Dayton Audio H6512 von einem deutschen Händler
Hallo Leute, gibt es den Dayton Audio H6512 / Pyle Pro PH612 (Econowave) bei einem deutschen Händler? Hier ein Anschauungslink: http://www.amazon.com/Dayton-Audio-H6512...m_sbs_MI_4 die google-suche war wenig ergiebig. Danke für die Hilfe gruß Speed-of-sound
Strassacker hat Dayton-Chassis im Angebot, aber nix PA-Mäßiges. Trotzdem wäre es einen Versuch wert, anzufragen, ob sie das Horn mitbestellen würden für Dich.
Um nach einer Alternative zu suchen: Was kommt denn in das Horn rein? Muß es der Schraubanschluß sein und muß das Horn genauso weit runter kommen?
Hi Dosenfutter,
bei dem Waveguide geht es mir insbesondere um das Abstrahlverhalten. Gerne möchte ich einen über die Winkel im Frequenzgang konstant abstrahlenden LS bauen. Dabei soll aber der Amplitudengang über die Winkel abnehmen (aber eben konstant), damit der LS an der Hörposition mehr Direktschall hat aber im Diffusschall keine Ververbungen im Frequenzgang aufweist.
Gerne würde ich auch einen einfachen Kalottenhochtöner verwenden, da ich aber keine Waveguides herstellen kann, bin ich auf Kauf-Waveguides angewiesen. Leider erfüllt keiner der Kauf-WG die ich gefunden habe (Visaton, Monacor, Waveguide-Audio) die von mir oben formulierte Anforderung. Daher hatte ich dannim Internet viel herumgesucht, und die Messungen zum Dayton Audio H6512 / Pyle Pro PH612 gefunden, der diese Eigenschaft weitestgehend mitbringt.
Da das WG ja nicht teuer zu sein scheint, dachte ich das ich ein paar eigene Messungen mache.
Ein geeigneter Treiber hierfür scheint der Selenium D220Ti zu sein.
speed-of-sound
[Bild: xTCtH.png]
In dieser Messung (nicht von mir) kann man evtl. erkennen was ich meine
Ich habe vor einiger Zeit mal ein wenig was zum Econowave-Projekt gelsen, bin da aber nicht ganz auf dem Laufenden. Aber wurden da keine Alternativen diskutiert und gemessen?
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=150939
In unzähligen Threads fast aller Foren wurde das Konzept diskutiert und teilweise modifiziert...
Du hast noch nicht geantwortet, wo Du das Horn trennen möchtest. Der Selenium scheint ganz gut zu sein, ich hab ihn aber noch nicht gehört, trotzdem würde ich ihn nicht nehmen, jedenfalls nicht für das Horn. Du wolltest sparen, da ist es nicht unbedingt von Vorteil, wenn man noch einen Adapter kaufen muß, das Pyle/Dayton Horn hat nämlich einen 1"3/8 Schraubanschluß. Wenn Du nicht ganz so tief trennen mußt, würde ich daher das BMS 2193 vorschlagen, das kommt ohne Adapter aus und ist auch in D zu haben, Porto und Adapter sind doch zusammen noch ein deutlicher Unterschied im Preis. Wenn Du am Pyle/Dayton festhalten möchtest, würde ich einen Schraubanschlußtreiber nehmen.
Dosenfutter schrieb:Wenn Du am Pyle/Dayton festhalten möchtest, würde ich einen Schraubanschlußtreiber nehmen.
Was der Selenium z.B. ist.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=264-270
Smile
schrottie schrieb:Was der Selenium z.B. ist.
Smile
Ups. :o Sry, dann nehm ich alles zurück.. :danke: Dann ist das BMS Horn auch keine so ideale Alternative, weil das nämlich einen Flansch hat.
... danke für die Informationen, da muss ich erst mal ein bischen rumlesen Smile
leider wird das WG in den UK nicht so günstig verkauft wie in den USA ... 100,-€ zum rumprobieren ... Sad, aber danke für den Link
... trennen wurde ich das Horn/WG da wo es bezüglich meinen gewünschten Abstrahlverhalten am günstigsten erscheint. Hängt also von jeweiligen Horn/WG ab. Beim Pyle Pro PH612 könnte da zwischen 1200Hz - 2000Hz passen.
... dann müsste es mit einem entsprechenden (großen) Konus weitergehen. (der natürlich gem. seinem Abstrahlverhalten entsprechenden Einfluß auf die Trennfrequenz hat)
speed-of-sound
... zu dem BMS 2193 habe ich im Internet keine Frequenzgangmessungen über die Winkel finden können.
daher konnte ich bislang nicht herausfinden ob dieses Horn eine evtl. Option sein könnte.
Legga Hörnschn, Sammelorder bei PE machen?
Dann sollte es interessant werden, ich würd wohl mitmachen....
eltipo schrieb:Legga Hörnschn, Sammelorder bei PE machen?
Dem würde ich mich anschließen Big Grin
himmm interesannte Idee,
rechnet sich so etwas wirklich?
Hat jemand bei PE schon mal etwas bestellt?
Wie hoch sind die Versandkosten?
Auf der Seite schreiben die nur das sie mit FedEx versenden (komisch, jetzt muss ich an Castaway denken Rolleyes)
... MwSt und Zoll sollten eigendlich verkraftbar sein, sofern die Versandkosten gehen Smile
6 Stück a $11,33 = 67,98
+ $?? Versand
s-o-s
Ich würde sagen, man sollte mindestens 10 Stück bestellen, damit sich das lohnt. Die Messung sieht genial aus (auch ohne die Winkel zu kennen), die Dinger wird man sicher los. Ich würde u.U. auch 2 oder 3 Paar nehmen.
... ich hab' mal auf der FedEx Seite rumgerechnet,
... der Versand liegt bei etwa $200 für 6 Hörner
mit MwSt, Zoll und Weiterversand in Deutschland werden wohl Kosten um die 45-50 € je Horn herauskommen.
speed-of-sound schrieb:... ich hab' mal auf der FedEx Seite rumgerechnet,
Naja, dann brauchen wir keine Sammelbestellung machen, das lohnt sich nicht. 200 Dollar kommt mir auch utopisch viel vor, das muß doch auch billiger gehen?! Man könnte ja mal bei Strassacker anfragen, ob die welche (mit)bestellen, wenn man denen sagt, daß man gleich 10 Stück (oder mehr) abnimmt.
Gast schrieb:Ich habe den Engländer nicht ohne Grund gepostet...
Danke nochmal für den Link. Das Horn ist das sicher wert, aber es wurmt mich, daß es das woanders zu einem Bruchteil dessen gibt. Bitte nicht übel nehmen, daß wir noch nach einer günstigeren Alternative suchen, ja?
Edit:
Auf Amazon gibt es eine Menge Verkäufer. Schon der billigste versendet nach Europa/Deutschland. Ich versuche mal, rauszubekommen, was das kostet.
Dosenfutter schrieb:Auf Amazon gibt es eine Menge Verkäufer. Schon der billigste versendet nach Europa/Deutschland. Ich versuche mal, rauszubekommen, was das kostet.
Das wäre ne super Sache, also ernsthaft, ich hab schon einige Male drüben bestellt, aber das teuerste waren mal 80 Ocken Versand, meistens um die 40, allerdings war das eine Paket dann auch riesig..und nach 3 Tagen da*g
Ich kaufe allerdings meistens bei madisound....200 sind mir abba krank viel....
Intertechnik hat die Waveguide jetzt im Programm! :yahoo: Mit 10,60 € soger sehr günstig. Smile
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.754 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.284 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.786 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.307 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.382 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.818 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.934 23.02.2024, 08:41
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.814 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.793 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.939 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
