Heimkino wie,wo,was....
Hallöle
Mir raucht im Moment tierisch die Birne.
Ich stehe vor einem anstehenden Langzeitprojekt.Es soll ein kompl. neue Surroundanlage her.
Erstmal noch für ein kleines 25qm Wohnzimmer,später aber für ein 50qm Raum.
Mein jetztiges Problem,ist mein ewieges hin und her,für und wieder...
Eventuelle hilft mir hier ein wenig Austausch weiter.
Zu den Fakten
Als Elektronik soll ein Surroundvorverst. und div. SymAsym kommen.
Als LS wahrscheinlich die Momo und der HSB 21 als Sub in rund 700l BR.
Der Raum wird akustisch bearbeitet werden.Soll eine Art Heimkinowohnzimmer werden.Wie schon erwähnt,sind es grob 50qm (6x8) mit einen Nebenraum von ca. 4,5x6m ,der offen über einen ca. 2,5m breiten Durchgang verbunden ist.
Soderle,jetzt zu den Punkten,an den ich mir dauernd meine hübsche Rübe zerbreche.
-Ab wieviel Wand- und Kopfabstand macht an kompl. Dipol (oder nur ein Dipol im HT) Sinn?
-Momos als LS???
Ich kenne die LS und mag die Teile.
Sie machen extremen Alarm für die Größe.Sollen in 12l Netto
Sind 8Ohm (Dipol)
Das einzige was mich etwas stört,sie sind nicht sehr Auflösend.
Hier bin ich ev. noch für Vorschläge,welche in Größe und Preis den Momos ähnlich sind offen.
Selber entwickelt.....ich werde eh schon Probleme bekommen das innerhalb von Rund 1 Jahr hin zu bekommen.
Die Surroundvorst. ist noch so ne Sache.Das wird aber noch dauern,bis das ein akutes Problem wird.Wenn jemand einen heißen Tip hat,bin ich für Vorschläge offen.
Also sind meine akutesten Probleme
-Wirklich Momos?
- Hinten Dipole?Komplett oder nur im HT.Trennfrquenz liegt mit 1,8kHz recht tief.
Karsten
Ich würde angesichts der heute üblichen digitalen Surroundformate und seinen diskreten Surrondspuren keine Dipole mehr verwenden. Die machten zu Zeiten des analogen Dolby Prologic Sinn, als es nur einen monophonen Surroundkanal gab.
Hallo Karsten ,
wie kommst du denn bei den HSB 21" auf 700 Liter ?? In Ginos Big Betty hatten die ,,nur'' 300 Liter und gingen ab wie Schmitzens Katz Wink
Gruß, Holger
Heimkino einfach:
Breitbänder (der Tangbang W5.... ist gut) als kleine Sats pro Kanal. Ist günstiges und gutes Material. 7 Stück davon- voila, 7. 1 System fast fertig. Insbesondere bei 25qm braucht man nicht unbedingt riiiiieeeeeeesen Standls imO. dazu ein oder zwei potente Subs, wiederum reichen bei der raumgröße da schon 8'' Woofer, bei Blueplanet zB der Sub mit dem 20er Wuff. Und fertig ist ein kleines schickes Heimkino. Selbs tin 50qm wird das tuen, wobei dann zwei Subs sehr empfehlenswert wären.
Ich wüsste übrigens nicht, warum man eine 700 L Kiste jemals bauen sollte. Lieber Shaker unters Sofa, wenn es so brachial sein muss.
@azrael
Danke für den Hinweis.
@bertramxxl
In 300l ist BR das absolute Minimum.
Linear läuft er in rund 700l.Wenn der Platz da ist,und das Frauchen mitspielt....:-)
@sonicfury
??? Hast Du überhaupt meine Bitte oben gelesen ???
Ich habe nicht nach einfach oder niedlich gefragt!!!
Ich habe mein Anliegen extra möglichst genau geschildert.
Dipol?
LS-Alternativen?
Welche Surroundvorst.?
Karsten
Hi Karsten ,
ich meine du bist doch auch HSB im Forum oder ?! Dann solltest du nochmal den Threat hier durchlesen :http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...Itemid=197
da kann ich Nix von einer Notwendigkeit nach mehr als 300 Litern Entdecken ! Oder gehts dir ums Beeindrucken ??
Gruß, Holger
Hallo Holger
Es geht nicht ums Beindrucken.Sondern mehr darum,dass ich den Platz haben werde,den Treiber linear ab zu stimmen.Also warum dann nicht nutzen?
Karsten
Holger,hier noch mal die Simu des HSB
[Bild: hsb21in700lund300lbrzfqmf.png]
Das wird ein "Tisch" unter dem Fernseher.Innenmasse BxHxT = 155x60x80
Achso,der Fernseher wird nicht direkt darauf stehen Big Grin
Ich bin nach wie vor für Denkanstöße dankbar.:dont_know:
Karsten
Hi Karsten ,
das mit dem Vergrößern deiner Grafik klappt leider nicht . Erstelle doch ein hier ein Album und kopier dann den Code in deinen Post . Ist auf der Startseite vom Forum genau Erklärt .
L.G. Holger
http://www.abload.de/image.php?img=hsb21...rzfqmf.png
Da ist das Bild in Groß.
Hätte ich den Platz würd ich auch die 700l Version nehmen. Immerhin gehts hier nichtnur um Musik, sondern Heimkino, wo es auch bei ~20hz beben soll :p (15db++ ist da ja schon ordentlich mehr)
Hallo
@Slaughthammer
Danke
@Steggesepp
Normaler Weise stehe ich nicht auf den letzten Tiefgang,da dieser meist mehr Probleme als Genuss bereitet.ABER das zukünftiege Heimkinowohnzimmer wird dann auch entsprechend massiv akustisch bearbeitet.
Somit strebe ich seit langer Zeit mal wirklich Tiefgang und Pegel an.
Und da meine Frau akzeptiert,dass das Wohnzimmer mein Revier ist,kann ich (fast) alles machen was ich möchte:dance::yahoo::p:p:p
Karsten
Hallo Karsten,
wie ist das zu verstehen mit der Momo? Die, welche ich kenne, sind keine Dipole!
Und Dipole im Heimkino sind nicht empfehlenswert, außer als rear. Persönlich finde ich Rundstrahler wie die redondo oder Fontana als Rear angenehmer, die Zukunft sind aber bestimmt Biegewellenstrahler die weit aus diffuser abstrahlen.
Den Sub habe ich noch nicht gehört, aber meiner Meinungn nach ist der Visaton Sub TL 30 der ultimative Sub!
Center und Front sollten bei dieser Raumgröße auch etwas mehr max. Schalldruck bringen, etwa wie die Elektor Avisio HKF oder ähnlich die Newtronics Temperance Center .
Karsten schrieb:Und da meine Frau akzeptiert,dass das Wohnzimmer mein Revier ist,kann ich (fast) alles machen was ich möchte:dance::yahoo::p:p:p
*hust hust* DBA *hust hust*
5 - 7 mal maxiAL + sub
Slaughthammer schrieb:*hust hust* DBA *hust hust*
Hab ich auch schon dran gedacht. Ist aber aufgrund der Geometrie des zukünftigen Raumes nicht so einfach:
Karsten schrieb:... Wie schon erwähnt,sind es grob 50qm (6x8) mit einen Nebenraum von ca. 4,5x6m ,der offen über einen ca. 2,5m breiten Durchgang verbunden ist. ...
@Karsten: was die Vorstufe angeht ... was soll die denn können? Ich für meinen Teil hab nie verstanden, wozu ein Heimkinoverstärker irgendwelche Bildbearbeitungsprozessoren braucht und bleibe deswegen und wegen der XLR-Ausgänge immer bei dem "Profikram" hängen. Sowas hier z.B.: Denon DN-500AV
noch Edit (sorry!): Hast du den HSB 21 schon? Ich frag nur, weil es auch in so einem großen Raum sicher einfacher ist, mit mehreren kleineren Subs zu arbeiten.
naumi schrieb:Hallo Karsten,
Mion
Ja die Momos von K&T.
Die Frage war,diese LS für Rear als Dipole bauen?
Rundstrahler,Biegewellenwandler......die Zunkunft sind Ketchup und Mayo (Foto folgt)
Spaß bei Seite.An allen Stellen sollen die gleichen Treiber verwendet werden (homogenes Klangbild)
Der Visaton ist bestimmt gut.
Ich habe aber mit den Sat. ( so es die Momos bleiben) viel Fläche im gesammten Spektrum,und wollte dieses auf im Bass umsetzten.Der HSB 21Zöller kostet nur 250,- und hat das was ich suche.Und ein 21 Zöller klingt anders als ein 30ger.
Klar,div. 30ger im Raum gehen besser.Kosten aber auch deutlich mehr.
Den 700l Klotzt kann ich gut als Unterschrank tarnen. Was bei z.B. 4 x 30gern schwieriger wird.
Den erst genannten LS kenne ich nicht.Gucke ich mal nach.
Danke für den Input.
Den Rest werde ich versuche so schnell wie möglich zu beantworten.Aber,Einzelhandel....Weihnachten.....
Karsten
Huhu
DBA???
Kann mich mal Jemand aufklären?Bienchen und Blümchen sind klar,aber DBA nicht.
ADW220 gehen schon in die richtige Richtung.
Gucke ich mir noch genauer an.
Den Link zum HK kenne ich.
Er hat das Glück,sich ein eigenes HK einrichten zu können.
Bei mir muss es ein Heimkinowohnzimmer werden.Somit sind gewisse Abzüge zu machen.
Das ist halt das kleine FAST Alles machn können.
Den HSB habe ich noch nicht.
Der Denon sieht schon mal gut aus.
Was muss das Teil können.....Ich denke nur grundlegende Funktionen.Das Thema schiebe noch etwas vor mir her.Da ich da nicht sooo sattelfest in der Materie bin.
Im Moment bin ich über Vorschläge und Erfahrungsberichte dankbar,kann aber leider noch keine riesen Einschränkung geben.Außer preislich.Da ist der Denon schon ganz gut.Ich denke bis 1500,- max.Weniger ist immer willkommen.
Karsten
Karsten - deine Ansätze sind etwas unbedacht. Wenn du wirklich guten Sound willst informiere dich einmal noch mehr. Die Lautsprecher mußt du sowieso Probe hören. Da ist immer auch Geschmack ein wichtiger Punkt.
Bei der Bassanlage ebenso. Mit einem riesen Sub wirst du wenig erreichen ! Besser sind andere Aufstellungen mit zB drei oder mehr - bis zum DBA.
Ein einzelner Bass als Sub wird ein relativ schwaches Ergebnis bringen.
Eine gute Idee ist auch der oben bereits genannte Visaton TranmL Sub.
Gute Informationen zu DBA findest du in den Ausarbeitungen von Robert - genannt Poison Nuke. Schau bei ihm mal auf der Side und lies dich vielleicht erst mal in das Thema ein - vor unnützen Bauten.
LG Florian
Alles nur meine Meinung !
Nabend
Ne "richtige" DBA wird in dem Raum wohl nichts.
Ich könnte wohl nur auf der LS- Seite ggf. bis zu 3 Subs unterbringen.
Da scheue ich im Moment etwas die Kosten.
Ich denke,dass sich zumindest die Stehwellen im Rahmen halten werden.
Die LS- und Hörseite haben deutliche Schrägen.
Die Decke wird nicht parallel zum Boden sein.Okay bei der Wellenlänge...
Und die rechte Seite hat im Bezug zur rechten Seite einen deutlich Tiefenversatz.Allein durch den Duchgang,der sich auf über 1/4 der gesammten Seite durchzieht.
Somit denke ich,das mich "nur" die Boden-Decken-Welle mehr ärgern wird.
Ich habe da eher vor den alten Wänden des Hauses angst.
Verpessert mich bitte ggf.,falls ich da kompl.falsch liege!
Das die LS-Auswahl später dann nur über hören endgültig entschieden werden kann ist klar.Aber vielleicht tut es mir ja ein anderen Vorschlag noch so an,dass ich da mal ein Paar baue,und sich im schlimmsten Fall ein Bekannter von mir freut.
Ich tendiere im TT seit einiger Zeit immer wieder zu Fläche.Klingt einfach anders.Obwohl es ja (fast) gleich ist,ob die Luft nun von 2 30ger oder nem 46ger oder so verschoben wird.....
Karsten
  8" TMT für Heimkino gesucht „Q” 17 7.402 06.03.2022, 19:18
Letzter Beitrag: „Q”
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.015 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Heimkino mit hohem Wirkungsgrad Simon 17 6.898 10.11.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Simon
  5-Wege passiv Heimkino-Lautsprecher – BiGKahuunaBob 6 3.121 11.01.2019, 22:47
Letzter Beitrag: TimB
  Drahtlos ins Heimkino? krama1974 8 3.655 30.05.2018, 11:54
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  "Profi" Heimkino-LS BiGKahuunaBob 3 2.977 15.05.2018, 14:16
Letzter Beitrag: java4ever
  Heimkino welcher Subwoofertieftöner? Hilfe! heimkinofan 22 9.818 30.08.2017, 18:23
  Heimkino-Lautsprecher für einen Freund EMP 13 4.321 24.03.2017, 11:57
Letzter Beitrag: Köter
  Neuer Heimkino und Musik Sub Mgzr160 125 36.471 28.10.2016, 09:07
  Power Hifi/Pa fürs Heimkino bis 200 EUro pillepalle123 13 5.992 23.08.2016, 20:06
