Boxenständer?
da sich meine Big Tiny's der Fertigstellung nähern, mache ich mir schon mal Gedanken wie ich die auf Ohrhöhe bringen kann.
Habe irgenwie keine Lust Boxenständer selberzubauen, sie sollen auch keine Holzoptik haben. Am liebsten wäre mir lackierter/gepulverter Stahl.
Habe bei ebay das hier gefunden, was mir optisch schon sehr zusagt:
[Bild: 10001363_1_titlewsudj.jpg]
Leider sind die nur 40cm hoch, ich bräuchte 50cm.
Die nächste Anforderung ist extreme Standfestigkeit. Hier laufen Kleinkinder durch die Wohnung, dazu haben die Böxlein durch die Fliesen-Innenausstattung ein stattliches Gewicht.
Habe schon überlegt eine größere schwarze Granitplatte als Bodenplatte herzunehmen, und alles zu verbinden (Platte+Ständer+Box).
Wenn Granitplatten nur nicht so teuer wären.
Am Besten wäre eigentlich eine geschweißte Stahlkonstruktion, Schleifen+Lackieren würde ich diese dann auch selbst. Nur wer fertigt mir sowas?
Hat jemand ansonsten noch Produkttipps?
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
Solche Boxenständer kann Dir eigentlich jeder Schlosser günstig fertigen, wenn Du eine technische Zeichnung/Bauplan mitbringst. Lackieren würde ich selber machen, gibt aber noch sehr viele andere Möglichkeiten, etwa Pulverbeschichtung, Verchromen usw.
Marmor als Bodenplatte ist sicher sehr dekorativ und sinnvoll wegen dem hohen Eigengewicht. Marmor bohren ist aber nicht immer ganz trivial. Ich würde noch die Rohre bzw. geschlossenen Profile mit Quarzsand füllen für noch bessere Standfestigkeit und gegen mögliche Vibrationen, die Öffnungen sollte man dann aber möglichst verschließen. Wink
Hallo Ben,
früher gab es Apollo oder auch Empire Heavy Stands abgestuft in mehreren Größen zu einem vernünftigen Tarif.
Da find ich jetzt gar nichts mehr. Confused
Zum selbermachen ohne Schweißen,
als Anregung
http://www.3d-plastic.eu/index/Rohrstopf...winde.html
http://www.3d-plastic.eu/verstellgleiter...serie-vs1/
- 1 oder 2 Sack http://de.wikipedia.org/wiki/Vergussm%C3%B6rtel
- 8x Rohrprofil deiner Wahl z.B. 60x40x1,5
- 8x entsprechende Rohrstopfen
- 2 Auflageplatten mit z.B 8er Löchern (wenn Rohrstopfen mit M8)
,wegen genauer fixierung
und die Platten mit den Rohrstopfen und den Rohren verschrauben.
Schalung für den Fuß herstellen, Oberteil reinstellen, entsprechend Fixieren und Vergussmörtel rein.
Sollte dann etwa so
http://www.giardino.de/delschen-schirmst...1-produkt/
Aussehen,
nur eben mit 4 Rohren.
Oder wie Dosenfutter schon schrob, zum Schlosser/Bauschlosser.
Beim einem Streifzug über den Schrottplatz enstand mal
das http://www.hifi-forum.de/bild/pana-lg_211069.html
Schwingungstechnisch vielleicht nicht so Ideal,
aber mal was anderes
und durchs Eigengewicht und Stellfüße schon recht standsicher.
Leider sind Schrottplatzspaziergänge hier nicht mehr möglich.Sad
Gruß plüsch
[Bild: pana-lg_211069.html]
hier gibt es eine ziemlich gute Auswahl:
http://www.edles-in-edelstahl.de/
Bitteschön, nichts zu danken!
Peter
monoton schrieb:Hallo,
Das ist zwar schick, aber der Preis ist ja wohl utopisch *hust*
monoton schrieb:Bitteschön, nichts zu danken!
Trotzdem danke. Big Grin Man kann sich ja das Design etwas abschauen. Wink
Schön das der Thread etwas Fahrt aufnimmt.
Also die Idee mit dem Nicht-Schweißen und selbst bauen finde ich schon richtig gut. Muss mir dieses Stecksystem mal genauer ansehen.
Am liebsten wäre mir aber was geschweißtes vom Schlosser.. oder DIY'ler Wink am liebsten mit 2cm dicker Stahlplatte für den Boden Smile Un-umwerfbar :dance:
Hier ist nicht zufällig jemand mit Schweißgerät am Mitlesen? Big Grin
Ben
[/INDENT]
Zitat:Hier ist nicht zufällig jemand mit Schweißgerät am Mitlesen? Big Grin
doch Big Grin dachte das wäre am letzten Bild zu erkennen gewesen,
aber nutzt ja nix wenn dann 30kg zu verschicken sind.
Wie schon geschrieben, mal ne Schlosserei aufsuchen.
Wenn das Konstrukt nicht zu aufwendig wird,
bleibt das bezahlbar.
Bei Rundrohr können auch die Metallkrallen verwendet werden,
wie sie zur Befestigung von Fahrradlenkern zur Anwendung kommen, das hält schon sehr gut.
Dann mußt Du dir 6 oder 8 Rohre, 2Boden und 2Deckplatten zuschneiden lassen, entsprechende Löcher bohren, Gewinde schneiden, fertig.
Gruß plüsch
Ich hab da mal ne ganz verrückte IdeeIdea
Wie wärs den wen man sich einfach einen Boxenständer betoniert, also einfach einen Klotz der die entsprechenden Ausmaße hat.
Genug Gewicht ist dann inklusive und billig ist es auchnochBig Grin
Johannes
Nein, so billig ist es leider nicht. Du mußt zu dem Materialpreis auch die Schalung dazurechnen, dann liegst Du deutlich über dem eines Stahlständers und Du mußt die Schalung wirklich erstklassig arbeiten, sonst wird das nix! Das hat nur Vorteile, wenn man ein sehr einfaches Design vorhat (Kasten halt Rolleyes). Wenn man Beton wählt, sollte man übrigens eine Armierung einplanen, das macht den Ständer sehr viel zäher und robuster.
Spräche denn eigentlich was dagegen, die aus Holz selber zu bauen? Wer Lautsprecher baut, für den ist das sicher das naheliegenste.
Murphy schrieb:Spräche denn eigentlich was dagegen, die aus Holz selber zu bauen? Wer Lautsprecher baut, für den ist das sicher das naheliegenste.
Ja, 2 Dinge:
  1. Wenn das Ding stabil sein soll, ggf. mit Sand ausgefüllt oder ähnliches, dann wird es lange nicht so schlank ausfallen, die Optik ist also eher bescheiden.
  2. Baumärkte sägen i.d.R. nicht unter 10cm Breite zu.
10 cm Breite passt doch -> Für Bodenplatte und Auflage reicht das prima.
Beim Mittelstück dachte ich an Rundstäbe. Ich kenne die Verfügbarkeit solcher Produkte in Baumärkten leider nicht, aber der Holzfachhandel (z.B. Holzland) bietet sowas idR günstig an. Trennbar an jeder Kappsäge.
-> (online geht auch)
http://www.rundstab24.de/Rundstaebe-aus-...50-mm.html
Zum Schluss nach Geschmack finishen.
Stimmt allerdings, dass das ganze sehr leicht wird. Sad
Für mich persönlich ist es die Optik, weswegen ich kein Holz verwenden möchte.
Der Ständer soll optisch mit der Box kontrastieren.
Klar könnte man auch was stabiles aus Holz bauen und schwarz lackieren... auf Holz lackieren mit allen Vorarbeiten habe ich aber schon gar kein Bock.
Bin ja mal gespannt ob ich einen Schlosser finde der mir sowas bezahlbar schweißt, und ob ich das Material selbst mitbringen muss..
Würde am liebsten einfach was passendes kaufen, aber der Markt gibt in der Hinsicht nicht viel her..
Ben
[/INDENT]
Ja, das sind wichtige Argumente. Und es muß Dir gefallen, nicht uns! Big Grin
Keine Ahnung, ob Dir sowas gefällt, aber ich finde das hier recht ansehnlich, Preis ist auch im Rahmen (denke ich jedenfalls) und hätte genau die gewünschte Höhe. Von den Spikes unten bin ich zwar nicht so begeistert, aber das könnte man ja noch ändern.
  Center-Position (immerhin diy-Boxenständer) Dale 15 4.382 09.12.2020, 12:41
Letzter Beitrag: Dale
  Welche Boxenständer benutzt Ihr und könnt empfehlen z.B. für Tafal? Nils77 22 7.302 29.01.2019, 12:28
Letzter Beitrag: Nils77
