KFZ MP3 Player - FM-Transmitter zu AUX-Out umlöten?
in meinem aktuellen Auto ist ein Doppel-DIN CD-Radio von Werk aus verbaut. Dieses besitzt einen Wechsleranschluss welchen man zu einem AUX Eingang umfunktioneren kann. An diesen Anschluss würde ich gerne einen MP3 Player hängen, welcher im Fahrzeug fest eingebaut werden soll.
Es gibt bei Ebay tausende MP3 Player für den KFZ Bereich, welche alle den Vorteil bieten, dass beim Ausschalten des Motors auch der MP3 Player gestoppt wird. Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/2012-Neue-FM-Tran...3f1a4fa132
Beim starten des Fahrzeugs startet der MP3 Player wieder an der gespeicherter Stelle und muss nicht extra ausgeschaltet werden.
Leider habe ich keinen KFZ-MP3 Player gefunden der einen Kopfhörerausgang hat. Alle geben das Signal mit einem FM-Transmitter wieder..
Ist es möglich den FM-Transmitter in so einem MP3-Player zu umgehen und das Signal vorher abzugreifen?
Hot schonmal jemand über so etwas nachgedacht?
(Es geht mir hier erstmal nur um die elektronische Seite, die Optik ist dann noch anzupassen)
Wenn das nicht in einem All-in-one Chip gemacht wird, kann man das Signal vorher abgreifen und nach außen führen. Ist halt Fummelkram, man kann in diese Gehäuse meist schlecht nachträglich eine Buchse einbauen.
Das Gehäuse würde ich eh komplett zerlegen und in einem freien Fach in der Mittelkonsole einbauen.
Na dann los! Big Grin
Ich hatte grade noch eine andere Idee: Anstatt bei einem "KFZ-MP3 Player" einen Chinch Ausgang nachzurüsten könnte man ja evtl. an einem konfentionellen MP3 Player den "mechanischen" An/Aus Schalter rausschmeisen und über ein Relais mit Zündungsplus verbinden. Das permanente Aufladen der Batterie des konventionellen MP3 Players ließe sich über die Kabel am Zigarettenanzünder lösen. Dafür müsste ich aber einen MP3 Player finden dessen Display und Schalter groß aber nicht zu groß sind und der auch sofort anfäng zu spielen sobald er Eingeschaltet wird.
Die haben nur in der Regel einen Soft-On/Off. Und so viele bestellen, bis man einen findet, der von sich aus loslegt.. Sad Der muß es sich ja dazu auch noch merken, wo er aufgehört hat, das geht meist nicht ohne Saft, das im Flashspeicher festzuhalten ist sicher nicht unmöglich, ich kenne aber keinen, der das macht.
Ich habe zwei hier liegen, die aber für einen Einbau sowieso nicht in Frage kämen, und die haben zwar beide einen "Schieber" als On/Off aber man muss zusätzlich noch mindestens die Play Taste drücken um etwas zu hören...
So ein KFZ-Teil wird wohl die bessere Variante sein. Muss halt nur das Audio Signal abgegriffen bekommen...
Du hast nicht zufällig son neumodisches Smartphone, oder?
Für´s Auto reichen die als Player vollkommen aus, da brauchts keinen Einbau. Mit passendem Adapter, bzw. passender Halterung kannst du es gleichzeitig aufladen und obendrein als Navi verwenden (so das Auto nicht eh eins hat). Da man solche Geräte ohenhin aus dem Auto nimmt wenn man nicht drin sitzt erübrigt sich auch der Ausschalter. Auch das Befüllen mit neuer Musik und die Navigation durch selbige gestalten sich sehr einfach.
Direkt losspielen werden die Dinger allerdings eher selten. Wobei auch das sicher softwareseitig machbar ist.
Marcus.S schrieb:Du hast nicht zufällig son neumodisches Smartphone, oder?
Hi Markus, doch so ein Smartphone besitze ich, allerdings habe ich keine Lust das Handy (eine Ladeschale gibt es dafür nicht) immer an den Kopfhöreranschluss und das Ladekabel anzuschließen und dann noch den Audio Player zu starten. Auch wenn das vielleicht nur 20sec Arbeit sind, so würde es mich doch stören. Zur Bedienung müsste man das Handy dann auch immer nochmal in die Hand nehmen.
Okay, ohne Halterung ist das blöd. Da hast du allerdings Recht.
Es gibt für viele Fahrzeuge USB / SD mp3 Player die sich als CD-Wechsler ausgeben und dann über's Radio direkt steuern lassen.
Z.B. sowas hier.
Funktioniert in meinem 206 recht gut, man muss sich nur an eine feste Ordnerstruktur auf dem Stick halten.
Bernd
@Bee: Danke. So ein Teil wäre natürlich meine aller erste Wahl gewesen. Leider gibt es für das original Subaru (Outback BJ 2000) Radio, welches von Kenwood produziert wurde, keinen solchen MP3 Player.
Da ich gerne die original Optik behalten möchte habe ich mich gegen ein Zubehörradio entschieden.
hast Du bei einem der Anbieter einfach mal nachgefragt, ob sie sowas für Kenwood Bus haben?
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Kenwood ausschließlich für Subaru OEM liefert.
Evtl. gibt's im Toyota/Honda/Mazda Program was passendes.
Bei mir z.B. ist's ein Clarion CE.
Bernd
Ja, ich hatte per E-Mail nachgefragt. Da das Radio noch nicht "digital" ist, also keinen CD-Text anzeigt etc., ist es leider nicht möglich...
Ich habe mich jetzt doch entschlossen ein anderes All In One-Radio einzubauen um alles aus einer Hand zu haben. Trotzdem vielen Dank für die Tips.
  CD Player selbstgebaut chinakohl 14 7.564 06.06.2021, 16:14
  CD-Player, Display dunkel, was tun? chro 17 9.414 30.12.2018, 15:53
Letzter Beitrag: nr12
  Ich suche einen HiRes Player/Streamer clp99 32 17.253 31.05.2016, 11:10
Letzter Beitrag: clp99
  CD Player: dieterschneider 39 15.158 06.03.2016, 22:06
Letzter Beitrag: DUAL-Chris
  was bedeutet Netzwerk-Player mit USB-Streaming ? dieterschneider 1 2.400 19.10.2015, 20:22
Letzter Beitrag: kasbc
  Kaufberatung: CD-Player im Midi-Format DemonCleaner 11 7.035 19.05.2015, 11:54
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Blue Ray Player im 23er Gehäuse elbfisch 10 4.196 28.05.2014, 19:01
Letzter Beitrag: AKman
  Pono Music Player - portable lossless audio pcmurx 21 9.870 21.04.2014, 17:50
Letzter Beitrag: oollii
  High-End CDM12 CD-Player Selbstbau dieterschneider 8 9.185 10.04.2014, 23:04
Letzter Beitrag: chancenvergeber
  CD-Player erkennt selbstgebrannte CD nicht Röhrengrufti 20 8.954 22.12.2013, 19:16
Letzter Beitrag: SonicSL
