Blue Ray Player im 23er Gehäuse
nachdem ich meine Kette nach und nach auf lowboard- und vor allem frauenfreundliche 23cm Gehäusebreite umstelle, fällt mir mein Blue Ray Player im Standard-Maß unangenehm ins Auge.
Anscheinend gibt es für CD aber nicht für BR „Steuerplatinen“ um aus PC Laufwerken standalone Player zu machen.
Habe ich etwas übersehen?
Eine weitere Möglichkeit Weg wäre das Ausschlachten eines vorhandenen Serien BR Players um die Innereien anschließend in ein kleineres Gehäuse zu quetschen.
Hat sich schon einmal jemand daran versucht?
Möglichst mit Erfolg. Big Grin
Ist ein BR Player vom Aufbau/Platinen Layout besonders geeignet?
Gruß Andreas
Vielleicht :
- Toshiba BDX6400KE ?
- Panasonic DMP-BBT01EG-K ?
Dirk
So ich habe eben mal in meinen low bugdet BR-Player von Panasonic geguckt.
Ist alles sehr aufgeräumt und übersichtlich, 2Platinen und das Laufwerk, alles nicht sonderlich breit. Das sollte gestapelt in ein schmales Gehäuse passen.
Viele Knöpfe die verpflanzt werden müssen hat das Ding auch nicht, da macht sich die unterdurchschnittliche Preisklasse bezahltBig Grin
Gruß Andreas
Sind bei einem BR-Player der unteren Preisklasse in folgender Signalkette praktisch Einschränkungen der Wiedergabequalität zu erwarten:
BR-Player >HDMI> LCD> optisch>DAC
oder sind diese nur theoretischer Natur?
Die low Budget-Wandler würden nicht genutzt werden und bis zum DAC ist es eine digitale Kette.
Es würde für mich keinen Sinn machen weiter Hirnschmalz in den vorhandenen Player zu stecken, wenn von vorn herein klangliche Kompromisse eingegangen werden müssen.
Kann jemand was dazu sagen?
Gruß Andreas
Ich habe diese Verkabelungsvariante von meiner VUsolo genauso gelöst da sie über spdif Probleme macht. Der Pegel der am Ende aus meniem Panasonic Plasma über spdif rausgeht an den DAC ist warum auch immer extremst viel leiser als alle anderen die ich zum DAC schicke. Klanglich würde ich auch behaupten ist es etwas dünn -> aber nicht exakt ausgetestet da nur TV Material.
Patrick
Da du die internen D/A Wandler umgehst wird es zwischen billig und teuer BR-Player keine Klangunterschiede geben.
Der Preis der BR-Player ist fast immer die Marke, Ausstattung, Gehäuse, und die Fehlerkorrektur zerkratzter scheiben.
Da du den DAC mit Toslink verbindest brauchst du dir auch keine
Sorgen um eine Brummschleife zu machen, da Toslink ja nicht elektrisch gekoppelt ist.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Das problem ist, dass kaum ein BluRay Player (außer die kompakten Modelle aus dem 2. Post) geeignet sind.
Üblicherweise besteht ein BluRay Player aus 3 Komponenten
* Laufwerk
* Schaltnetzteil
* Video/Audio-Platine
(Gehäuse und Display ist Nr.4)
Diese kann man nicht stapeln, da das Schaltnetzeil die Video/Audioplatine stören kann und auch die Laufwerkselektronik.
Aber auch Metallanteile oder Spulen oder Kondensatoren auf der Video/Audio-Platine können das Netzteil stören. Einstreeungen oder beeinflussung der Spulenwerte im smps.
Ob man mit Metallschirm (Mumetal oder Kupferband) jetzt die Platinen isloieren und erden kann? Keine Ahnung!
Ich habe vor 2 Jahren versucht einen Panasonic BR Player in einen Würfel zu verbauen und bekam HF Störungen im Bild/Ton!
Ich habe aber nix geschirmt oder so! Also alles wieder in das kompakte flache Gehäuse zurückgebaut.
Du kannst aber ein hochwertiges Galaxy Flachgehäuse mit Custom-Frontpanel nehmen und dem ganzen einen edleren Hifi Look verpassen!
aykan
@Akman
die Player im 2. Post habe ich im Eifer des Gefechts übersehen.
Der Toshiba hat was, gefällt mir.
Die Schirmung gegen HF Störungen hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dann werde ich wohl lieber die Finger vom Basteln lassen.
@Sepp
danke für den Tipp
Mein Tipp:
Der Panasonic hat die bessere Bildqualität, da dort noch der Uniphier Pro2 Chip von Pana verbaut wurde. Ist wahrscheinlich der beste Videochip in der Preisklasse der BluRay Player unter 300 Euro.
Nur so als Info!
Danke für den Tipp
Da sich Panasonic aus Wirschaftlichen Gründe von seiner TV/Player Sparte trennt - ist seit Anfang 2013 der hauseigene UniphierPro2 Chip nicht mehr in den letzten 2 Generationen aus dem Hause verbaut.
Du findest Reviews zu den Modellen BDP220,320,500 - in allen ist der gleiche UniphierPro2 Chip verbaut:
hier ein Review zum BDP320:
http://www.areadvd.de/hardware/2012/pana...t320.shtml
Der Panasonic DMP-BBT01EG ist (laut meiner Erinnerung) mit dem UniphierPro2 ausgestattet und kann auch FLAC abspielen.
Er ist halt etwas teurer, aber die Bauform hat was!
Alternativ, wenn dir Standard-BluRay Qualität ausreicht gibt es noch andere Modelle:
Toshiba BDX4500KE
Samsung BD-ES5000
Samsung BD-H6500
Sony BDP-S3100
  CD Player selbstgebaut chinakohl 14 7.476 06.06.2021, 16:14
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.191 28.08.2020, 17:09
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.262 24.08.2019, 22:08
  CD-Player, Display dunkel, was tun? chro 17 9.300 30.12.2018, 15:53
Letzter Beitrag: nr12
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.830 17.12.2018, 09:31
  Wärmeleitwert von Gehäuse ermitteln Chris1 24 11.747 29.03.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Chris1
  UCD 400 OEM - Gehäuse EMP 3 2.298 18.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: sion
  Ich suche einen HiRes Player/Streamer clp99 32 17.088 31.05.2016, 11:10
Letzter Beitrag: clp99
  Beschriftung von China-Amp Gehäuse entfernen Jotwin 3 2.864 30.05.2016, 20:43
Letzter Beitrag: tiefton
  Gehäuse smutbert 6 3.714 22.04.2016, 10:11
