Transistoren mit Multimeter matchen?
Hi Leute,
baue zz ein paar Symasyms und möchte die Transistoren (2N5551) matchen, und zwar mit meinem Multimeter. Jetzt frage ich mich wie das geht?
Ich habe über google irgendwie nichts finden können, jemand eine Idee?
Hat Dein Multimeter eine Transistortestfunktion (hfe)?
Hat es Big GrinCool:dance:
Du musst nach den Datenblättern googeln. Einfach 2n5551 eingeben. Auf deinem Messgerät findest Du Dinge geschrieben wie NPN, PNP, E, B, C.
[Bild: picture.php?albumid=30&pictureid=496]
Der 2N5551 ist ein NPN. Dabei ist 1=E, 2=B und 3=C. Emitter, Basis und Collektor. Schaue es dir im Datenblatt an und matche auch gleich die 2N5401 (PNP). Stecke die Transen mit einer Kunststoffpinzette ein. Solltest Du sie angefasst haben, warte 2-5 min. bis sie sich von der Körpertemperatur wieder abgekühlt haben. Schalte dann dein Multimeter ein und notiere den ersten Wert den Du ablesen kannst oder schreibe dir den Wert auf, den der Transistor erreicht wenn er sich thermisch einigermaßen stabilisiert hat. Zugluft vermeiden, Du kannst sehen wie sich der Wert verändert wenn Du den Transistor beim messen mal anpustest.
Gruß Tommes
Oki bin gerade beim Matchen, vielen Dank für die Anleitung!
So wie ich das sehe muss dann immer
Q1+Q2
Q5+Q6
und
Q8+Q9 gleich sein, bzw möglichst gleich?
Muss man dann auch darauf achten dass die Q1+Q2 HFE-Werte der beiden Kanäle gleich sind? Oder müssen die Werte jeweils auf der einen Platine möglichst gleich sein?
Zitat:Q1+Q2
Q5+Q6
und
Ja!
Zitat:Muss man dann auch darauf achten dass die Q1+Q2 HFE-Werte der beiden Kanäle gleich sind?
Kann man machen, ist aber nicht so wichtig. Die besten davon nimmst Du für Q1+Q2 (Kanalgleich).
Gruß Tommes
Oki, vielen Dank.
Evtl funktioniere ich diesen Thread noch zum Allgemeinen-Symasym Thread um wenn ich noch mehr Hilfe brauch. Wobei die Doku und die vielen Berichte eigtl schon relativ weit helfen.
greetz
edit:
Für Q3 und Q4 ist ja der BC550C vorgesehen, kann man dafür auch den 2N5551 verwenden oder muss man dabei irgendwas beachten? Konnte jetzt keine Infos finden außer dass man dann die Pins vertauschen muss.
für Q3+Q4 können BC546B, BC550C oder (2N5551, Pins vertauscht, also den Transistor um 180 Grad drehen) benutzt werden. Diese müssen aber nicht gematcht sein.
Gruß Tommes
oki, transistoren sind verbaut Smile
Habe noch ne Frage:
Ich habe diese Kondensatoren für den C5 hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;G...ICLE=15148
In der PDF-Doku steht nur: 1x C5 470uF Elektrolytkondensator, 10×12,5mm, RM 5,0mm
Passt das mit den 16Volt oder brauch ich da bessere?
und hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;G...ICLE=15093
die hier habe ich für c16,C18
da habe ich auch einfach die 63V genommen, passt das oder brauch ich da auch andere?
sehe gerade dass ich allg. nicht auf die spannungen geachtet habe Sad
edit:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;G...ICLE=15105
die hier für C3/C7...
das mit deinen Elkos passt so. Im Wiki http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php?id=symasym hättest Du Angaben zur Spannungsfestigkeit der Elkos gefunden.
Wenn es nach dem Aufbau Probleme gibt, hilft dir auch der SymAsym-Debug-Thread eventuell weiter. http://www.analog-forum.de/wbboard/index...adID=39165
Wenn Du damit nicht weiter kommst frage ruhig. Ich helfe gerne soweit ich kann.
Gruß Tommes
Oha! Jetzt hab ichs gefunden. Hab mich leider am PDF orientiert da standen die Infos nicht drin.
Vielen Dank für die Hilfe! :yahoo:
So die Platinen sind fertig bestückt.
Eine Frage hab ich aber noch: Die Netzteilelkos haben auf der rechten Seite im Bild diese "-" Markierung, wobei ich mir nicht sicher bin das es auch wirklich die Markierung für den - Anschluss ist.
Im Bild erkennt man es leider relativ schlecht aber vll könnt ihr ja was dazu sagen, ansonsten mache ich nochmal Bilder.
hast Du richtig.
Gruß Tommes
Eine Frage noch:
Die Widerstände R13 und R15 sollten ja 47k sein, nur wenn ich mit dem Multimeter messe dann messe ich bei allen 4 (auf beiden Platinen) 24k
Liegt das an irgendeiner Parallelschaltung oder habe ich die falschen Widerstände?
Habe gerade schon die Farbcodes nachgeschaut und die stimmen eigentlich Confused
nur selten die Wiederstände messen.
Wenn die Farbcodes stimmen, wieso möchtest du noch mal messen?
Wenn du dem nicht traust, kannst du immer noch ein Bein
des Wiederstands von der Platine ablöten , hochbiegen
und dann noch mal messen.
Dieter
aus diesem Grund sollte man alle Bauteile soweit möglich vor dem verlöten messen. Es kommt schon öfter mal vor, daß Reichelt die falschen Widerstäde in die Tüte packt. Wenn man dann nicht vorher nachmisst, ist eine anstrengende Fehlersuche vorprogrammiert. Die Farbringe sind nur eine bedingte Hilfe, da manchmal ein z. Bsp. eigentlich roter Ring, einem violett vorkommt.
Vergiß bitte nicht, zur ersten Inbetriebnahme und Ruhestromeinstellung die Sicherungen auf der SymAsymplatine durch 10 Ohm 1/4 Watt Widerstände zu ersetzen. Das kann auch viel Ärger ersparen.
Gruß Tommes
Zitat:Vergiß bitte nicht, zur ersten Inbetriebnahme und Ruhestromeinstellung die Sicherungen auf der SymAsymplatine durch 10 Ohm 1/4 Watt Widerstände zu ersetzen. Das kann auch viel Ärger ersparen.
Das les ich jetzt zum ersten mal -_- und die letzten 2 Tage habe ich eine Bestellung bei reichelt und eine bei Conrad gemacht. Super. Ist jetzt kein Vorwurf aber das geht mir jetzt dick aufn S...
Messen wollte ich generell nur noch mal um die Bestückung zu checken.
Naja ich denke das mit den Symasyms wird noch eine längere Geschichte. Bis ich die Gehäuse habe, alles eingebaut hab und an den Kükö montiert habe.. wird noch viel Gefumel. Sad
  Transistoren für BJT-F5 Frank4 6 2.754 05.12.2023, 21:13
  Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen? EMP 8 4.857 21.01.2021, 19:52
Letzter Beitrag: chinakohl
  Suche Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit Mario_BS 10 4.324 27.05.2020, 10:18
  Multimeter Empfehlung UT 61B? Nolie 17 6.133 13.01.2020, 07:23
  Digitales Multimeter doeter 5 5.856 06.09.2010, 20:03
