Transmissionline Freeware
Hallo Leute
Da es kaum Transmissionline Software gibt war ich auf der Suche nach Alternativen wie AJ Horn, CAAD oder Akabak.
Fündig bin ich geworden bei diesem Programm welches vielversprechend ist
Downloadlink
http://www.leonardaudio.co.uk/software/publish.htm
Leider blicke ich noch nicht ganz durch beim Thema "Enclosure" sprich Gehäuse Eingaben was das Programm so von mir will.
Da hoff ich auf die Hilfe von Euch, da Ihr Euch mit AJ Horn auskennt, hoffe ich das es ähnlich für Euch ist.
Das interessante ist, das es Freeware ist, wie lange noch bleibt ab zu warten.
Hoffe auf Resonanz von Euch wie man das Teil bedienen könnte. Smile
SG Claus
SG Claus
Ich werde die Software mal testen. alternativ kann Hornresp auch TML simulieren
So, mal kurz getestet und ich muss sagen sie gefällt mir sehr gut. Einfach zu bedienen, schnell und gut Sortiert zudem intuitiv zu bedienen. Wenn ich jetzt noch wüsste wie man mehr als 1 Chassis gleichzeitig simuliert (im selben Gehäuse) gibts ne 1 mim + Big Grin
Wird getestet!
Kurz Offtopic @Audiovirus: Du solltest dich mal beim Strassacker melden. Die haben bei den Chassis statt "Audiovirus" "Audivirus" geschrieben Wink
Das Problem hab ich irgentwie auchConfused
Hi zusammen Smile
Hab' gerade ein bisschen gespielt.
Zitat:Wo kann ich Chassisdaten eingeben?
In der Kopfzeile im Menüpunkt WINDOW können alle wichtigen Parameter eingestellt werden.
Ich finde das Programm nicht übel. Die Simulation deckt sich mit AJ Horn. Cool ist auch, dass man das Gehäuse grafisch verändern kann und die Auswirkung fast in Echtzeit sehen kann. Es kann auch Expohorn simulieren. Was mir akut fehlt ist, dass man keine Offset Position des Treibers einstellen kann. Oder bin ich dafür zu doof?
Olli
Edit: fast vergessen, Punkt, nicht Komma Wink
Hallo Audiovirus,
danke für den Hinweis.
kurz angetestet
- @ Alex, Chassisdaten unter Window/ Driver nur TSP
- @ 3eepoint, leider nur ein Treiber möglich, aber dieser auch als Isobaric (auch compound genannt)
An den Gehäuseeingaben habe ich auch noch zu knabbern, das ist ein bissel komisch wie er die Eingaben übernehmen soll.
Und Stuffing, was, wie, wo,------------- da braucht es viele Probemessungen eher damit aussagekräftige Simus entstehen.
blebe aber dran.
Sehr Cool. Man kann das Gehäuse in mehrere Sektionen unterteilen und damit gefaltete Lines Simulieren. TQWT kann es auch.
EDIT: Das ist so'n kleines bisschen AKABAK für Doofe wie mich Wink Big Grin.
hoschibill schrieb:Sehr Cool. Man kann das Gehäuse in mehrere Sektionen unterteilen und damit gefaltete Lines Simulieren. TQWT kann es auch.
Und wie stellt man das an ? :denk:
Du klickst erst mal auf WINDOW - ENCLOSURE. Damit öffnet sich die grafische Gehäusedarstellung. In der Grafik klickst Du links oben auf den Schraubenschlüssel; das sorgt dafür, dass Änderungen direkt simuliert und angezeigt werden. Wenn Du jetzt im leeren Bereich die rechte Maustaste drückst, kannst Du über ADD REAR ELEMENT eine weitere Gehäusesektion einfügen. Für eine TQWT musst du jetzt die erste Sektion auf die gewünschten Maße bringen (Anfangsquerschnitt, Endquerschnitt, Länge). Dazu die Sektion mit der linken Maustaste anklicken. Die wird dann blau und es sind rote Punkte zu sehen. Mit denen kannst Du die Sektion einfach durch hin-und-her schieben verändern bis sie passt. Aus der zweiten Sektion baust Du das Bassreflexrohr. Fertig ist die TQWT. Was ich, wie schon geschrieben, noch nicht rausgefunden habe, ist eine Verschiebung des Treibers innerhalb der Line.
Olli
Danke, und zum Programm:
DAS.IST.GENIAL :w00t:
Jetzt nurnoch Treiber verschieben und Mehrere Treiber ermöglichen und Winisd wird deinstalliert ....
3eepoint schrieb:DAS.IST.GENIAL :w00t:
Definitiv. Damit muss ich noch gaaaaanz viel spielen Big Grin.
Oh mann, das Programm ist nur 2 Funktionen davon entfert das wir damit allen geisteskranken Gehäusekram simulieren können der uns einfällt :eek:
3eepoint schrieb:Oh mann, das Programm ist nur 2 Funktionen davon entfert das wir damit allen geisteskranken Gehäusekram simulieren können der uns einfällt :eek:
RICHTICH Big Grin Big Grin Big Grin. Noch was rausgefunden. Wenn man im Gehäusefenster ist, kann man mit dem Mausrad zoomen.
Noch was. Oben im Gehäusefenster gibt's noch FRONT UND REAR. REAR ist alles hinter dem Chassis, FRONT ist vor der Membran. Bandpass geht also auch. Oder vielleicht ein kombiniertes Front- und Backloaded Horn? Oder vorne Horn, hinten TML? Oder... oder... oder... gleich dreh' ich durch :w00t::w00t::w00t:
Man kann die bedämpfung einstellen indem man wenn man ein Segment ausgewählt hat auf Bonding geht, verschiedene Stufen (light, heavy ect) und costume . Funktioniert auch mit nem Horn davor was der Linearität gut tut :w00t:
hoschibill schrieb:Oder vielleicht ein kombiniertes Front- und Backloaded Horn? Oder vorne Horn, hinten TML? Oder... oder... oder... gleich dreh' ich durch :w00t::w00t::w00t:
Geht, geht auch habs probiert :w00t:
Wenn Du mit der rechten Maustaste aus eine Sektion klickst, gibt's noch ein kleines Kontextmenü. Da kannst Du dann die Sektion z.B. splitten. Sehr praktisch für verschiedene Bedämpfungszonen. Jetzt muss man nur noch wissen, was "Stuffing=1" denn bedeutet :denk:
Ich denke er arbeitet mit % , dann wäre 1=100% und 0.5 50% ect. Wobei nun natürlich die Frage ist was man unter 100% versteht....
Ich denke wir brauchen n Tutorial wenn wir damit durch sind, hoschi bist du dabei ?
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.432 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 27.075 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Transmissionline Simu passt nicht :( veloplex 7 5.331 11.01.2013, 22:57
Letzter Beitrag: veloplex
