ARTA Update
in wenigen Tagen wird ARTA 1.5 erscheinen.
Was ist neu:
ARTA 1.5
- Aufzeichnung von Impulsantworten bei Anregung mit externem Signal
- Automatische Ermittlung raumakustischer Parameter gem. ISO 3382
- Ermittlung der ISO 3382 Parameter in 1/1 und 1/3 Oktavbändern sowie grafische und tabellarische Darstellung.
- Ermittlung von IACC, LF und LFC
- Delay für Phasenanpassung im FR2-Mode
- 1/1 Oktave SPL Real Time Analyzer mit Noise Rating (NR,NC, PNC, RC, NCB)
- 1/3 octave SPL, Ausgabe von Specific Loudness, Loudness in Sone und Loudness in Phon
- Speichern und Laden von Overlays im FR2-Mode
- Export von Wav-Files nun auch im Floating Point Format
Eliminierte Bugs:
- Overlay wird jetzt nach Aufnahme im PIR-Fenster aktualisiert
- Directivity von gefensterten Impulsantworten korrigiert
STEPS 1.5
- Integration von Overlays
Also in den nächsten Tagen gelegentlich Ivos Homepage besuchen:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm [Bild: smile.gif]
Heinrich
Guten Abend,
Es ist soweit!
ARTA 1.5 steht zum Download bereit.:yahoo:
... erweiterter Lesestoff:
Das ARTA-Kompendium in der Version 2.2 ist online (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm) [Bild: smile.gif]
Heinrich
Hallo Heinrich,
wirklich klasse das neue Kompendium.
Es ist auch für die Leute lesenswert, die mit ARTA nicht messen.
z.B. Kapitel 6.2.
Kapitel 6.3 (Seite 87) eine Anmerkung bzw. Ergänzung zu Boxsim:
Ist das Lautsprechergehäuse bereits fertig und die Chassis eingebaut;
Nur die Frequenzweiche fehlt, oder muss optimiert werden,
dann sollte man die Frequenzgänge der Chassis nicht auf Achse messen,
sondern einen Punkt wählen und von diesem alle Chassis durchmessen
(siehe zweites Bild auf Seite 87).
Das Boxsim-Projekt muss natürlich dementsprechend angepasst werden.
Boxsim simuliert bei dieser Methode geradezu perfekt die Messung eines
Lautsprechers mit der fertigen Frequenzweiche an dem gewählten Punkt.
Am 6. Dezember wird es das nächste Update geben. Folgende Erweiterungen/Ergänzungen werden enthalten sein:
  • Transienten Recorder mit Spektrum Analyzer für die Messung und Auswertung ext. Signale. Verbesserte Triggerung mit Wahl des Triggerkanals und Predelay.
  • Wahl der Auswertungsmethode bei importierten Wav oder Ascii Files entweder als Impulsantwort (IR) oder Time Record.
  • Erweiterung der "Directivity Patterns" um einen Contour Plot.
  • Erweiterter Zoom für alle Zeitfenster (8 x Zoom) mit Anzeige des Zoom-Wertes (Grafik, oben rechts).
  • Neuer Button im IMP-Fenster um den Cursor auf "max Peak" zu setzen.
  • Neues Tool: Zweikanalmonitor (1/3 Okt.) simultan für beide Eingangskanäle, z.Zt. nur elektrisch (Vorbereitung für echte akustische Zweikanalmessung)
  • Ergänzung der Targets um Filter mit variabler Güte sowie um zusammengesetzte Bandpässe
  • Laden von Target Files ohne Begrenzung (Restriktion auf 720 Punkte aufgehoben).
  • Realtime Differenzbildung (Target-aktuelle Messung) im FR1/FR2/Spa Mode zur schnellen Einstellung von EQ's und Weichen
  • sowie einige weitere Kleinigkeiten
Auch die Version 2.0 ist bereits in Planung. Näheres demnächst.
Heinrich
Hallo CHX,
Du schreibst:
??? wie muß ich es anpassen??? was hab ich überlesen?
martin
Hi Martin,
Du hast recht. Dieser Satz:
ist schwammig und wenn man es genau nimmt bezieht dieser sich nur
indirekt auf die eigentliche Projektdatei, sondern eher auf die Vorarbeit.
Wichtig:
Die Messungen für diese Art Boxsim-Simulation müssen nach einem bestimmten
Schema durchgeführt werden und der SEO (Schallentstehungsort) muss im
Boxsim-Projekt entsprechend berücksichtigt werden.
In diesem Thread hier wird es hoffentlich klarer:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=846
Hier haben wir uns viel genauer mit dem Thema auseinander gesetzt.
Mal kurz und schmerzlos - ARTA 1.6 ist eben auf der HP zum DL freigegeben worden...:dance:
Sascha
ist schon 'runtergeladen und morgen wird installiert.Big Grin
Ich hab sogar von Ivo eine mail bekommen.
Mal sehen was sich unter der Haube so tut...
Hauptsache die Bedienung bleibt gleich...
tiefton schrieb:Mal sehen was sich unter der Haube so tut...
... das man als registrierter User auch nach Jahren noch so zeitnah bedient wird - Respekt, Ivo! :ok:
Changes from version 1.5.0 are:
- Signal recorder function as storage scope with spectrum analyzer,
- Signal recorder has options for triggering on both channels, with predelay,
- Import from wav and ascii files can be analysed as IR or time record,
- New contour plot added for directivity presentation,
- In all time windows 8 x zoom added, with zoom report,
- In reverberation window, the 95% cut of tail enabled,
- Imp window control bar gets button for setting cursor on position of max amplitude,
- New tool: Two- channel voltage level meter and 1/3 oct. analyzer,
- Enhanced FR target filter generation,
- Difference mode - in Fr1, Fr2, Spa windows - shows difference of magnitude and overlay levels.
Bugs solved:
- Arta 'Load target' command - accept files with arbitrary number of points (removed hidden restriction on 720 points).
- Peak meter in SPL windows is tracking peak in blocks.
- Limp correctly reports Le (before, correct value was reported in .csv file).
- In Distortion.vs.excitation graph - difference from cursor report and ascii export solved.
Enjoy with Arta software!
Best regards,
Ivo Mateljan
:-) Detlef
... nachträglich ein frohes neues Jahr.
Mit etwas Verspätung ist ARTA 1.6.1 jetzt im Downloadbereich verfügbar.
Inhalte des Mini-Updates:
- Beseitigung von kleinen Bugs
- Speicherung der Hintergrundfarbe in Registry
- Menü "Impulse response measurement" enthält neue Checkbox 'Close after recording' zwecks Vereinfachung von Wiederholmessungen
- Alt-R-R-R startet und beendet Messungen im PIR Fenster.
- Alt-R-R startet und beendet PIR Messungen im FR Fenster.
- Cursorpositionierung: Home --> 300 sample , Del --> 0 sample
- Markerpositionierung: crtl-Home --> 300 sample , ctrl-Del --> 0, ctrl-Ins --> Cursor
- Signal Recorder: wenn Gate > FFT dann mitteleres Spektrum
Einige Sachen sind für schnelle Wiederholmessungen interessant, andere für die Nachbearbeitung von Pir-Files.
Heinrich
Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten, so steht auch dieses Jahr ein Update für ARTA an.
ARTA 1.7 wird voraussichtlich in einer Woche erscheinen, also kommenden Sonntag [Bild: smile.gif]
Als wichtigste Neuerung ist die Integration eines ASIO Interfaces für Soundkarten zu nennen. Es scheint, als ob damit auch die unter WDM problembehafteten Karten in den Griff zu bekommen sind.
Ferner wurden folgende Neuigkeiten implementiert:
ARTA 1.7
- MLSSA Export jetzt ohne Normalisierung auf 1.
- Neue MLSSA Importe (Impulse und Transient Response)
- Optimierung der Glättung von Directivity Kurven bei hohen Frequenzen
- Neuer Menüpunkt im IMP Fenster:
Record >> Signal Time Record öffnet Dialog mit neuem Generator
- Sinusburst und Pulsesignale
- neues Multitonsignal für TIM (DIM)-Messungen
- Copy bitmap string (Text für Bildunterschriften) wird temporär gespeichert und kann wieder verwendet werden
- FR- und Spektrum Grafik nun mit dichterem Grid und Tick Marks (optional)
- Mikrofon Kompensation ist nur noch im Frequenzbereich des MIC-Files aktiv
- Ergänzung des ARTA-Generators um periodische Rechteck- und Dreiecksignale
- Downsampling (Menü Edit >> Downsample im IMP Fenster) ermöglich die CSD Analyse im unteren Frequenzbereich (Analyse von Resonanzen)
- Akustische Parameter werden nur im Bereich verfügbarer Frequenzen berechnet
- Bessere ISO 3382 Kompatibilität bzgl. Nachhallzeit und Störgeräuschunterdrückung
- Einführung einer Skalierungsroutine für Modellakustik (Menü 'Edit >> Scale acoustical model' im IMP Fenster)
- Neues Kommando im IMP Menü (Edit >> Truncate to [cursor, marker])
- Implementierung eines ASIO Interfaces für Soundkarten
- Vereinfachte Kalibrierung (Ausgangsspannung wird automatisch als Eingangsspannung eingetragen).
- Overlays nun auch in Sprungantwort, Dft und IR Envelope Fenster
- Overlay Import für Impedanz im FR-Plot (Frequenz- und Impedanzgang in einer Grafik).
- Dicke Line optional in allen Fenstern
STEPS 1.7:
- Frequenzstufensprung für 1/48 Oktave korrigiert
- optionale Stummschaltung der Transienten nach Beendigung des Signals (zu Lasten 50% längerer Messzeit)
LIMP 1.7:
Eine ergänzte / überarbeitete Version des Kompediums wird ebenfalls verfügbar sein.
Vorweihnachtliche Grüße
Heinrich
Guten Abend,
besonders freut mich aus praktischen Erwägungen die Erweiterung der Overlayfunktionen, aber auch die ASIO-SC-Unterstützung ist potenziell segensreich, weil ich mit meiner M-Audio Firewire-410 ein paar Problemchen unter Steps habe, die dann evtl. behoben sein könnten. [Bild: 1.gif]
Der ARTA-HP gilt jedenfalls in den nächsten Tagen meine besondere Aufmerksamkeit. [Bild: insane.gif]
Hallo!
Zitat:- neues Multitonsignal für TIM (DIM)-Messungen
Was heißt denn TIM bzw. DIM? Ist das Signal für die Messung von Multiton Verzerrungen?
TIM= Transientenintermodulation
DIM= dynamische Intermodulation
Würde sagen es ist da?!?!
18.Dec 2010
... Programme und Kompendium sind online Smile
Heinrich
Hmm, ich finde nur 1.61 auf der Seite. Confused
Dann schaue ich eben morgen noch mal nach.:bye:
ente schrieb:... Programme und Kompendium sind online Smile
Heinrich
schneller :p:p:p
@ Rainer: Wieso, auf meinem Link kommt doch 1.7 ?!
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.250 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.709 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.002 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 189.428 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.123 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.332 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.978 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.301 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.923 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.897 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
