Transmissionline Simu passt nicht :(
ich habe für meine LPG Chassis eine TML mit der Transmissionline freeware simuliert. Leider stimmt die Simu mit dem Ergebnis nicht annähernd überein.
Ersteinmal Infos
TSP des Chassis selbst gemessen. Die TSP stimmen mit denen des Herstellers ziemlich gut überein (+-10%)
Fs = 49.97 Hz
Re = 5.00 ohms[dc]
Le = 113.56 uH
L2 = 708.36 uH
R2 = 10.84 ohms
Qt = 0.71
Qes = 0.88
Qms = 3.65
Mms = 11.55 grams
Rms = 0.993423 kg/s
Cms = 0.000878 m/N
Vas = 23.80 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 4.530094 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 89.24 dB
DIe Simudatei lpg-on-be-ga.tlp
Simu Amplitude
[Bild: ot9h8t69.gif]
Und so sieht die Messung aus ca 1,50 Meter aus
[Bild: g9yzjlzo.gif]
Was nicht wirklich überrascht, der Simulierte Impedanzverlauf und der tatsächliche passen nicht überein.
Simu
[Bild: 9vlinnpm.gif]
Limp Messung
[Bild: fgposa46.gif]
Die erste Impedanzspitze liegt zu tief, die andere zu hoch. Was kann man daraus ableiten?
Das Gehäuse sieht so aus
[Bild: n8plnt9h.gif]
Wie aus der Simudatei zu entnehmen ist, wurde zwei Chassis (isobarisch) verbaut. Das Gehäuse habe ich mehrmals geprüft, alles passt soweit.
WO liegt der Fehler, ich komm nicht drauf?
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
magst Du die Grunddaten des Gehäuse auch noch mal "in natur" reinstellen ?
Dann geht das auch mit anderen Programmen zu überprüfen.
Was genau meinst Du mit "Isobarisch" ? Wie sind die beschaltet ?
Beste Grüße Smile
veloplex schrieb:[...]
Simu Amplitude
Simu
Messung
Simu
Impedanz Simuliert
Limp Messung
Impedanz gemessen
Gehäuseskizze
Ich habe mal die Bilder ordentlich verlinkt... Wenn ich die Gehäuseskizze so interpretieren, dass da zwei Treiberausschnitte mit je einem Treiber sind, ist das schonmal keine isobarische Anordnung...
Hallo Joern,
Wenn in "Natur" heißt in Zahlen
Höhe 65cm außen, Anfangsquerschnitt ca 18x20cm, Tiefe 30cm, Wandstärke 1,6cm
Hallo Onno,
gemeint war eine back to back isobaric loading. Ich will jetzte mal nicht behaupten, dass ich genau weiß, was mit isobaric im Allegemein und speziell im Simuprogramm gemeint ist. Könnte darin schon der Fehler liegen? Dir Chassis sind Parallel verschaltet. Es sollte sich eine impulskompensation einstellen.
Ich hatte zur Probe ein Chassis aus gebaut und die Öffnung verschlossen. Gemessen ergab es ein sehr ähnliches Ergebnis. Eine gegenseitige Auslöschung durch falsch verschaltete Chassis kann ich ausschließen. Die pipe tut es einfach nicht. Man hört es schon, wenn man gegen die chassis klopft, der plopp ist viel zu hochSad
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Veloplex: Lies das hier mal durch: http://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker
Danke der Nachhilfe!
Frage ist beantwortet:ok::ok::ok:
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
neben den gebenen Maßen fehlendes aus der Zeichnung abgeschätzt, dann kommt mit ajhorn was raus, das der Messung ähnlich sieht...
mach mal eine Öffnung zu (also nur ein Treiber)... nicht wirklich schön, aber besser.
Der Treiber braucht etwa doppelt so viel Start-Fläche und etwas kürzere Line.
Beste Grüße Smile
Jörn,
danke für den Tipp. Auch mit der Transmissionline Software kann man das, was ich gemessen habe gut simulieren... wenn man kannRolleyes
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
  "bbox" Bass - Simu Software tiefton 14 9.280 01.01.2018, 20:55
Letzter Beitrag: tiefton
  Transmissionline Freeware Audiovirus 134 66.166 22.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Transmissionline mit AJ Horn und 2 10er Treibern Audiovirus 6 6.272 07.04.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 26.603 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
