Themen: 118
Guten morgen
Ich soll für einen sehr guten freund sein baby neu aufbauen.
Es handelt sich um einen:
Liare semprini st240
Hat vieleicht irgendwer einen schaltplan für mich?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 571
ja
http://www.radiomuseum.org hat auch Schaltpläne.
Und was soll heißen neu aufbauen ?
In der Regel kannst ja die Kondensator Werte ablesen,
und ohne Schaltplan neue ein löten.
der Dieter
Themen: 118
Hallo dieter
Mit neu aufbauen meine ich:
Reinigen
Gehäuse neu lackieren
Kontaktstellen reinigen (das gehäuse hat 3 einschübe)
Netzteilkondensatoren tauschen
Lautsprecherbuchsen und eingangsbuchsen tauschen da ich nirgends stecker und buchsen für die alten finde
Ausserdem ist es ein mischverstärker mit mic-eingang den braucht er ja nicht mehr den würd ich gern deaktivieren deswegen bräucht ich den schaltplan.
Leider gibts bei radiomuseum.org keinen schaltplan
Grüsse hannes
Themen: 571
wenn du wirklich einen Schaltplan brauchst, würd
ich mal im analog forum fragen.
oder
http://roehren-und-hoeren.de
Themen: 6
Kann dir beim ST240 nicht helfen.
Den Plan für den ST280 habe ich aber. Den gibts bei RM.org. Da die Bestückung ja ähnlich ist, sollte es der Schaltplan auch sein, nur eben je 2 statt 4 EL36. Die ECC85 ist als mittelmäßiger Diffamp beschaltet und die passive standard Klangregelung hängt zwischen den EF86. Alles standard, nichts irgendwie aussergewöhnliches. Das schafft man ohne Plan.
Allerdings würde ich das Gerät original lassen. Immer traurig wenn dann rumgebastelt wird, Stecker/Buchsen getauscht werden etc. LIARE, GELOSO etc. ist kein Schrott und teilweise seltener als deutsche Geräte.
Gruß, P.A.M
Themen: 118
Hallo ins forum
Der verstärker bleibt auf jeden fall unverbastelt!
Es sollen ja nur die kondensatoren getauscht werden.
Mein problem sind die anschlüsse.
Die sehen aus wie xlr nur sind sie im durchmesser kleiner.
Hat wer eine Ahnung wo man passende stecker bekommt?
Dann spar ich mir den umbau.
Grüsse hannes
Ps.:mir ist schon klar das ich das teil ohne plan richten kann.
Aber einfacher wäre es halt mit plan
Themen: 118
Hallo dosenfutter
Danke für die info zu den steckern
Mein freund bringt den verstärker e erst am wochenende vorbei.
Bis dahin kann ich meine projekte mal weiter bringen
Wenn ich das teil hier habe werde ich mal ein paar photos machen und einstellen.
Grüsse hannes
Themen: 64
aus Neugierde habe ich den Schaltplan auch im Radiomuseum gesucht.
Zu finden ist aber nur einer mit der Bezeichnung Semprini ST280M.
Pläne können aber nur von Mitglieder kopiert werden. Dies kostet 20€. Da du ja sicher den Amp total zerlegen wirst, zwecks neuem Lack, wäre ein Schaltplan eigentlich sehr zu empfehlen.
