Multimeter Empfehlung UT 61B?
Moin liebe Community,
mein Multimeter ist mir leider abhanden gekommen und nun benötige ich ein neues...
Aufgabenbereich:
- Durchgangsprüfer
- Spannungen Messen
- Widerstand
- Kapazität von Kondensatoren
Das ganze wird für den Hobby bereich angeschafft, daher benötige ich kein "High End" Gerät.
Natürlich habe ich bereits ein wenig gestöbert und bin auf das UT 61B Multimeter gestoßen, Kostenpunkt ca. 40€
Kann man das empfehlen oder kennt Ihr eine bessere alternative?
Budget: ~ 50€
Schöne Grüße
Ja für den Preis alles OK. Schau mal nach den UT61D/E. Die haben eine True RMS Funktion. Das B gibt nur bei jeweils einer Frequenz einen korrekten Wert raus. Wenn aber zwei oder mehrere Frequenzen gleichzeitig gemessen werden werden sollen (und das soll ja bei Audio öfter mal vorkommen), zeigt das B nur noch Hausnummern an. Ich habe auf die Schnelle auch nur eine Spezifikation für die kleinste Frequenz gefunden, nicht aber für die höchste.
Ich hab das von Fosti empfohlene seit Jahren. Keine Probleme, macht was es soll.
Hatte es wegen TruRMS und der Transistor Messmöglichkeit per Sockel gekauft.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Habbisch auch! Preis und Leistung sind OK.
Lohnt der Aufpreis vom "D" zum "E"?
Schön wäre ja eine 20 Ampere Variante gewesen, aber die sind noch teurer..
Ja! Haben Fosti und Olaf ja schon beschrieben.
Ich habe auch das schon mehrfach erwähnte Multimeter ...... aber ...zum messen von Widerständen, Kondensatoren, Induktivitäten und .....und .... sonstige Bauteil verwende ich eigentlich nur noch hier sowas.
https://www.ebay.de/itm/LCR-T4-Transisto...Swa2deEqaS
Von daher könnte das Multimeter auch gerne weniger können, aber ich fürchte, dann hat man auch kein True-RMS mehr.
Das war damals das preiswerteste mit TRU
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich habe das 10€ Chinateil auch. Super geil. Nehme das auch zum Abwickeln von Drosseln. Geht damit sehr genau. Und ESR von Kondensatoren.
Moin zusammen...
Nach dieser Liste hier...
https://cdn.sos.sk/productdata/4e/ae/4c4...-ut61d.pdf
kann das UT61D "nur" von 45 Hz bis 3 kHz.
Das UT61E hat eine Bandbreite von 45 Hz bis 10 kHz. Dazu ist es bei AC/DC Spannungs- und Strommessungen etwas genauer und die Widerstands- und Kapazitätsmessbereiche sind größer.
Ich habe das UT61E und bin höchst zufrieden (habe 2017 bei Amazon 67,99 € dafür gezahlt, mittlerweile dürften die auch wieder etwas teurer sein).
Gruß Yves
PS: habe gerade nachgeschaut... bei Amazon: 69,79 € --> [URL="https://www.amazon.de/Digital-Multimeter-Multimeter-Voltmeter-Amperemeter-Widerstand/dp/B06XW89Q73/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=UT61E&qid=1578596626&sr=8-1"]https://www.amazon.de/Digital-Multimeter-Multimeter-Voltmeter-Amperemeter-Widerstand/dp/B06XW89Q73/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=UT61E&qid=1578596626&sr=8-1
[/URL](Meiner Meinung nach ein unschlagbarer Preis für ein solches Gerät)
Habe für nen schmalen taler ein noch kalibriertes grossen bekommen. Einfach mal bei ebay schauen. Und mit etwas Geduld noch nen lcr Meter von Benning. Das ist insgesamt nen ticken teurer aber genau, sicher und haltbar. Lg
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ
für um die 16-20€ ist das kleine Teil der Hammer.
Sehr gut ablesbares beleuchtetes Display.
Was fehlt ist der Bargraph.
Genauigkeit ist wie bei meinem kleinen Fluke.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Moin Markus,
ja sieht gut aus. Weißt Du, wo die obere Grenzfrequenz liegt?
Ich kaufe meinen Kram immer beim Reichelt. Der hat m.E. die beste Auswahl an Messgeräten und der hilft mir auch wenn mal wss in die Hose gegangen ist. Das UT61E kostet da ca 85€. Wie geschrieben ich habe die D Version und bin zufrieden. Ich werde mir aber nochmal ein gutes Zeigerinstrument zulegen.
Verwende im Hausgebrauch und in der Werkstatt das UT139B. Habe jetzt noch nie einen Fall gehabt (in dem ich nicht sowieso das Oszi nehme), in dem mir das Ding nicht ausreicht. Das Model ist auch in Bildungseinrichtungen weit verbreitet.
Markus
Hallo Fosti,
Das muss ich mal zu Hause messen.
Markus
fosti schrieb:Moin Markus,
laut Anleitung hat das Multimeter 1khz Bandbreite.
Meine Frau hatte mich nicht in das Arbeitszimmer gelassen.
Liebe Grüße
Markus
hier gibts das Teil und alle Infos als pdf.
https://www.pollin.de/p/rms-digital-mult...gJdZPD_BwE
  Kurzbericht eSynic / Trasam M300 (Empfehlung!) Spatz 0 1.822 29.11.2022, 21:37
Letzter Beitrag: Spatz
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.563 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen? EMP 8 4.786 21.01.2021, 19:52
Letzter Beitrag: chinakohl
  Suche Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit Mario_BS 10 4.252 27.05.2020, 10:18
  Empfehlung für Zwölf-Input-Mischpult mit Fadern und Effekten gesucht Koaxfan 11 7.001 25.12.2019, 20:33
  DAC empfehlung gesucht slow777 8 6.672 01.09.2019, 11:46
Letzter Beitrag: Bolle
  Empfehlung for 4 Kanal Verstärker MoeJoe 11 5.763 29.09.2018, 16:29
Letzter Beitrag: MoeJoe
  Suche Empfehlung für DSP mit FIR Filter Lauscher 38 17.492 13.09.2017, 07:22
Letzter Beitrag: Lauscher
  In Ear Kopfhörer gesucht/Empfehlung Tobias 6 4.460 24.03.2017, 18:26
Letzter Beitrag: Tobias
  Empfehlung für passendes Relais gesucht LarsNL 8 4.310 09.02.2017, 16:32
