Sippo goes Koax...
Liebe Gemeinde,
seit längerem plage ich mich mit dem Gedanken, aus der Sippo einmal etwas koaxiales zu machen.
Um im preislichen Segment der Sippo zu bleiben und obendrein nicht zuviel vor den Sipe-TMT zu hängen, habe ich von Pollin diesen HT
(http://www.pollin.de/shop/dt/MDIyOTUzOTk...70826.html) genommen.
Nach Entfernen des Anschlußterminals bleibt ein wirklich kleines Hochtönerlein (oben im Bild) übrig.
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8684]
Das Gitter ist dieses hier (http://www.ebay.de/itm/278000-01-Lautspr...2556c94eee), in welches nach etwas "Gedremel"
der Sipe von Aussen unsichtbar wunderbar hereinpasst.
Das Gehäuse habe ich auch etwas verändert, zum Einen wollte ich endlich einmal mit meinen 20,5cm breiten Furnierstreifen (ohne Ansetzen zu müssen!) etwas machen, zum Zweiten hat mit Mr. M. King eine optimierte, etwas von der Original-Sippo abweichende Gehäuseversion ausgespuckt.
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8691]
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8690]
Herausgekommen ist dann dieses Gehäuse hier
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8685]
und bedämpft
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8686]
Die Grundplatte ist 17,0cm im Quadrat (netto).
Messen tut sich das Sippo-Derivat wie folgt:
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8683]
Eigentlich ziemlich gut wie ich finde und so klingts auch. Bin sehr zufrieden, vielleicht ist die Koax-Variante ja auch für den Ein- oder anderen zum PKW-Einsatz interessant.
Die Weiche:
[Bild: picture.php?albumid=639&pictureid=8689]
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
pardon ...
ein kleines Hochtönerlein (oben im Bild) ???
Ich habs wohl an den Augen ... ich sehe nix :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:pardon ...
Ich hab's zuerst auch nicht gesehen. Geh mal von dem nordöstlichen 'Ohr' des Konusses in Richtung nordosten (rechts oben) - da liegt er, auf dem Lautsprechergitter. Wink
dieterschneider schrieb:...Ich habs wohl an den Augen ... ich sehe nix :-) ...
Da siehste mal WIE klein der ist... Big Grin
Dosenfutter schrieb:...da liegt er, auf dem Lautsprechergitter. ...
...und harrt der einzigen, ihm zugedachten Aufgabe, nämlich hoch zu tönen...
Audioviele Grüße,
Hi olnima,
wie kommen denn bei dir 4.7 Ohm und 0.767mH zustande?
Ich habe alle SiPe-Chassis (und das waren insgesamt 20) mit ca.
4 Ohm und 0.19mH gemessen +-5%... Sd ist auch 61cm².
Gruß Uli Cool
[quote=olnima]
[QUOTE]
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Hallo Uli,
die Daten habe ich von Gast übernommen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=1
Aber Du hast schon recht, hätte ich auch nochmals selber messen können.
Egal, ich kann nur sagen, dass die Koak-Sippo (Smile) wirklich wunderbar stimmig klingt, wobei die sich bei mir auch besser mißt, als meine Original-Sippo, wohl der Serienstreuung des Philips-Konus-HT geschuldet.
Andererseits glaube ich nicht, daß Deine abweichenden Werte eine nennenswerte Abweichung in der Simu bewirken, schon garnicht hörbar.
Verdammt sei auf jeden Fall der Tag, an dem die Produktion dieses Sipe-TMTs eingestellt wurde... :devil:
P.S.: Die TMT-Beschaltung habe ich auch von Alex übernommen, wobei mir Versuche mit anderen Spulen/Kondis gezeigt haben, daß 1,0mH und 8,2uF (der von Pollin für 3 cent, wird real einen etwas höheren Wert haben) einfach optimal ist.
P.P.S.: Eben nochmals mit Deinen Werten simuliert - Änderung in der Simu geht wie vermutet gegen Null.
//EDIT: uuups, ich sehe gerade, dass Alex 76uH, also 0,07668mH gemessen hat. Bin also um eine 10er-Potenz verrutscht. Ist aber für die(se) Simu wie gesagt unerheblich
Audioviele Grüße,
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.556 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.277 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  synergetisches Koax-Grosshorn High5 40 11.719 19.11.2022, 23:33
Letzter Beitrag: kboe
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.424 28.09.2022, 17:57
  AMT goes Quasi-Koax fosti 20 6.786 01.11.2021, 13:23
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.854 03.06.2021, 10:41
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.584 26.03.2021, 18:31
  Frage: gibt es Ersatz für die Sippo boodzy 10 6.165 12.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Kompakter Lautsprecher, Koax, aktiv, DSP, Class-D rkv 37 12.465 26.05.2017, 16:59
Letzter Beitrag: rkv
  Littel Nick - Sippo variante tiefton 33 23.732 26.01.2017, 19:45
Letzter Beitrag: Jackman
