HKM xx21 in einer 600 liter kiste!
Moin zusammen.
Ein freund hat Zwei der genannten chassis günstig erworben.
Er hat noch ne riesige Rackkiste über mit 612l netto und 15mm mpx
Ordentliche verstrebungen sind schon drin.
Also jedes Chassis hat seine 300 l
Das es nen pa subwoofer werden soll, bräucht ich eure hilfe für die passenden Br- Ports.
Wichitg ist halt,d die Abstimmung für pa ist.....also keine zu tiefe tuningfrequenz für das gehäuse...der sub soll belastbar sein und pegeln.
Dank euch gruss gino.
So ein paar TSP wären da aber eine feine Sache.
X-max und die Belastbarkeit sind auch wichtig.
Johannes
Naja man könnte ganz pauschal mal eine Abstimmung um 35Hz probieren, das sollte bei so einem Monsterchassis schon drin sein.
Ohne Parameter geht nix. Glücklicherweise gibt's die im Netz.. Rolleyes
Technical data ( EN ):
nom impedance 8
nom. power 600 watts
peak SPL 98 dB
sensitivity 98 dB
average SPL 93 dB
res. frequency 24,3 Hz
freq. Range ( -10 dB ):
20 to 215 Hz
Xmax +/- 8 mm
total weight 17,5 kg
magnet weight 200 oz
voice coil Ø 100 mm
Thiele / Small parameter:
Re 6,7
Qms 11,3
Qes 0,3
Qts 0,3 21"
VAS 547 Liter
Mms 298 g
Rms 4,4 kg / s
Cms 0,14 mm / N
B * L 30 Tm
Sd 1640 cm²
Le 0,01 mH
Ups sorry....klar ohne die geht nixRolleyes
Dank dir für die Daten Dosenfutter!!
jones34 schrieb:Naja man könnte ganz pauschal mal eine Abstimmung um 35Hz probieren, das sollte bei so einem Monsterchassis schon drin sein.
Ich hab's grad simuliert, 35Hz paßt sehr gut. Empfehlenswert wäre ein möglichst großer Kanalquerschnitt, SD/2 wäre ideal.
nic-enaik schrieb:Ups sorry....klar ohne die geht nixRolleyes
Bitte! Big Grin
Bedeutet das jetzt, daß die XX21 nicht mehr in Deiner BIG BETTY eingeplant sind? Man hört davon ja garnix mehr.. Sad
Ne das hat damit nix zu tun........in der big betty kommt ja der hsb-21. Der ist schon anders als der hkm xx21.
So eine grosse sache braucht zeit.....sie wird aber am 28.09 im rahmen unserer diy-gruppe präsentiert.
Mehr gibts demnächst dazu....nimmt euch aber schonmal zeit für den tag.
Ach ja ,als br rohre wollten wir die 10cm kanalrohre nehmen,wäre daher optimal wenn man den br port auf die maße auslegt.ich denke das man 4 stück pro abteil nehmen sollte.
nic-enaik schrieb:Ne das hat damit nix zu tun........in der big betty kommt ja der hsb-21. Der ist schon anders als der hkm xx21.
Ah, okay, verwechselt, sry.
nic-enaik schrieb:So eine grosse sache braucht zeit.....sie wird aber am 28.09 im rahmen unserer diy-gruppe präsentiert.
Ich bin gespannt! Big Grin
nic-enaik schrieb:Ach ja ,als br rohre wollten wir die 10cm kanalrohre nehmen,wäre daher optimal wenn man den br port auf die maße auslegt.ich denke das man 4 stück pro abteil nehmen sollte.
In 300l sieht das so aus:
[Bild: picture.php?albumid=627&pictureid=9337]
Also ordentlich Tiefgang. Genau dafür ist das Chassis gemacht.
Also ich würde mindestens auf 8 10er Rohre gehen, sonst hat das keinen Wert für PA.
Auf der front ist aber nur platz 4 pro abteil.
Dank nochmalsWink
jones34 schrieb:Also ich würde mindestens auf 8 10er Rohre gehen, sonst hat das keinen Wert für PA.
Mehr Fläche wäre wirklich sinnvoller.
nic-enaik schrieb:Auf der front ist aber nur platz 4 pro abteil.
Naja, da zeigt sich mal wieder, daß nur soviel Theorie möglich ist, wie die Praxis erlaubt. Mit 4 10er Rohren pro Abteil sind es aber nur 1/6 der Membranfläche, das ist schon sehr wenig. Laß doch den Teiler raus und mach in der Mitte und evtl. an den Ecken Ports aus Brettern, da ist mt Sicherheit mehr Portfläche drin.
nic-enaik schrieb:Dank nochmalsWink
Bitte, gerne doch Smile
Vielleicht passen auch 15cm rohre.muss ich mal nachmessen.
HSB misst leicht andere parameter Wink
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:HSB misst leicht andere parameter Wink
Es handelt sich aber um den HKM xx21 und nicht um den HSB!
bist dir da wirklich sicher? wär nicht das erste umgelabelte chassis Wink
grüße,
martin
Der hsb hat z.b ein grösseren VAS und spielt auch höher als der hkm.
Ich hätte die möglichkeit vorne zwei dicke kanäle mit 19mal 20 cm unterzubringen. Dann wären das 760cm2. Bei ca. Doppelter fläche muss es ja dann auch doppelt so lang werden wenn ich mich nicht täusche.....als ca20cm lang.
Oder?
nic-enaik schrieb:Ich hätte die möglichkeit vorne zwei dicke kanäle mit 19mal 20 cm unterzubringen. Dann wären das 760cm2. Bei ca. Doppelter fläche muss es ja dann auch doppelt so lang werden wenn ich mich nicht täusche.....als ca20cm lang.
Oder?
Nein, so einfach ist das nicht. Ich mag Dir das jetzt nicht 'zu fuß' vorrechnen, hier die neue Simu. Es hat sich nichts außer dem Port geändert.
[Bild: picture.php?albumid=627&pictureid=9342]
das ist doch die gleiche Simu....oder...?
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.189 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.475 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.929 16.12.2024, 17:26
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.708 02.08.2022, 06:16
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.691 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen? FoLLgoTT 23 8.121 03.01.2021, 10:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.103 06.03.2020, 22:17
  Was ist das für 'ne Kiste hoschibill 22 6.094 17.09.2019, 15:54
Letzter Beitrag: Miraphon
  Suche Beiträge zu einer eptimalen Positionierung der Chassis auf der Frontwand xajas 13 4.814 10.01.2019, 10:04
  Längenresonanz einer Röhre vermindern paco de colonia 18 6.671 03.10.2018, 13:21
