kleiner Breitbänder mit Dynamik?
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Breitbänder. Ja, ich kenne eine Menge Chassis, aber ich möchte mal Eure unvoreingenommenen Ideen und Vorschläge kennenlernen. Mein 'Bedarfsprofil' sieht etwa so aus:
  • Dynamik muß gut sein
  • Wirkungsgrad wird gerne genommen, ist aber nicht Zwang, Leistung ist genug da, Aktivweiche auch
  • Auflösung muß gut sein
  • Chassisgröße - alles zwischen 10 und 16cm ist okay, Box sollte nicht mehr als 20cm breit sein
  • muß erst ab ~200-300Hz spielen, Obergrenze ~16kHz oder mehr
  • sollte möglichst günstig sein
Zu den Punkten 1-3 ist zu sagen, als Vergleich stehen momentan die Monacor SP-60X da. Ich habe mit denen schon viel gemacht, was aus denen rauskommt ist immer wieder erstaunlich und die gefallen mir auch sehr gut - ich hätte aber gerne etwas mit einer besseren Hochtonauflösung. Vielleicht fällt Euch ja das eine oder andere Chassis ein, an das ich nicht gedacht habe oder ich nicht kenne.
[URL="http://www.ebay.de/itm/310443573947?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648"]
Vifa 9 BG 119/8 täte ich nehmen :-)
LG Hauke
definiere dynamik. generell hab ich die erfahrung gemacht dass breitbänder ohne hochtonunterstützung bei großer besetztung nid so ganz optimal sind. unabhängig von der größe.
Da fallen mir noch ein:
Visaton FR10/4
Monacor SP-130X
Sica LP 129.25 280
usw.
( OK, in Sachen Auflösung gibt es auch bessere Chassis, aber günstig sind se )
MfG
Rotel
Hallo Dosenfutter,
ich habe hier gerade den Scanspeak 10F liegen - günstig ist der leider nicht mit 80€/Stück.
Im Hochton finde ich den gut, lief allerdings erst ~5 Stunden im Testgehäuse (~5 Liter geschlossen mit reichlich Polyesther Watte).
Ich habe den auch schonmal auf die schnelle gemessen, leider sind die Bilder gerade auf meinem Laptop. Bei Interesse kann ich die aber mal hochladen.
Lenni
leider nicht so günstig
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangba...31797.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangba...41757.html
Danke für die Antworten! Danke für das Angebot, Lenni! Der Scanspeak und die Tangbänder sind leider deutlich zu teuer. Sad
Der Vifa hat eine hinterlüftete Zentrierspinne und macht für die Größe ordentlich Hub, aber 82dB ist doch schon recht leise. Aber mal vormerken für andere Projekte, der ist sehr interessant.
Was mir sehr gut gefällt ist der SP-155X, mit dem kann man schon gröberen Unsinn anstellen Big Grin und der ist irgendwie schon vollkommen aus meinem Radar verschwunden gewesen. Danke für den Vorschlag, Alex! Der Sica sieht auch gut aus, den könnte ich mir auch gut vorstellen.
Verlockend ist auch der SP-130X, 92dB sind aber schon ein Wort und mit 10W 102dB hört sich gut an! Big Grin Aber der ist leider schon nicht mehr im Programm von Monacor und bei einer Belastbarkeit von nur 10W wäre es schon gut, den mal nachkaufen zu können, auch wenn man den noch vereinzelt bei Händlern finden kann
Danke nochmal für alle Vorschläge (und auch die, die noch kommen mögen Wink).
Hi Dosi Smile
Auch wenn er Deinen Preisrahmen sprengt, solltest Du dir mal den Fountek FR-135EX ansehen. Hab' gerade eine "Maxi-AL Deluxe" für einen Bekannten zusammengeschraubt. Der läuft ohne jede Korrektur im Maxi-AL Gehäuse einfach nur gut. Geht gegenüber dem FW-146 deutlich nach vorne, gerade was die Feinauflösung angeht. Da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall mal das Mikro davor halten. Ist zwar mit 99€ kein Schnäppchen aber jeden Cent wert.
Olli
Danke für den Vorschlag, Olli! Der Preis ist aber.. Sad ..ich müßte das dann ziemlich nach hinten verschieben, aber auf dem Papier und nach Deiner Beschreibung hört sich das phantastisch an! :w00t:
Fast schon Verschwendung, sowas nicht fullrange laufen zu lassen Big Grin
Naja, ich muß mir das wohl noch einige Zeit überlegen, das ist schon eine stolze Summe (jedenfalls für mich Sad).
Schau dir auch mal den hier an, den finde ich sehr gut. Sieht recht unscheinbar aus, aber was bei dem kleinen raus kommt ist echt irre Smile
http://www.faitalpro.com/products/LF_Lou...=401000100
Ich kenne zwar nur den Vorgänger 3Fe20, die sollten aber wohl nur etwas Feintuning betrieben haben. Der kostet hier 29€:
http://www.spectrumaudio.de/breit/faital...3FE20.html
Bei großem Interesse könnt ich dir ein paar Messungen zukommen lassen.
Andreas
Visaton FRS8M?
MfG
Andreas
Von den Chassis ( als OEM Version, Monacor Aufkleber fehlt )
habe ich noch einige hier liegen.
Bei Interesse würde ich ein oder mehrere Paare günstig abtreten.
Wink
MfG
Rotel
Hallo Dosenfutter,
was hältst du denn vom Gradient AX-05?
Gußchassis, Alunase, Kupferpolkern - 39€.
Wollte ich selbst immer schon mal testen!
Andreas
Das ist eine wirklich gute Idee. Der Axis kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl.
Im Moment favorisiere ich
Sica LP 129.25 280
SP-155X
Gradient AX-05
und ggf. SP-130X
Mich hat der Fountek sehr beeindruckt, aber ich hab das mal durchgerechnet, das ist leider einfach nicht drin. Sad
Schon veraltet inzwischen, ich weiß: Fostex FE103e, hab ich selbst, wenns eh erst ab 300Hz rum laufen soll, sollte das hinhauen... bis 30kHz (wenn man's braucht Big Grin)
Dosenfutter
Zitat:Auflösung muß gut sein
Das müsste auch gegeben sein...
keine Ahnung, was die gebraucht gerade so kosten, es gibt auch allerlei Vorgänger und Nachfolger von dem Chassis, und OEM Versionen... darüber kann ich aber keine persönliche Hörerfahrung schreiben, die kenne ich nicht...
Dosenfutter
Zitat:und ggf. SP-130X
ja, warum nicht, ich habe ihn zwar leider nie gehört, aber schon gutes darüber, und er war recht günstig, wenn ich mich recht erinnere...
man, verflixt &%&, gerade bei ebay nicht aufgepasst, so ein mist... egal
Zitat: Box sollte nicht mehr als 20cm breit sein
hmm, hmm, hmm, und Tiefe und Höhe? ist das egal?
Zitat:Aktivweiche auch
es wird immer besser Big Grin
Zitat:sollte möglichst günstig sein
mal schaun, vielleicht fällt mir noch was ein...
ventura schrieb:Schon veraltet inzwischen, ich weiß: Fostex FE103e, hab ich selbst, wenns eh erst ab 300Hz rum laufen soll, sollte das hinhauen... bis 30kHz (wenn man's braucht Big Grin)
Die Fledermäuse in meiner Höhle werden sich freuen.. Rolleyes Big Grin Danke für den Vorschlag.
ventura schrieb:keine Ahnung, was die gebraucht gerade so kosten, es gibt auch allerlei Vorgänger und Nachfolger von dem Chassis, und OEM Versionen... darüber kann ich aber keine persönliche Hörerfahrung schreiben, die kenne ich nicht...
Das hat halt den Nachteil, daß man die auch nicht beliebig (nach-)kaufen kann. Die Fostexe wären mir aber auch sehr sympathisch.
ventura schrieb:Dosenfutter ja, warum nicht, ich habe ihn zwar leider nie gehört, aber schon gutes darüber, und er war recht günstig, wenn ich mich recht erinnere...
Ja, der soll klanglich auch ganz gut sein. Der ist auch sehr günstig, daß ich einen möglichen Fehlkauf verkraften könnte und dann einfach mal im Schrank bunker, bis mir was zu dem einfällt.
ventura schrieb:man, verflixt &%&, gerade bei ebay nicht aufgepasst, so ein mist... egal
Sry.. Sad
ventura schrieb:hmm, hmm, hmm, und Tiefe und Höhe? ist das egal?
Ja, relativ. Ok, ein BL-Horn würde ich nicht anflanschen wollen, aber die anderen Dimensionen sind ziemlich frei.
Nochmal ein Danke an alle, die sich beteiligt haben! :danke:
das mit ebäh ist ja meine eigene schuld :-) musste nur gerade dran denken beim Thema BBs ...
Zu dem SP155X kann ich Winkelmessungen auf der DIN-Schallwand beisteuern....
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5585]
sowie den Duchschnittspegel (angenährt Energieverlauf):
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5588]
Das Gleiche für den SPH 60 X:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5583]
Energie:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5586]
Dto
SPH32X
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5584]
dto Energie:
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5587]
Absolutpegel stimmen nicht, aber die Relativpegel.....
Peter Krips
Das wird wohl der nächste geheimtipp werden.
SPX-200WP
Gibt sogar schon einen Bauvorschlag mit dem neuen unkonven tionellen Breitbänder.
http://a1sound.ch/
Der könnte auch sehr gut im Cobra Horn ohne Piezo funktionieren.
Oh, da hör ich schon die Aufschreie, "iih, PP-Membran" usw Big Grin
PP kann auch gut sein, beispielsweise die Ford Ka/Mondeo Einbaubreitbänder aus den 90er Jahre Modellen sind garnicht übel :w00t: und auch sehr unkonVEN-tionell Cool
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.210 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.668 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.883 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.875 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.858 10.12.2022, 11:57
  Dynamik Jesse 5 2.469 05.08.2022, 19:00
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.950 03.05.2021, 15:21
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 14.315 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.681 25.05.2020, 17:09
  Konisches Fronthorn für 6" Breitbänder Vorteil? Nachteil? Röhre 38 20.799 05.02.2020, 22:00
Letzter Beitrag: Kaspie
