Je direkter ein Lautsprecher strahlt, desto näher am Hörer beginnt die Wiedergabeebene. Hörner und bündelnde line arrays „springen einem ins Gesicht“. Die Wiedergabeebene von Rundstrahlern und Dipolen tritt dagegen hinter die eigentliche Schallquelle zurück. Das ist auch der Grund, weshalb sich der Schall von diesen Lautsprechertypen besonders leicht zu „lösen“ scheint. Übliche Direktstrahler liegen irgendwo dazwischen.
Diese Unterschiede machen sich aber nur in Räumen bemerkbar. Im schalltoten Raum klingt alles aus der gleichen Entfernung. Die wahrgenommene Distanz zur Musik steigt dabei (ziemlich linear) mit der Anzahl der reflektierenden Oberflächen. Wobei die Reflexionen, die aus dem vorderen Halbraum kommen, naturgemäß höher gewertet werden als die aus dem hinteren. Was wiederum heißt: Je mehr die frühen Reflexionen von Front- und Seitenwänden sowie von Decke und Boden absorbiert werden, desto näher tritt das Klangbild an den Hörer heran.
Mich würde interessieren, wer sich an solche Veränderung im Zusammenhang mit seinem „Raumtuning“ (oder sogar beim Umzug mit denselben Lautsprechern in einen anderen Raum) noch erinnern kann und wer dazu vielleicht sogar ein Maß nennen kann.
Rudolf
Hallo Rudolf,
wir haben unseren Hörraum hinreichend bearbeitet und beschrieben. Im Ergebnis kann man die Musik so hören wie sie auf der CD ist. Da gibt es Aufnahmen die hinter den Boxen stattfinden, solche die scheinbar davor stehen und welche die einfach nur platt zwischen den Boxen hängen. Alles mehr oder wenig stark ausgeprägt je nachdem welcher Lautsprecher spielt.
Unser Hörraum
Theo.W schrieb:wir haben unseren Hörraum hinreichend bearbeitet und beschrieben.
Hallo Theo,
"hinreichend bearbeitet" glaube ich ohne weiteres. Beim "hinreichend beschrieben" wüsste ich, was noch fehlt. Wink
Die Dinge, von denen ich oben schrieb, werden vor allem von den frühen Reflexionen beeinflusst. Der Nachhall hat da vergleichsweise wenig Einfluss drauf. Leider gibt es bei Eurer Raumbeschreibung nichts, was die ersten 30 ms erfasst. Meistens nimmt man dafür ja ein Energie-Zeit-Diagramm (ETC), um die frühen Reflexionen nachzuweisen (bzw. deren Unterdrückung). Man sieht dann die Anfangszeitlücke http://www.sengpielaudio.com/DieAnfangsz...ndruck.pdf , aus der sich der "Ferneeindruck" der Wiedergabe im Raum ergibt. Bei mir sieht das etwa so aus:
[Bild: picture.php?albumid=436&pictureid=6782]
Das ETC ist zwar immer eine Kombination aus Raumwirkung, Lautsprecherposition und Lautsprecher-Richtwirkung. Aber es sagt trotzdem einiges darüber aus, wie "nah" einem die Schallquelle jeweils vorkommt.
PS: Ihr (HSB) habt mich irgendwann mal mit der Manger CD beschenkt. Gibt es darauf eine Aufnahme, von der Du sagen würdest "die ist besonders vorn" und eine, die "besonders hinten" ist?
Rudolf
Vieleicht ist das auch interessant:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blauertsche_B%C3%A4nder
  Alles macht Musik High5 8 4.109 13.11.2024, 10:09
Letzter Beitrag: High5
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.802 03.05.2021, 15:21
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.588 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Klangunterschiede hören und bewerten -- Testsignale, Musik, "Versuchsaufbau" und mehr rpnfan 2 2.396 05.04.2021, 10:20
Letzter Beitrag: mechanic
  Home-Cinema vs. Musik oder auch 5.1 vs. 2.0 ... Don Key 29 10.617 04.01.2021, 23:30
  Wie laut hört Ihr Musik (wenn Ihr laut hört)? adicoustic 28 16.770 19.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: adicoustic
  Wiedergabe von Musik und Stimmen(TV) mit Dipol-LS loki 13 5.865 21.11.2018, 17:18
  Langhuber oder Kurzhuber? Subwoofer für Musik Hornfan 84 39.211 31.07.2018, 16:19
Letzter Beitrag: EMP
  Dem Geheimnis der Musik auf der Spur Siegfried 0 1.564 17.06.2017, 22:41
Letzter Beitrag: Siegfried
  Neuer Heimkino und Musik Sub Mgzr160 125 38.102 28.10.2016, 09:07
