Fostex Micro-Horn sucht den passenden Bass
Nach langem überlegen behalte ich erstmal meine Micro-Hörner mit nem Fostex fe103e
Da ich jetzt einen Beamer habe und mir bei Filmen das gewisse etwas fehlt will ich die Hörnchen mit Bass unterstützen
Zum Testen hab ich von nem bekannten einen Velodyne Aktiv Sub dazugestellt und müsste leider feststellen das er nicht an die Schnelligkeit der Fostexe rankommt
Meine 2 Ideen wären jetzt gewesen:
1. Einen Hornsub vorne in der Mitte(sollte allerdings nicht höher wie 40cm sein) Breite ist egal und Tiefe ist auch zweitrangig
Kennt jemand da was das passen könnte?
2. Idee wäre gewesen unter den Hörnern ein BR-Woofer oder etwas geschlossenes, nur welche Chassis?
MfG
Was würdet ihr vorschlagen?
Grammatik bei Yoda gelernt ich habe.
Hi Forchi,
Horn und Sub ist IMHO schwierig, es sei denn man nimmt (wie schon von dir erwähnt) einen Horn-Sub...
Bei mir laufen Fostex FE206En im Viech-Horn unterstützt vom Niwo-Eckhorn. Das rockt!
Die ebenfalls vorhandenen FE103E im Micro-Horn (wie bei dir?) vertragen sich aber (noch) nicht mit dem Eckhorn. Da fällt bei den Micro-Hörnern anscheinend der Frequenzgang zu früh ab, um bei den aktuell fest eingestellten 80Hz Trennfrequenz einen sauberen Übergang zu ergeben. Ich muß endlich mal die Reckhorn-Weiche einschleifen, um das zu verbessern...
Bisherige Versuche, die beiden Hörner mit BR- oder CB-Subwoofern zu verheiraten waren nicht so erfolgreich. BR hat gar nicht funktioniert, der Bass war zu weich (Sub310 aus HH). Besser war es bei zugestopften BR-Öffnungen. Weniger Tiefgang, aber "sauberer". Ich schreibe bewusst nicht "schneller" weil's das nicht trifft. Eher hat der geringere Pegel im Tiefbass sich natürlicher angehört.
Das Eckhorn macht's mir leichter. Pegel regeln und gut... Nur eben (noch) nicht mit den Micro-Hörnern.
Gruß, Rolf
Hallo forchi
Schau mal hier
http://www.volvotreter.de/th.htm
Da gibts ein kleines tapped horn.
Grüsse hannes
Die Tappet Hörner find ich ja mal sowas von passend
So in der Bauform wie ich's mir vorgestellt hab
Was ist von dem Grande Sub Horn zu halten auf hornlautsprecher.de ?
Und noch ne frage: und zwar zu den Micro-Hörnern oder Hörner im allgemeinen passen ja nur Sub-hörner richtig dazu
Wie siehsts denn andersherum aus
Passt zu dem Sub-Horn auch ein "normaler" Lautsprecher?
Was meint ihr
MfG (entschuldigt bitte die Rechtschreibung ich schreib vom Handy aus des is net ganz schön alles zu korrigieren)
Gibt es auch Tapped hörner mit etwas günstigeren Chassis? Hab schon etwas gesucht aber leider nichts gefunden
Mit würde ein Horn mit nem 30er oder auch 38 gut gefallen ^^
Und ja ich weiß wie groß es ist^^
Würde Super ins Wohnzimmer passenBig Grin
MfG
vielleicht ist auch dieses Horn für Dich interessant (das man sicherlich auch hinlegen kann... )
http://www.hm-moreart.de/13.htm
Beste Grüße Smile
Hier was feines
Das möcht ich mir auch bauen
http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=3433
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
netter Fund! Das schreit danach daß ich es mal mit einem Freund ausprobiere, der Bassunterstützung für seine Linn Kaber braucht.
Ob das zum FE103 im Micro-Horn passt wage ich aber zu bezweifeln. Das beschriebene Tapped Horn geht bis max. 100Hz (Subwoofer eben), laut Beitrag #5 sollte es vorher getrennt werden. *Mein* Micro-Horn mit FE103E braucht aber Unterstützung bis zu geschätzten 150Hz, sonst tut sich eine Lücke auf. Vielleicht ist das bei Forchis Micro-Hörnern anders, es soll ja mehrere Varianten geben?
Gruß, Rolf
z.B.
das hier
http://www.ebelholztechnik.de/shop/HiFi/...:4_99.html
ist auf jeden Fall breitbandig. Der Selbstbau ist bestimmt nicht einfach, aber Pläne und Bestückungsvorschläge sind leicht zu finden.
naumi
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.167 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.197 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.337 16.05.2025, 19:48
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 28.796 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.451 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.488 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 51.715 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.278 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.030 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.275 25.11.2022, 17:09
