ADR Family TLR von Speaker Heaven
Hallo zusammen!
In einem kleinen Fotoalbum werde ich in den nächsten Wochen/Monaten den Bau der ADR Family TLR dokumentieren.
Für mich ist das der zweite Versuch, Lautsprechergehäuse zu bauen. Nach der ADR Family wage ich mich an die endgültige Lösung, die Raduno von Monacor.
Da ich in einem anderen Thread schonmal nach möglichen Gehäuseänderungen fragte und die allgemeine Meinung war, dass die meisten Änderungen auch Einfluß auf den Klang haben, beschäftige ich mich nun mehr mit der Verzierung/Modifikation der Bauplan-Gehäuse. Das Gehäuse wird also belassen wie im Plan vorgesehen. Lediglich beim Finish werde ich mich "austoben". Rolleyes
Noch ein Foto aus dem Album:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8210]
Als nächste Fräse ich die "Bodenplatten", welche im Grunde nur einen Rahmen bilden. Dann sind die Fräsarbeiten gemäß Plan fertig und ich darf über das Finish grübeln.
Mein Plan ist, die MDF-Platten stellenweise mit Echtholz-Buche zu verzieren. Dazu werde ich "Taschen" fräsen und diese anschließend wieder mit Buche füllen. Ein Test vorab soll zeigen, ob sowas geht und wie es aussehen könnte. Dazu dann später mehr.
Heiko
Ich merke, dass es schwierig wird. Verzierungen auf Lautsprechergehäusen sind eher selten und ich bin nicht gerade der Kreativste Sad
Eine Arbeit mache ich in jedem Fall: Ich möchte ein Buche-Schild mit dem Namen des Lautsprechers vorn im unteren Bereich realisieren.
Die Bodenrahmen habe ich eben fertiggestellt. Foto siehe Album.
Heiko
Mal ein erster Entwurf:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8227]
geplante Farbe: Duplicolor anthrazit.
Heiko
Black-Devil schrieb:Hallo Heiko!
Sieht schon mal nicht schlecht aus! Wird der TMT nicht eingefräst?
Ne. Laut Anleitung eben nicht. Hübscher wäre es auf jeden Fall. Nachträglich würde ich es jetzt nur noch "per Hand" mit der Oberfräse hinbekommen. Ich denke, dass ich es jetzt so lasse und ihn nicht mehr einfräsen werde.
Black-Devil schrieb:Nur das "Typenschild" würde ich etwas dezenter machen - aber es soll ja dir gefallen!
Hast recht. Ich werde dieses Wochenende auch zuerst das Schild als Test fräsen. Ich hab's erstmal so groß gemacht, weil Schriften dies meist erfordern. Ich würde mit einem 90°-Fräser arbeiten und je nach Frästiefe wird die Schrift dann entsprechend breiter. Damit z.B. das "a" dann nicht durch die Linien gefüllt/weggefräst wird, muß es eine bestimmte Größe haben. Wenn es auch kleiner geht, würde ich es auch kleiner machen. Mal schauen, was der Test ergibt.
Black-Devil schrieb:Wie wärs mit einem Design ähnlich dieser
http://www.i-fidelity.net/uploads/pics/S...macher.jpg
nur daß die Holz
seiten unten auch auf die Front übergehen.?
Schau mal in mein Raduno-Album. Ich kann hier momentan kein Link setzen (Bild-Link läßt sich im Album nicht markieren) und selbst den Cursor im Editor sehe ich nicht. Keine Ahnung....
Jedenfalls habe ich in dem Raduno-Album ein Foto, auf dem eine kleine Breitband-Box zu sehen ist, bei der ich bereits mit "Wangen" gespielt habe. Optisch macht das eine Box aber eher breiter, weshalb ich bei der schön schlanken Family davon Abstand nehmen wollte.
Heiko
den Vifa hast du schön eingefräst. Vieleicht zu schön? Du wärst nicht der erste, der die Lautsprecher nicht mehr in die Fräsung bekommt, nachdem die Box lackiert wurde Wink
Hier nochmal mit dezenterem Schild (Farbe und roter Rand bitte nicht beachten... ist auf die Schnelle hingepinselt):
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8278]
Sleepwalker schrieb:Hi,
Ja. Kann knapp werden. Hab' mich auch schon gefragt, ob das nachher noch paßt. Im Durchmesser habe ich 0.5mm Zugabe gegeben. Das paßt auch beim Terminal saugend... ob lackiert, wird sich zeigen. Ich hoffe doch Rolleyes
Heiko
0,5 mm sind absolut zuwenig, 2mm wären eher angesagt.
das wird nach dem Grundieren und Lackieren nicht mehr passen. Und wenn du eh schon dabei bist: Fräs den TMT auch mit ein.
Mit Referenzschaltern an der Fräse müsstest du die Positon eigentlich wiederfinden. Ansonsten mit nem Kantentaster...
Danke für den Hinweis! Mal schauen, wie ich das wieder hinbekomme Rolleyes
Heute habe ich mir mal das Thema "Schild" angeschaut. So ein Buche-Regalbrett von 19mm auf 5mm runterzufräsen ist mal ne Aufgabe Big Grin Ich habe dafür noch nicht den richtigen Fräser, aber so schlecht sieht's nicht aus:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8287]
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8289]
Heiko
Korrekturen ausgeführt:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8308]
Umlaufend haben die Chassis nun 1mm Luft. Mag für einige von euch immer noch nicht genügen. Ich bin aber guter Dinge, dass der Lack nicht dicker als 1mm wird.
Den TMT habe ich jetzt auch gleich versenkt.
Heiko
Rundum 1mm macht dann meine empfohlenen 2mm aus, das sollte passen, 0,5mm ist ja nur die Breite einer Bleistiftlinie.
Hi Heiko,
das gefällt mir sehr gut, wie du mit der Oberfräse umgehst. Versenkst du das Schild und die Verzierungen im MDF? Würde mir gefallen.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Hi Heiko,
Da wäre ich selbst auch stolz drauf, wenn es eine Oberfräse geführt von meiner Hand wäre. Es ist aber mit einer eher kleinen CNC-Fräse gemacht. Trotzdem ist die Umsetzung hier und da schonmal etwas knifflig, wenn man das zum ersten Mal macht.
Kondensator schrieb:Versenkst du das Schild und die Verzierungen im MDF? Würde mir gefallen.
Ja. Das ist natürlich das Ziel. Vielleicht mache ich heute schon die Fräsungen ins MDF.
Heiko
Hausmeister2000 schrieb:Ja. Das ist natürlich das Ziel. Vielleicht mache ich heute schon die Fräsungen ins MDF.
Voilà.
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8312]
Heiko
Heute war doch gutes Motorradwetter, oder hast du keinen Bock mehr? Wink
Ist schön geworden, jetzt müssen nur noch die Füllungen passen.
Kevin schrieb:Ist schön geworden, jetzt müssen nur noch die Füllungen passen.
ja, das wird spannend. Ich habe aber auch da bereits mit 1mm-Luft-Umzu geplant Big Grin Wird schon passen. Wenn nicht, wird's passend gemacht.
Heiko
Danke!
Black-Devil schrieb:Welche Farbe bekommen denn die "Füllungen"? Und welche das Gehäuse?
Soll mal ein Versuch werden: Füllungen in Buche (Regalbrett) mit Osmo-Hartwachs behandelt und die Grundfarbe der Box soll "Strukturlack anthrazit" werden. Siehe auch Post #3.
Ich möchte nur ungern schwarzen Lack nehmen, weil ich denke, dass die schwarzen Chassis dann nicht mehr zur Geltung kommen.
Heiko
Eines der beiden neuesten Fotos:
[Bild: picture.php?albumid=602&pictureid=8463]
Die Dämmung ist nun drin und beide Gehäuse sind soweit zusammengeleimt. Die Sockelplatte wird später verschraubt. Der Boden ist bei abgenommener Sockelplatte offen, so dass man an die Frequenzweiche gut herankommt (wird von hinten an die Front geschraubt). Entsprechend kommt die Weiche inkl. Verkabelung erst später rein.
Die Chassis inkl. Weiche hatte ich auch schon an einer kleinen Endstufe in Betrieb. "Dat grooved gut", würde ich mal sagen. Ich freue mich schon auf den endgültigen Klang.
Heiko
Man merkt dass du nicht zum ersten mal bastelst. Wink
Kevin schrieb:Man merkt dass du nicht zum ersten mal bastelst. Wink
Danke!
Woran merkst Du das?
Zumindest was Lsp betrifft ist es meine erste richtige Arbeit. Die kleinen Breitbandgehäuse zähle ich mal nicht. Klar mach' ich gerne mal handwerkliche Dinge und meine sonstigen Hobbys erfordern hin und wieder auch handwerkliches Geschick. Wink
Heiko
  Cyburgs Brick, als Speaker für Arbeit und Tochter, mit eigenem Player dran Joerg42 9 7.795 12.06.2020, 15:38
Letzter Beitrag: Don Key
  center speaker mit tang Band chassis Hellraiserrlp 3 4.616 30.10.2015, 09:19
  Fullrange Plasma Speaker ? ventura 11 8.410 12.12.2012, 14:04
Letzter Beitrag: 3eepoint
