Weichenbauteile ohne Schaltplan...???
Hallo ,
hab einen Bausazt mit Chassis und Weichenbauteilen allerdings feht der Weichenplan.
Vieleicht hat jemand einen Tip und kan mal über die Teile schauen... müßte eigentlich so so passen.
+ ---1,8mH----------------------- +
l
22uF TMT
l
+ ----2,2uF-------15uF-------3,3 Ohm------------------- +
l l
0,56 mH 6,8 Ohm
l l
l l
6,8 Ohm l
l l
Trennfrequenz ca. 2200Hz
Obere Weiche für Eminence Kappa 12
Untere für Oberton D2544 7 16 Ohm
Wäre jedenfalls vom aufbau her ähnlich der LMT 121 von Jobst-Audio
hallo Alex ,
hat sich erledigt war ein großer denkfehler meinerseits Big Grin
TMT gleich 1,8mH , parallel dazu 22uF.
HT gleich 2,2uf , parallel spule mit 0,56mH , dann 15uF ,
dann Pegelabsenkung von ca. 2,3 dB für 16 Ohm HT
mit 3,3Ohm und 33,0 Ohm bzw ( 2 x 68 Ohm parallel ).
Sorry und vielen Dank.
2,2 und 15µF glaube ich nicht das das zusammen gehört. Pegelabsenkung gehört extra.
Da gibts wohl recht viele Varianten wie das sein könnte.
Passt doch, wie oggy es zuletzt beschrieben hat.
Tiefmittelton: 12dB Tiefpass
Hochton: 18dB Hochpass mit Spannungsteiler
Sind das jetzt 6,8 Ohm Widerstände wie im ersten Beitrag oder welche mit 68 Ohm?
Der Unterschied ist doch erheblich. Wink
Man kann da ziemlich viel rumwürfeln, sinnvoller wäre es alles neu zu machen oder den Entwickler zu fragen.
Rumwürfeln find ich aber viel interesanter... lach
waren schon immer zwei mit 68 Ohm...
unklar war mir nur wo die ihren platz finden sollen.
Allso dachte ich sie sind eventuell falsch und es müßten vieleicht zwei mal 6,8 Ohm anstelle von zwei mal 68 Ohm sein.
Je Box sind drei Widerstände vorhanden ,
zwei Stück mit 68 Ohm und 10 Watt ,
und einer mit 3,3 Ohm und 20 Watt.
Denkbar war dann nur noch...
zwei mal 68 Ohm parallel = 33 Ohm und zwei mal 10 Watt = 20 Watt.
Ah ha... vieleicht Pegelabsenkung...
R1 = 3,3 Ohm 20 Watt
R2 = 33 Ohm jetzt auch 20 Watt
= Pegelabsenkung von ca. - 2,3 dB
hahaha... nu is alles verbaut und keine teile mehr übrig. Big Grin
Denke das war's
Bauteile TMT = 1,8mH und 22uF
Bauteile HT = 2,2uF , 0,56mH , 15uF und Pegelabsenkung mit 3,3 und zwi mal 68 Ohm parallel.
Auf jeden fall vielen Dank :danke: für Eure unterstützung...
Jetzt geht es erst mal ran an die Gehäuse :built:
Gruß oggy Smile
Hallo Zusammen,
Diese Beschreibung eines 18dB/8 Hochtonzweiges mit Spannungsteiler (und damit gewisser Impedanzlinearisierung) empfinde ich als sehr plakativ und aussagekräftig.
Meckern könnte man allenfalls, dass zwei //68 Öhmer im gesamten 34 Ohm ergeben. Das macht aber auch gerade mal 3% Abweichung aus. (33 Ohm wären 100%)
@oggy:
Du bist da schon auf dem richtigen Weg. :prost:
  Universelle Konstante Last ohne Verlust und Verzerrung? josh_cpct 15 5.430 03.07.2025, 06:26
  Linear Phase Filter ohne Latenz (eqAPO & rePhase Darakon 10 7.714 05.02.2024, 12:40
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Newbee-Fragen zum Weichenaufbau - UND- Weichenbauteile im Ruhrgebiet kaufen? Randalf 23 74.212 17.10.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Obelix2007
  Weichenbauteile Shop 3erbox 24 24.149 15.01.2022, 12:15
Letzter Beitrag: 3erbox
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.092 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche mit oder ohne Poti? MrFlorian 8 5.402 06.10.2013, 11:32
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Sortimentkasten für Weichenbauteile uliguitar 0 3.192 28.05.2012, 11:24
Letzter Beitrag: uliguitar
  Weichenbauteile Menhir Klone toemmel67 0 3.099 05.01.2011, 13:09
Letzter Beitrag: toemmel67
