zwei Subwoofer - wie viele Module
Hi!
Ich habe vor, mir zwei identische Subwoofer zu bauen.
Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob ich jedem Sub ein eigenes Subwoofermodul gönne oder beide über ein einziges Modul (Mivoc AM80 bzw. AM120 oder irgendetwas ähnliches)ansteuern soll.
Vorteil der Ein-Modul-Lösung wäre, dass beide Subs die identische Leistung vom Amp bekommen und die identische Trennung.
Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Frank
Hallo Frank,
das kommt u. U. darauf an, ob sie nahe beieinander stehen, oder ob Du sie im Raum verteilen willst um eine möglichst gleichmäßige Betriebsschallkurve zu erreichen. Hier kann es sein, dass Du mit unterschiedlichen Delays arbeiten musst. D.h. dann auch 2 Module und auch Module mit der Möglichkeit stufenlos an der Phase zu drehen.
Hi...
tu Dir einen Gefallen und nimm keine Mivoc. Die Dinger ploppen beim Einschalten. Leider habe ich den wohl nötigen Eingriff noch nicht vorgenommen und die Zeitkonstante um das Einschaltrelais geändert. Ohne diese Änderung ruckt es im Speaker. Mivoc kann da angeblich keine Abhilfe schaffen (Zitat nach Anschreiben)
Mein Detonation 150 dagegen, leider auch teurer, ist hingegen völlig ruhig.
Gruß Pedda
Hi Peter,
Kleinhorn schrieb:Hi...
Gruß Pedda
ich bin mit meinem AM80 an meinem derzeitigen Subwoofer total zufrieden.
Wenn eine Alternative, dann eher die Buddytech Module.
Das ist eigentlich auch der Grund meiner Frage, bevor ich mich an den Gehäusebau begebe.
Ein Modul könnte ich out of the box betreiben. Bei zweien müsste ich das modul in den Sub einbauen.
Ach so, Aufstellung: die Teile stehen ungefähr 3 meter auseinander. Dazwischen ist die (neudeutsch) Entertainmentwand.
Frank
ahh..
hab ich auch nicht geschrieben. Es sind zwei AM 120...
Wenn das AM 80 ok is..gut...
Gruß Pedda
also ich hatte auch mal 2 Mivoc AM120 ( für 2 Sub's ) im Einsatz,
die Preis/Leistung ist OK.
Das leichte Ploppen und ein Grundrauschen ( wenn kein Ton kommt ),
hat mich auch ein bisschen gestört.
Irgendwann bin ich dann auf eine Stereo-Endstufe
( American Audio VLP600 ) umgestiegen.
Alles wurde besser und sogar der Preis war günstiger. Wink
MfG
Rotel
Hi...
ich will ja nicht den Fred mißbrauchen...ich werde die Zeitkonstante mal ändern...wenn ich mal vieeel Zeit habe...
Grundrauschen hör ich nicht...
Gruß Pedda
Zitat:Grundrauschen hör ich nicht...
Glaub ich Dir, bei mir war es aber da.
Das lag wohl auch daran,
dass die Chassis einen hohen ( 98db ) Wirkungsgrad haben.
MfG
Rotel
So, nu is abba gut hier *schimpf und mit dem Zeigefinger rumfuchtel* Wink
Wat denn nu? Ein Modul für beide oder zwei Module?
Moin Zeppi,
welche Tröten sollen den angefeuert werden...? Wie stehen beide Subwoofer?
Harry
Hi Harry,
Pro Sub ein Dayton SD215. dazwischen ca 3 Meter Platz!
zeppi
Wie genau stehen sie? "Symmetrisch" und wie in Relation zu den Lautsprechern?
Harry
Und wo soll getrennt?
Um so höher die Trennung um so Besser ist es wenn 2 Module
( oder eine Stereo-Endstufe ) eingesetzt werden,
wo dann die Sub's Stereo betrieben werden sollten.
MfG
Rotel
Wenn wegen symm. Aufstellung keine unterschiedlichen Delays gefordert sind, ist die erwähnte Option einer Mono- oder Stereoendstufe, die man günstig gebraucht "seins" machen kann nicht schlecht. AVR mit Sub-Out ist ja üblich. Mein oller Sony von 2001 hat sogar einen eingbauten EQ um den Bassbereich an den Raum anzupassen.
Harry schrieb:Wie genau stehen sie? "Symmetrisch" und wie in Relation zu den Lautsprechern?
Harry
Ja, symmetrisch. Stell Dir einfach ein Wohnzimmer mit einem ca. 1 Meter hohen und ca. 2 Meter breiten Schrank an einer Wand vor. Links und rechts daneben sollen sowohl die Lautsprecher als auch die Subwoofer stehen.
Die Satteliten hängen in 2,60 Meter Höhe an der Wand. Die Subs sollen möglichst unter die Satteliten. Die Wandfarbe ist weiss, die der Satteliten Silber. Der Boden ist Kirscheparkett. Trennung ist irgendwie was zwischen 120 und 150 Hz. Und ich benötige sowohl die Satteliten als auch die Subs ausschließlich für Heimkino welches ich getrennt zu Stereo betreibe.
Und jetzt bitte, bitte keine Diskussion darüber, ob das toll ist oder nicht. Die Gegebenheiten sind so. Ich werde weder die Wand versetzen, noch sie anders streichen, noch den Parkett rausschmeissen, noch die Satteliten umsetzen oder den Schrank verschieben. Und die Subs werden auch nicht woanders plaziert. Ach ja, die Farbe des Sofas ist übrigens blau! Wink
Warum das ganze? Mein GHP-Sub gefällt mir optisch nicht mehr und ausserdem ist es unsymmetrisch auf der einen Seite eine Stereobox und einen Sub zu haben und auf der anderen nur eine Stereobox. Und wenn der Sub dann noch ein anderes Design hat wirkt das ganze vollkommen unruhig und rummelig. Und das will ich jetzt einfach beheben.
Und zum besseren Verständnis gibt es hier ein Bild:
http://www.abload.de/image.php?img=dscn17210o5q.jpg
zeppi
wenn Du etwas tiefer trennst, reicht ein höherwertigeres Modul! :prost: Die Mivoc kann ich nicht empfehlen.
Harry
Etwas mehr vom Zimmer hättest du schon zeigen können. Wink
Da du beide Subs ziemlich gleich aufstellen musst würde ein Modul reichen.
Zitat:Da du beide Subs ziemlich gleich aufstellen musst würde ein Modul reichen.
Bei der hohen Trennung von 120 - 150Hz, eben nicht!
Da macht Stereo schon Sinn.
Tiefer trennen wird wohl bei den mini Satelliten,
die maximal mögliche Lautstärker verringern.
[Bild: picture.php?albumid=333&pictureid=8863]
MfG
Rotel
Rotel_RA-980BX schrieb:Bei der hohen Trennung von 120 - 150Hz, eben nicht!
bei Seitengleicher Aufstellung ginge bei einem Submodul auch noch eine höhere Trennung. Für einen Einzelsub wäre die Trennung grenzwertig/zu hoch, da man dann den Sub orten kann. Bei zweien, die recht nahe an den Satelliten stehen, ginge m.M.n. aber wohl auch noch eine etwa doppelt so hohe Trennung, ohne dass es große Nachteile gäbe.
Voraussetztung ist halt, dass der Frequenzgang des nackten Subs zu dem des Moduls passt und die Flenkensteilheit der Trennung (somit auch die Phase) zu den Satelliten passt.
Wenn die Satelliten CB sind und ohne Hochpass laufen, würde normalerweise das AM80 mit seiner 12 dB/oct-Trennung ganz gut passen.
Das AM120 trennt steiler und passt so meistens phasenmäßig nicht über den ganzen Trennungsbereich zu den Satelliten.
Dimebag isn't dead…
@ Chaomaniac
Du magst ja Recht haben.
Auch wenn es keine
Zitat:große Nachteile
gibt,
wäre Stereo auch im Tiefton/Subbereich besser.
Vielleicht ist das Ganze,
bei den HighEnd Satelliten dann auch übertrieben.
:eek:
MfG
Rotel
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.374 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.388 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.888 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.913 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Zwei Wände/Schallwände/ Einwände? High5 0 3.488 09.06.2024, 09:22
Letzter Beitrag: High5
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.751 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Wie viele nichtlineare Verzerrungen und IMD sind ok? Gaga 128 69.208 22.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: stoneeh
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.526 30.08.2023, 07:21
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.404 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.693 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
